    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
       На крышке чёрной, которая является задней крышкой масляного насоса  с одной стороны краска стерлась и ногтем если проводить чуствуются царапинки. Но это десятые доли мм.
      И на зубьях шестерненок есть следы потертостей, но по щупу укладывается в номинальный размер.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    а на самом насосе редукционный смотрел?
      Да. Там все чисто, пружина жёсткая. Просто так не перепустит.
    а прокладка под насосом новая?
     ? Её там вобще нет. И не было.
     Я так думал вопрос герметизации решается приклеиванием всей лобовины к блоку.
    там есть прокладка и непростая,и под охладителем масла тоже непростая,герметик там не канает.
    Я раз собрал охладитель на старой прокладке с герметиком,давануло масло в систему охлаждения.
      Что бы масло в систему давануло это нужно сам маслоохладитель снимать. Я его не трогал.
      Про масляный насос даже не задумался что то. Но ведь работал он до этого.
      Не много осталось, ещё на денёк и я его собиру и попробую что получилось. Вопрос только когда будет свободный денёк?
      Поменял масляный насос вместе с корпусом  на другой б/ушный. Давление все так же 1А на холодном двигателе. Битва за давление продолжается.
      Завтра попробую сделать штуцер что бы на выходе из масло насоса мерить давление.
      Вкладыши КВ менял, распред менял, масло насос тоже. Клапана все проверил.
       Мысли уже о том что может где нибудь канал лопнул масляный или ещё что нибудь такое ?
    Может все таки новый насос
    прокладку то поставил под насос?
    8 часов назад, pasha-toyota сказал:
       Знать бы что это из за него, можно было бы и новый насос купить. А то купиш а там все как было останется.
    12 минут назад, volder сказал:
      Я его специально вскрывать не стал что бы не нарушать прокладку. Судя по его виду его не открывали ещё.
      Я вот думаю. Если померию я давление на выходе из насоса . И как я по нему должен понять, если оно низкое будет. Масло насос это плохо качает или потери в двигателе большие идут.?
    вот эту прокладку имею ввиду
    больше там нет прокладок
    и если вот эта прокладка просекет будут разные проблемы,ее всегда новую надо ставить.
      А номеров этих прокладок случайно нет? И масляного насоса?
      Я думал ты про прокладку которая сам  масло насос когда открываеш.
      У меня на герметике, и до этого когда все работало на герметике было.
    https://toyota.epcdata.ru/
    11312-54021 это под маслонасос,а это 15692-54030 под охладитель.
        Интересно а если я воздухом дуну в масляную систему. Я услышу где у меня веселей зашипит?
      Все оказалось гораздо проще. Ни каких вселенских заговоров, сломанных насосов и клапанов
     Просто у меня вкладыши коленвала стояли 0.25, а я туда поставил стандарт?. Я почему то был уверен что у меня стандартные вкладыши. Уверен на столько что даже не проверил когда поставил. И несколько месяцев компассирую себе голову.
      Заказал теперь вкладыши и прокладки, что бы как положено было. Жду когда придут.
    • Машина: Toyota LC79 3L пока сток и без блокировок
    Семёёён Семёёёныч....
      Откатали очередной этап соревнований.
      Опять не без поломок. Снова нас подвёл шланг подачи масла на вакуумный насос. Я так думаю туда надо  поставить трубку от подачи масла как на турбину.  Пришлось его полностью отключить.
      После него перестал выдавать зарядку генератор. Вроде не реле , что там могло сломается в Хитачевском генераторе? Надеюсь что это щётки.
      На пятом часу вакуумный насос решил что хватит ему крутиться без масла и заклинил. Об этом мы узнали по визгу ремня и дыму из под капота.   Так мы остались без ремня, а соответственно и без охлаждения. Пришлось изобретать ремень из подручных вещей
