    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Вычитал что есть УАЗовский шкив КВ со съёмной ступицей. Узнал сколько он стоит и передумал из него эксперементировать. Купил на разборке шкивы от фольксваген поло и подогнал их.
    Шкив помпы, был
    Стал
    Шкив КВ был
    Стал со съёмной ступицей
      Теперь генератор ещё бы закрепить по удачнее
    • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
    28.03.2021 в 10:29, Владимир 64 сказал:
      Как думаете генератор 190а на двух клиновых ремнях осилит работать?
    Работает на двух клинковых ремнях без проблем, проверено на спортивных машинах. А вот охлаждение зря залепили, он иначе перегреется, нужно подводить трубки...
     Клиновых шкивы мне показалось сложнее изготовить.
      А до трубок просто ещё дело не дошло. Они будут подключены к бывшему контуру охлаждения турбины. Пока что бы не замусорить заткнуты.
      Сделал кронштейн для генератора, вакуумного насоса и натяжной ролик натяжной от 2109.
       Пора пробовать заводить, да ремней нет пока ещё.
      Через выходной гонка уже, а я все ещё на опробовал после установки что да как.
      Близится ночь последней гайки.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Зря на плоский ремень перешел, я наоброт мечтаю о стром добром клиновом. Дело в том что на поликлине между канавками налипает мелкая грязь-песок и нормального прижима нет, регулярно скрипят ремни после малейшего попадания воды.
      Ну теперь уже как сделал. Там видно будет.
     Все встал генератор на место ремень подошёл на него 6рк1325. Даже электричество вырабатывает, пока правда без реле зарядки. Сделал как в этой теме человек описал https://www.drive2.com/l/554209111932143048/
    Изменено пользователем Владимир 64
      У ГУРа ролик натяжной пришлось ликвидировать так как он мешал панаре. Проточил в ухе ГУРа место что бы натягивать самим гидроуселителем. Не самый удобный вариант но лучше мне в голову ни чего не пришло.
     Завёл, даже вроде все работает. Генератор ток вырабатывает, вакуум сосает  и ГУР реботает.
      Лёгкости я только что то не ощютил на руле. Он и с заглушенным двигателем сей час не особо тяжело вращается . Может масло ещё не все прокачалось или в грязи разница лучше  почуствуется.
      Теперь супорта бы ещё наладить. Какого фига у меня поршня в них разного диаметре. Не могу найти на какую модель такие ставились, что бы ремкомплект заказать.  Ни у кого таких не бывало?
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    На 70-х было такое. Диаметры поршней не помню. Сейчас гуру подтянутся и точно все скажут. Ну или по каталогам можно глянуть.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    @Владимир 64 , на шестидесятках такие суппорта ставились.
    У меня такие стоят. Может по номеру и отличаются от твоих, но визуально один в один.
    Номер ремкомплекта: 04479-30030, и замена 04479-30031.
    старые  хайлюксы, сурфы, семидесятки, лэнды 40 / 60.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    25.04.2021 в 01:15, Владимир 64 сказал:
    Маловатая длина окружности касания ремня на шкиве помпы. Если ещё и вентилятор будет крутить, то вообще может проскальзывать.
      Будет вискомуфта стоять.
     Будет проскальзывать придётся доработать. Но не сейчас.
      Вот и настала ночь последней гайки?.   А я все супорт не доставил. Ремкомплект только сегодня пришол, спасибо Виктору что подсказал номер, а то бы с одним спортом пришлось бы ехать.
      Причём ремкомплект сразу на обе стороны. Придётся другой тоже снять, что бы тоже с новыми резиночками все собрать.
       Супорта покрасил специально в жёлтый цвет, говорят лучше тормозить будут ?
      Колодки от Крузака тоже не подошли. Хорошо какие-то валялись у друга он сам не знает от чего, но мне подошли.
      Так все и не понятно от чего мне мосты достались. Вроде по подвеске на 78 похоже а супорта получается то-ли сурф, то-ли хайлюкс ?
      Вчера, а точнее это было уже сегодня. Протянул для лебедки отдельно свой минусовой провод от аккумулятора, а то сказали что родной вариант через раму не очень хорошо может  контачить.
    Так как  блокировка в передний мост ещё не пришла вся надежда на лебедку. Посмотрим как себя покажет Golden Power EWB75 а то отчётов о реальном пользовании её особо не встречается. Правда сравнить мне не с чем, ниразу лебедкой не пользовался.
      Якорь нам дали попользоваться, так как у нас своего пока нет. Он такого размера что им баржу можно причаливать да целину пахать?
    Визуально колодки как мои на шестидесятку, скорее всего и на Хайлюкс такие идут.
    Весьма высока вероятность, что на мост от 78 поставили суппорта от этого самого хайлюкса.
    Расстояние между отверстий крепления суппорта к кулаку одинаково для суппортов ТЛС 60 / 40, Сурф 130. И ТЛС 70, лёгкие и тяжёлые полностью рессорные.
    Просто у некоторых поршни одинакового диаметра, 43 мм если правильно помню, а у части сурфовских даже на 45 мм.
    И для установки таких суппортов нужно тормозной щит слегка подпилить, суппорта покрупнее :rolleyes:
    Довольно распостранённые варианты замены.
      Сдаётся мне что придётся супорта эти мне заменить, на что нибудь по компактнее. А то по ширине колеи  я стал как УАЗ , а вот в колею после их военных мостов я не прохожу. Можно было бы диски плюсовые поставить,  но супорта не дают.
       Вот мы еше едем на соревнование, чистинькие и целые.
