дрон4X4
нужен мертвый акум от макиты шурика
    1 час назад, swyazist сказал:
    Для мелких домашних работ с мебелью хватает.
    Вообще такой не существенный момент. Может я конечно и ошибаюсь, но скорее всего люди хотят полностью функционал инструмента сохранить, иначе можно и отверткой ручной пользоваться.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Тогда только LED-драйверы . Ценник правда не очень гуманный , но в тех же размерах сидят 250-300Вт
    9 минут назад, swyazist сказал:
    Ты меня прям расстраиваешь! Какие нафиг лед-драйверы? Они изменяют напряжение на выходе при постоянном токе, а нам надо наоборот.
    39 минут назад, Saimak сказал:
    Есть gauss со стабилизацией напряжения и диммированием по току
    12 часов назад, swyazist сказал:
    В любом случае переделка на литий своими руками в общем случае сопоставима по цене, а чаще дешевле переделки шурика в электродрель. Блок питания там по нормальному нужен от 200-250 Вт.
    26 минут назад, Saimak сказал:
    Вопрос цели на первом месте.
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Ни хера не понял профессианалов, положил шурик в шкафчик.
    • Машина: TLC Prado 78
    14 часов назад, Saimak сказал:
    :ok:
    Можно переделать корпус под 18650. Менять элементы для зарядки.
    • Машина: тойоты...и др.
    Я переделал почти все свои шурики на литий. Ничего сложного, от слова "совсем"...
    Супербюджетный вариант у меня выглядел так - элементы 18650 по 3.7V, купленные НЕ НОВЫМИ на барахолке в Новоподрезково (это ещё до пандемии и под Москвой). Продаются они в виде старых аккумуляторных сборок от ноутбуков по 150 рэ за ШЕСТЬ штук, (т.е. получаем ФИРМЕННЫЕ элементы за копейки). Покупал я их много, "раскурочивал" и тестил специальным приборчиком, купленным на али, который меряет емкость, внутреннее сопротивление ну и ещё пару параметров. Надо сказать, что из приблизительно из СТА штук, неисправными оказываются гдето 2-3 штуки, но тут, впрочем, как повезёт... мне везло). Далее собирал их в кучки по схожим параметрам заряжал, ставил соответствующий драйвер, купленный там же на али, ну и далее варил в блоки по нужному мне количеству. Зарядное устройство тоже ессно пришлось переделывать под "литий". Год уже всё замечательно работает.
    После этого пошёл ещё дальше, и собрал мощную батарею, для зарядки всего и вся, освещения лагеря, питания фары и эхолота в лодку, ну и как "буст" для запуска авто при подсаженых штатных аккумуляторах. Емкость получилась 33 ампер/часа, не много, но и не мало... Максимальный ток, который могу с неё снять -120 Ампер. Вот картинко, если чё-
    IMG_20200403_090323.thumb.jpg.ed4fe7eba9ee96353f46f0ea69e7fb65.jpgIMG_20200403_090308.thumb.jpg.16bcb9d1f5024ac6afec507f53aa0172.jpg
    Заморочился я серъёзно, потому как параллельно сделал ещё и точечную сварку на базе транса от микроволновки, что бы не паять, а нормально варить литиевые элементы без перегрева последних). В итоге собрал всё в трофейном корпусе от мелкого ИБП.
    На Али в итоге покупал держатели элементов, никелевую ленту для сварки, контроллеры зарядки и плату в ЗУ. Это всё стоит копейки. К сожалению фоток переделанных "шуриков" не делал, как то не думал, что это будет кому нибудь интересно.
    1 час назад, archstyle сказал:
    Саш, продаваны, по-видимому, их каким-то образом тестят. Я ноуты ремонтрую довольно часто и довольно часто приносят ноуты в утиль. Иногда из шести элементов только два живых и то имеют половинную ёмкость от номинала. Т.е., мусор полностью. Тоже раскурочил их не один десяток, только не покупал ни разу.
    16 часов назад, Serg1256 сказал:
     Иногда из шести элементов только два живых и то имеют половинную ёмкость от номинала. .
    Гыыы, ну я же говорю, мне везёт)). Может эти сборки краденные были, или тупо "свежие"...
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    30.11.2020 в 00:13, дрон4X4 сказал:
    Ребят может у кого валяется акум от шуруповерта макита желательно от 12в или 14в тел 89166851313
    Есть корпус новый.
    Есть корпус печатный.
    Есть переходник на BL1860 и даже печатный, с высоты владения инструмента с такими батареями, шурик, перф, болгарка, сабелька, гайковерт, выражаю мнение что это наиболее перспективный вариант, на эти акумы есть корпуса 1,2,3 рядные.
    Единственное нужно помнить что с заменой акумов в оригинальных BL1860 есть подстава, 2 раза обесточивать бмс нельзя может уйти в блокировку и больше не включит родное зарядное, в сети есть статейка про данный прикол, надо только поискать. И еще китайские бмски не выдерживают токов от хороших коричневых литокал, перегорает предохранитель на плате. И в дополнение к копилочке знаний по этим акумам, в них нет ни отключения батареи ни балансировки в процессе заряда, есть только 3.7В/10К разряд каждой банки при хранении до достижения равных напряжений, тухло, я вставлял пассивный балансир. Не берите в голову, это во всех многоэлементных литиевых акумах, по крайне мере я не встречал ни одного с пассивным балансиром, ноуты, шурики, самокаты везде такая шляпа.
    Кстати, известный навигатор ГАРМИН 276С имеет на борту аккумулятор, состоящий из двух элементов 18650 и контроллера. Сам аккум замечательно аккуратно вскрывается макетным ножом, далее перевариваются элементы и вуаля, -новый акк на легендарный 276-й.
    И кто мне сделает Макиту?
    вот такой вариант для рукоделия:
    Комплект на 12V | В ЗАПЧАСТИ (v-zapchasti.ru)
    • Машина: ТЛК 80
    в общем разорился я смену элементов в трех акб. Нашел на авито. В Балашихе, могут принять в Медведково. По цене 2750 за штуку, зарядка осталась прежняя, в акб какую то плату зашили, что б литий нормально воспринимал старую зарядку. В настоящий момент главная плюшка это вес. С 600 гр. (никелевые) уменьшился до 300 гр. (литиевые). Как в эксплуатации не скажу, дачный сезон покажет.
    03.03.2021 в 03:03, АлСан сказал:
    Саша, посмотри предложения о переделке на местном Авито. Я сходу нашел четыре объявления в Самаре.
    25.02.2021 в 18:53, archstyle сказал:
    Кстати,
    Кстати, где ты такой умный раньше был?:focus:
