    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    Борис, про градусы спасибо, но в школе я учился немного))). Если в спойлер - думаю должно получиться, но камера слишком заметна будет... У меня есть небольшой опыт установки камер, но всегда ставил возле номерного знака в район его подсветки ( у нас могут выковырять если увидют). Главное настроить так, чтобы край бампера был виден по всему периметру - так ориентироваться гораздо проще!
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Иван, будь добр, сфотографируй место установки своей камеры,
    выложи сюда фото.
    Да не вопрос, я тебе на мыло всё отправлял это пару месяцев назад, но мож не дошло, щас ещё раз кинул, проверь.
    • Машина: 4Runner V8 Limited 2002 & Surf SSR-G 185 3.4 1996
    Борис, самое смешное, что на левом стекле у меня другая антена.. ;=)
    если конечно мне память не изменяет...
    430866[/snapback]
    Всетаки память мне изменила. wink.gif На Limited антены абсолютно такие же как и на SR5.
    Сегодня опять разобрал всю морду в автомобиле, вытащил головное устройство, чтобы проверить идею про отсутствующее питание на активной антенне.
    [attachmentid=36471] [attachmentid=36472]
    Все подтвердилось!
    Тонкий черный проводок, который идет в одном жгуте с двумя антеннами, действительно одним концом заходит в прямоугольный разъем радиоприемника и у меня он не был запитан 12 вольтами. Соединил его с проводом зажигания (чтобы при выключении зажигания 12 вольт на него не шло), включил радио - все в порядке. Все 7 местных радиостанций диапазона FM работают нормально. До кучи еще нашел специальный провод, идущий из нового радио, соединил его с соответствующим проводом в штатном разъеме автомобиля и теперь при включении габаритов или фар, яркость подсветки дисплея притухает.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Зачем запитывать антенну постоянно при включенном зажигании? для этого есть синий (сине-белый) провод на магнитоле (он называется ANT или EXT AMPLIFIER? а иногда есть оба провода).
    Я точно так же думал, пока не столкнулся с тем, что в новом радио нет такого проводка, который при включении радио выдавал бы +12V.
    Точнее, он есть, но при включении радио - напряжения на нем нет.
    • Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33"
    Титанический труд.
    Борис, а как думаете- реально ли сохранить функции кнопок на руле для управления новой магнитолой?
    Титанический труд.
    434894[/snapback]
    Сохранить управление вполне реально.
    Переходников куча.
    Я себе такой купил.
    Жду когда приедет переходник на морду и усилители и буду ставить.
    Limited бывает с навигацией и без навигации.
    Так вот, если стоит нави, то требуется рамка, как для SR5.
    Если Navi нет, то надо рамку для Limited.
    К сожалению, я этого не учел и теперь у меня есть ненужная рамка для Limited.
    Могу продать (пишите в личку), либо поменяю на ушки от SR5.
    Отступать некуда, сегодня устанавливал камеру заднего вида.
    Место для камеры - только задний спойлер (больше некуда, т.к. геометрические размеры камеры достаточно большие).
    Питание и коаксиал для видео пустил стандартными кабелями из магазина.
    [attachmentid=36816]
    Переход новых кабелей пустил в уже имеющийся резиновый кабель-канал:
    [attachmentid=36817]
    Для того, чтобы нормально проложить новые кабеля,
    пришлось снимать боковые панели:
    [attachmentid=36818]
    Борис, если не затруднит, опишите процедуру снятия боковых панелей в багажнике.
    От головного устройства, установленного вместо штатного радио, по правой стороне автомобиля нужно было вывести 2 кабеля: коаксиальный (75 ом) видео и управляющий провод, при подаче на который +12V, головное устройство включает показ видео. Управляющий провод я соединил с проводом включения фонарей заднего хода. Он него же запитана и сама камера. Т.о. питание на камеру подается только при включении заднего хода.
    Вдоль правой стороны автомобиля отщелкнуты передняя и задняя пластиковая накладка на пороги (никаких шурупов там нет).
    При демонтаже пластиковых панелей боковины багажника соблюдается такая последовательность:
    Сначала демонтируется полка багажника (у кого она есть).
    Поднимается обивка пола багажника, т.к. она скрывает 2 винта крепления нижней пластиковой панели боковины багажника.
    Извлекаются 2 фишки, которые служат для крепления сетки багажника.
    [attachmentid=36828]
    Здесь нужно подробно.
    [attachmentid=36829]
    Внимательно посмотрите на устройство этих фишек. Для того, чтобы их извлечь, нужно взяться пальцами за край шляпки фишки и оттянуть ее на себя. Выдвинется внутренняя часть фишки, которая распирает и фиксирует в отверстии внешнюю ее часть. После этого вся фишка легко выходит из посадочного места.
    [attachmentid=36842] [attachmentid=36843]
    Снимается нижняя боковина. Она на защелках и, если делать это в тепле и аккуратно, ничего не сломается. После этого снимается верхняя боковина. При этом есть один момент, которого я не учел:
    [attachmentid=36834]
    Под этой пластиковой крышкой скрывается крепежный болт.
    Крышка одним концом держится на защелке (на это место показывает мой палец), а второй конец крепится к пластиковому поводку, который крепится внутри углубления.
