    если для спорта, то я бы посоветовал вам взвесить рессорную подвеску и пружинную от 70 - может оказаться что клюшки+панары+пружины будут тяжелее рессор, и заметно
    может, конечно, и наоборот, но для легкой машины с маленькими колесами можно использовать легкие малолистовые рессоры - и вот тут можно поэкономить
    то есть может быть выгоднее, да и проще/дешевле перебрать рессоры
    • Машина: Daddybenz W463
    На клюшках с пальцем ходы больше. Но кронштейны там в оригинале замороченные. Насчет дисков, в оригинале на 70 надо минимум —10 вылет на 7 ширине, иначе пыльник рулевого наконечника грузиками сшибает))
    18 минут назад, Владимир 64 сказал:
    В барахолке 10 страниц просмотрел, не нашол этого объявления.
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
      Только хотел написать что нашол.
     Мне не к спеху поэтому подожду в надежде что может по дешевле попадётся.
    "Я бы все 4 ставил передние от 70-ки до 90 года,меньше висеть снизу будут."
    возможно, как раз наоборот - при большом наклоне клюшек, а он будет большой, крайний сайлентблок у передних клюшек может оказаться ниже чулка, а у задних, из-за изгиба клюшки под чулком и того, что они "обнимут" чулок - выше, и снизу останется торчать только сама клюшка
    я это проходил
    да и на такой машине наверняка можно положить клюшки сверху
    До 90 это которые с пальцами на хвосте?
    Изменено пользователем Владимир 64
      Я думаю что под те что с пальцами проще будет кронштейн сделать.
     И по наклон это будет зависить от того на какой высоте этот кронштейн к раме приварить. Нужно посмотреть  как сделан крепёж на семидесятке.
    18 часов назад, Владимир 64 сказал:
    Да, они.
    Машины под рукой нет. При первой оказии в гараж могу сфоткать. Но у меня лифт и распрямленные клюшки, потому угол к кронштейну не родной далеко.
      Вот я сегодня смотрел. В родном состоянии клюшки практически горизонтально.
     У мня так врятли  получится. У меня рама практически ровная, без изгибов над мостами.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Может можно снаружи рамы кронштейны сделать или внутри?
    Изменено пользователем Родственник
       У меня рама по наружним сторонам 70см. На мостах крепёж под клюшки по внутренним как раз 70. Значит крепёж будет вынесен шире рамы и ниже.
       Но это не много по позже. Надо пока запчастями разжиться.
    21 час назад, Владимир 64 сказал:
    Не забудь, что задние клюшки на 70ке сужаются к мосту. Т.е. если вынесешь за раму и поднимешь крепления выше, то подвеска не сможет сложиться - клюшки упрутся в раму.
    24 минуты назад, Родственник сказал:
    что то мне кажется что это неправда
    55 минут назад, bogra сказал:
    Имеется ввиду, что на раме крепления разнесены шире, чем крепления на мосту.
    вот в этом то я и сомневаюсь
    На сколько я знаю это по годам отличалось.
    попробую завтра не забыть замерить
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Клюшки с пальцем предпочтительней, согласен с Sonny, кстати, островитянам привет)) Пружины или рессоры-думаю, что пружины, все спортсмены на колойверах ездят, наверно неспроста. Машина ближе к Самураю, чем к 70. Клюшки от 70, вне зависимости от крепления, тяжелые, панары так же. Почему бы сзади не поставить А рычаг, как на Дэфе? Передние клюшки, на легкий автомобиль, можно сделать с нуля из трубы и, возможно, полосы, такие как требует конструкция. Резинки, крепления к раме можно взять от Хантера.
    Блокировки а-ля ARB есть китайские, стоят приемлемо, не самым мощным мотором, с использованием головы, не порвете.
    Кстати штатные ГП от легкой 70: 4,3  4,56  4,875 по сравнению с Близзардом тюнинговые))
    • Машина: -
    1 час назад, Schweik сказал:
    А почему с пальцем ходы больше? Что ограничивает вариант с сайлентами, особенно в плане хода вниз?
    Крепления да, не просто плоский кусок железяки.
