Леха Гамми
компьютерная диагностика 3vze
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    Ну не тянет движек, не тянет и пятой точкой чую что поблема со смесью, толи слишком обогащенная толи наоборот бедная ., сам склоняюсь к первому варианту.
    1,2 ну и 3я передача еще куда нишло, а вот 4 и 5 ну совсем трындец, да на 1,2,3 динамики тоже больше должно буть мне думаеца!
    Короче, сделал я сягодня диагностику, дали распечатку а вот толком рассказать не смогли что там не так.
    значится есть код 52 - ну с этим все понятно датчик детонации или цепь, а вот дальше есть куча вопросов (ну поехали)
    - длительность импульса впрыска - 2.2мс
    - регулятор холостого хода - 0 шаг
    - расход воздуха - 0,53В
    - давление во впускном коллекторе - 57mmHg
    - отношение воздух топливо - левый ряд целлиндров - 2.50В
    - отношение воздух топливо - правый ряд целлиндров - 0.00В
    открытие дросселя 0 град
    угол опережения зажигания 10 град
    SENSOR
    сотояние левого датчика кислорода RICH
    состояние правого датчика кислорода LEAN
    петля обратной связи - левый ряд целлиндров closed
    петля обратной связи правый ряд целлиндров - open
    датчик детонации NO
    выключатель запуска OFF
    выключатель (датчик холостого хода) ON
    выключатель (датчик R-D) P\N
    обогащение при горячем запуске NO
    обогащение после запуска NO
    установлено:
    - сеточка бензонасоса - продут ипрочищина
    - новый бензонасос
    - новый топливный фильтр
    - новый воздушный фильтр
    - новые вв провода (оригина)
    - новая крышка трамблера (оригинал)
    - новый бегунок (оригинал)
    масло есть, причем при езде до 90 км\ч масло есть немного, а вот если 130 +- 10км может и 500гр на 500 км скушать, компрессия повышен (кажется 14, точно не помню).
    • Машина: 4runner 3VZ-E 91MY
    Vsja problema v kode 52. S nevo i nacinaj.
    да код 52 это понятно. сягодня разобрал часть движка - ролик грм меняю, застра хочу снять форсунки для чистки ну и до датчика добратся
    По данным не могу ничего сказать , но мне кажется лажа там какая то .
    По тому что нужно сделать скажу - надо заменить или промыть форсунки .
    вот кстати, для форсунок я купил уплотнительные колечки новые - по 3 на каждую форсунку, вопрос в следующем - прокладку впускного коллектора можно использовать повторно? не нашел в наличии я ее, так же собственно как и прокладку дроссельной заслонки тоже не нашел, на герметик нужно ставить?
    На герметик в принципе можно если герметик качественный и технология выдержана . Только герметик без прокладки ложить .
    Еще пау вопросов:
    1) вот эту прокладку 17176-65020 Прокладка впускного коллектора можно использовать повторно - с герметиком или без герметика и с каким герметиком если он нужен
    2) чтобы добратся до датчика детонации нужно снять Коллектор впускной 17111-65900 или же можно добратся до него не снимая его
    3) и если придется снимать коллектор, но вот эти прокладки - Прокладка впускного коллектора 17177-65010 можно повторно так же использовать или нет? С герметиком или без и с каким
    вопрос про повторное использование стоит так как не нашел пока в наличии прокладки, надеюсь что найду.
    и еще вопрос, 13503-65010 Ролик обводной зубчатого ремня можно поменять не снимая шкив коленвала, а аккуратно сняв только шкивы распредвалов?
    1. эту прокладку ты врядли снимешь целой , она обычно ломается при снятии коллектора . Впринципе можно её и из паронита тонкого вырезать , там форма очень легкая .
    2-3. Чоб добраться до датчика детонации надо обязательно снять и эту часть коллектора. Вот там прокладки все таки надо новые использовать , так как они металические с резиновыми вставками и кроме впускной системы там ещё и система охлаждения проходит.
    Ролик можно поменять не снимая шкив колена . Шкивы распревала тоже ненадо снимать (если только ты сальники распредваоа менять не захочешь) , но надо будет снять кронштейн гидромуфты вентилятора . Вообще лучше в ГРМ заменить все сразу и забыть на 100ткм.
    Герметик
    To: гамми81
    Вообще то нельзя ее использовать повторно и я бы не советовал
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    To: гамми81
    На дроссельной можешь с герметиком (а если удастся, то и без повреждений сымешь,но так редко от старости она просто рассыпается как бумага wow.gif)
    Берешь и собираешь по кусочкам прокладку дз и на герметик biggrin.gif полет нормальный уже 3 года smile.gif а на счет 17176-65020 только новую stop.gif !
    Ребят, некто не сможет всетаки подсказать что значят вот эти показатели:
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: гамми81
    Петля обратной связи - это так перевели термин "loopback".
    Если петля замкнута, то коррекция смеси производится по лямбда-зонду. Если разомкнута, то коррекция не производится.
    Могу предположить, что если бы у тебя стояло две лямбды, по одной на каждый ряд цилиндров, то правая считалась бы оборванной.
    Но так как у тебя одна общая лямбда на все шесть горшков, то все данные, которые касаются правого ряда просто опускаем. Возможно в сканере выставили не твой тип двигла и он пытался считывать показания несуществующей лямбды, возможно просто забивает позицию нулями, если она в параметрах интерфейса присутствует, а по факту отсутствует.
    Другое дело, что за показатель такой - 2.5В???
    Это 2.5 Вольта? Но лямбда работает, если не ошибаюсь, в пределах 0-1В. При этом, 0.9В - богатая смесь.
    Если мозги действительно получают от лямбды некорректный сигнал 2.5В, то они могут считать что смесь такая богатая, шо караул. В итоге ты ездишь на сильно обедненной смеси.
    Мне кажется как-то так.
    Ессно, это только мои предположения.
    Ты помнишь точное название сканера, которым тебя тестили?
    А то ведь можно найти в инете к нему юзер мануал и прочитать про все эти параметры.
    Тока сейчас мысль в голову пришла... А не спеклись ли у тебя провода где-то по дороге к лямбда-зонду? Если изоляция нарушена, то вот эти самые два с половиной вольта и могут браться, например с подогрева.
    Проверь, что он в реальности в мозги выдает.
