    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Несколько дней потратил на изучение темы правильного выбора камеры заднего вида. Выяснил цены на брэндовые камеры. Расстроился. Сгоряча купил в Гон-Конге вот это:
    [attachmentid=46165]
    Ip rating: Ip66
    Images Sensors: 1/3" COLOR CCD
    TV System: PAL/NTSC
    Effective Pixels: 512X582/512X492
    Sensing Area(mm): 4.9X3.7
    Resolution(TV Lines): 380
    Min.IIIumination(Lua/F1.2): 0
    Horizontal Sync.Frequency(KHZ): 15.625/15.734
    Vertical Sync.Frequency(HZ): 50/60
    Video Output: 75 Ohm
    Gamma Consumption: 0.45
    AGC: Auto
    BLC: Auto
    S/N ratio: Better than 48dB
    Lens: F=1.9mm/F=2.0
    Lens Angle(Deg.): 170°
    Current Consumption(mA): 270
    Power Supply(DCV): 12
    Operating Temperature(Deg.C): -20~+75(RH95% Max.)
    Storage Temperature(Deg.C): -30~+85(RH95% Max.)
    Все-равно осталось ощущение, что делаю что-то не так. В конце-концов купил вот это:
    [attachmentid=46169] [attachmentid=46170] [attachmentid=46171]
    Всё. Тема выбора камеры заднего вида для меня закрыта. После получения буду смотреть и примерять, как камеру поставить.
    • Машина: 2008-... - HiLux Surf RZN215G ( 3RZ, 2003г) 2002 - 2008 - HiLux Surf LN130X (2 LT-E, 1992г)
    Если снять планку подсветки номера , то с внутренней стороны на ней обозначена вырезаемая часть для установки камеры ЗХ, по крайней мере на Сурфах.
    • Машина: 4RUNNER 2006 SE
    Блок парковочных линий для любых камер http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=32&products_id=977
    To: A34
    но это линии показывают расстояние.. они никак не градуируются.
    линии поворота от руля отсутствуют..
    но всё равно - любопытный вариант.
    С линиями поворота от руля обещают через месяц.
    Если снять планку подсветки номера, то с внутренней стороны на ней обозначена вырезаемая часть для установки камеры ЗХ. По крайней мере на Сурфах.
    551871[/snapback]
    Сегодня был на мойке и хорошо рассмотрел место, где стоят фонари подсветки номерного знака. Есть там отметка того места, куда Toyota камеру устанавливает. Причем, с наружной стороны (чтобы посмотреть внутреннюю сторону, планку нужно снимать). Жду из США камеру. Потом примерять буду.
    Вчера поставил FLYAUDIO D7023NAVI. Вставил в штатные разъёмы, встали как родные.
    Звук однозначно на штатной акустике лучше, верхи четкие и ясные низы тоже в порядке, блютуз работает отлично, всё слышно, и орать не надо. Навигация без проблем (iGO8).Понравилась картинка, меню один в один Тойотовское всё ясно и понятно с первого раза. Кнопки управления на руле работают. Как поставлю усилитель и акустику отпишусь
    Наконец-то! Огромная просьба: сделайте хорошие фотографии.
    Эта сделана, видимо, сотовым телефоном?
    Где установили антенну GPS?
    Где и как поставили камеру?
    Фото сделаю попозже, камеру пока не ставил, нет времени, да и камеру еще не выбрал. Антенну GPS засунул под панель над магнитолой ловит нормально.
    • Машина: Toyota Windom
    557543[/snapback]
    А в штатной акустике сабвуфер имеется ? Если да, то он работает как со штатной головой ?
    В автомобиле А34 штатного саба нет.
    • Машина: Велосипед
    вопрос к владельцам Surf'ов...
    может у кого стоит такой майфун?
    [attachmentid=47847]
    поделитесь пжлста впечатлениями..
    есть возможность не за дорого приобрести сей девайс....
    Артур, это уже старый, но хороший аппарат.
    Вот только ты не сможешь им пользоваться.
    Я с тобой вечером свяжусь.
    • Машина: Hilux Surf 215/3.4
    У меня стоит такой, только с шильдиком JBL. Может поновее, модель не видно. Кнопки вроде все те же. Все работает, кроме Нави и ТВ. Качество звука вполне устраивает, а вот функционал - нет. Но замену пока не нашел.
    • Машина: Белая
    ТО: А34
    Можно про звук поподробней. Я понимаю что лучше раз услышать, чем сто раз здесь читать, но всё же. И про возможности настроек.
    Изменено пользователем mikob
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    У меня на 215 Сурфе как раз такой стоял. Качество монитора очень хорошее, многим китайцам до него ой как далеко. Качество звука тоже достойное. Сам он играет обычные СД и мини диски. Сзади подключается камера заднего хода. Но ДВД, мп3 проигрыватель к нему подключается только через ТВ Тюнер, а он у него выносной! Сей аппарат имеет смысл брать, если вы к нему купите абсолютовский ТВ тюнер (6 т.р.), разъемы и размеры как у родного ТВ тюнера. Тогда у вас в нем будет все (или почти все).
    • Машина: Велосипед
    если МИРКОМ200 подключить, то и нави будет работать
    да и радио будет ловить все каналы
    Изменено пользователем Arthur
    А абсолютовский ТВ тюнер уже имеет очень приличный радиоприемник. Если есть интерес, выложу на него ссылку.
    570128[/snapback]
    Не ошибаешься? Здесь тюнер в голове.
    570571[/snapback]
    Выглядел один к одному, вот только номер на этом я разглядеть не могу. А как ты узнал, что тюнер у него в голове? Я вот только могу точно сказать, что тюнер в голове или нет, увидев данный аппарат сзади, т.е. разъемы у него, несмотря на то, что часто общаюсь с подобной техникой. У Тойоты много похожих аппаратов с лицевой стороны.
