Лесной житель
Замена тормозных трубок на медные и замена помпы
    • Машина: LC 200 4,7
    51 минуту назад, MB615 сказал:
    Тоже стало что то спереди капать. Вроде тормозуха.
    Если водой бодро смывается то она, если долго не сохнет жирное пятно, смотреть антифриз, обычно он течет на заглушенном авто. Вообще тормозуху сложно с чем то перепутать по характерному запаху. Ведь в гараже дело происходит, делов то убедиться по запаху, что за жижа. )))
    • Машина: Тойота
    Не антифриз и не моторное масло. Тормозуха. Просто откуда она там течь то может? Пятно образуется в районе заднего сайлентблока переднего левого рычага (если смотрим прямо на морду).
    Или жидкость с кдсс?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    02.12.2020 в 19:58, HUNTER-1 сказал:
    Они конечно жрут, но у нас есть командировочные авто, 5 штук, которые практически "живут" в Москве, а там реагенты не слабее Питерских. Ни на одной из них не прогнивали тормозные трубки, пробеги от 200 до 800 тысяч и возраст самой старшей машинке 18 лет. Возможно нам повезло.
    Просто моют чаще!
    9 часов назад, MB615 сказал:
    Тоже стало что то спереди капать. Вроде тормозуха. Причем капает когда стоит машина в гараже, когда заведённая все чисто. Если трубка, то это просто треш.
     На заведенной машине при нажатии на тормоз она должна политься сильнее, давление же возрастает. Сгнившие тормозные трубки - стандартная болячка японских машин,  не трэш никакой. В любом случае едьте, меняйте на медные, пока не полилось как из ведра, пропали тормоза,  не встряли на эвакуатор и завоздушили блок АБС,  с его прокачкой будут проблемы. Превентивная замена трубок на медные - стандартная и недорогая  процедура, сервисы сами делают трубки, с вас только 2 литра тормозухи и оплата трубок и работы, это недорого.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Тойота
    Так в том то и дело, что при нажатии на тормоз ничего не льется.
    • Машина: Тойота
    Парадокс. Сегодня под машиной было немного капель. Приехал к мастеру, загнал на яму, все сухо! Ладно. Понаблюдаю.
    • Машина: LC200
    У меня с помпы капало, когда авто дней 8 не трогал, как начал ездить, всё отлично, без патологий. Тоже наблюдаю :)
    • Машина: Тойота
    Видимо, механизмам надо просто чаще работать)
    13 часов назад, ВадимLC200 сказал:
    Пробег помпы какой? Надо дождаться, когда помпа потечет нормально и в самом неподходящем месте, в дальней поездке? Обычно это так и происходит.
    • Машина: Юбилейный TLC 200 4.5 T/D
    Всем привет, Христос Воскрес! Решил отметиться по поводу этой проблемы.Напомню машина у меня Юбилейка 2011 года, пробег 200 тыс реальный. Ничего не предвещало в плане поломок, хорошо, что случилось этотне на трассе, а в гараже. Увидели подтёки и как оказалось тормозная жидкость в районе заднего моста. Пришлось лопать интернет читать, что да как. Пишут много, по делу и просто нагоняют жуть. На Драйве вообще прочитал, что сервисмены просят за замену трубок а районе 15-20 тыс, пишут что надо приподнимать кузов от рамы, типо того трубка лежит между ними. Вообщем, не верьте. Сняли сами бензобак, и добрались до трубок, да сгнила одна трубка,2-я на подходе. Замечу спереди состояние трубок просто в идеале, протёр, как новые. Итак сняли бензобак(заодно промоем его и что, не мало важно, почистим топливоприёмник (проще фильтр).В лючёк бензобака его не вытащить. Как говорится, нет худа без добра. теперь по поводу выбора трубок. На али есть комплект трубок с гайками ,и с ускоренной доставкой, гнуть  самому по траектории. Но я решил не искушать судьбу, это тормоза и заказал оригинал Toyota.Кроме этого пришлось заказывать, резиновые  шланги, переход с трубок, так не смогли открутить. Вообщем 2 трубки,2 шланга и 4 металических клипс=7500 руб. Как придут запчастюльки, поменяем. Так, что к этой теме ещё вернусь.И конечно приложу фото, чтобы было понятно и видно.