    [attachmentid=36835]
    Внешний вид установленной в спойлер камеры:
    [attachmentid=36836] [attachmentid=36837]
    Изображение на мониторе:
    [attachmentid=36838] [attachmentid=36839] [attachmentid=36852]
    В итоге, получить изображение от края бампера до другого - не получилось, несмотря на то, что камера установлена достаточно высоко. С этой камерой я могу наблюдать не более полутора метров в длину пространства сзади автомобиля, т.е. угол обзора вроде меньше заявленных 110 градусов.
    Камеру однозначно нужно менять. Возможно, поменяю кронштейн крепления камеры, т.к. он сильно наклоняет камеру вниз. Радует то, что для замены мне не нужно будет опять разбирать пол-машины и даже не нужно снимать спойлер.
    Кстати, о спойлере!
    Для снятия спойлера открывается дверь багажника, извлекаются 2 круглые пластиковые заглушки, под которыми находятся 2 болта, откручиваются эти болты. После этого (лучше вдвоем), спойлер легкими ударами руки просаживается вдоль задней двери вниз. При этом выходят из зацепления фиксаторы спойлера по обоим его сторонам. Крепежная деталь на фото обведена красным овалом.
    [attachmentid=36841]
    После разъединения разъема установленного в спойлере дополнительного стоп сигнала, спойлер можно снять полностью.
    Борис! Не факт что нужно менять камеру, посмотри - может обьектив там съёмный, тогда можно будет его заменить и всё! И Покажи пожалуйста как она в темноте видит.
    Для мучающихся мыслью куда поставит камеру, нашел вот такой вариант:
    http://www.autoperehodnik.ru/work/FILES/318/image.jpg
    К сожалению, ТТХ неизвестны.
    • Машина: Toyota HILUX SURF
    у меня друзья такую штуку покупали на Юноне стоит примерно 1000-1200 рэ
    Установили и все замечательно показывает!
    Если надо чтоб ночью показывала то она это может
    Гдето рядом стоят ультрофиолетовые диоды и видно впринцыпе не плохо
    438123[/snapback]
    Ваня! Ты прав! Камера разбирается и объектив можно поменять на другой, с другим фокусным расстоянием. Я заказал новый объектив. Потом отчитаюсь фотографиями.
    Начал работы по замене штатной бошки с нави на JVC-AVX900EE + голубой зуб + Phantom Navigation Box + переходник на управление с руля + переходник на штатный усилитель
    Сегодня хватило времени только на установку непосредственно бошки + переходники на руль и усил.
    Просьба засунуть инструкции по разборке панели в faq. На сайте у Вас она конечно есть, но приятней все в одном месте глядеть.
    В процессе установки столкнулся с тем, что необходима распиновка разъемов приходящих на магнитофон.
    Но гугл помог и нашлись следующие документики
    Информация по тойотовским навигациям
    http://www.norgetech.com/avsystem.pdf
    http://www.norgetech.com/electandnav.pdf
    http://www.norgetech.com/navdiag.pdf
    Полное описание и схема блока с навигацией для "4Runner navi schematic USA October 2002" (ID CODE 17006) PART 86120-35240 FUJITSU TEN MODEL 135000-2400B101
    http://www.castulucci.com/projects/carpc/4...vischematic.pdf
    Кстати, при установке переходника TYTO-01 (на штатный усилитель), нет необходимости отдельно запитывать антенный усилитель, там уже все предусмотрено.
    Поскольку я неожиданно продал SR5 и купил Limited,
    начал покупать на eBay всякую всячину для установки нового радио.
    Купил переходную рамку Metra 95-8210 (для Ltd.)
    Мне нужен еще TYTO-01, так я понимаю?
    У меня в машине JBL аудио.
    Что мне еще нужно купить?
    Вообще, как у Вас дела с установкой нового радио?
    Очень хорошо было бы получить Ваш ответ прямо на форуме.
    Спасибо!
    Рамку бы я вам свою лучше продал. ,;=) через 2-3 недели буду проездом в Караганде. Но раз уже купили, то ладно.
    Если хочется штатного усилителя, то переходник нужен. Я пока не закончил полностью инсталяцию всей системы. На днях думаю закончить и тогда уже отпишусь.
    Думаю торопиться с покупкой TYTO-01 не стоит. Я находил отличный от METRA переходник и у него были регулировки балансов по всем динамикам (включая центр и саб), что крайне актуально для Limited.
    Я бы сказал, крайне настоятельно советую переходник с возможностью регулировки балансов.
    Дело в том, что на Limited псевдо 5.1 система (покрайней мере у модельного ряда 2003 года), а это значит что в усилитель приходит всего 4 канала вместо 6 и распределение на саб и центр делает сам усилитель. И меня достал уже центр кричаший сильней чем левый-правый канал и басов на сабе хочется поменьше.
    Переходник сваять самому не получится, в нем стоит PIC + куча обвязки.
    Дополнительно по TYTO-01 могу еще добавить, что сей девайс имеет глюк в прошивке PIC. При включении зажигания (первая подача питания) устройство подает сигнал на включение усилителя (даже если магнитофон выключен), в результате имеем левые шумы в динамиках. После включения и выключения магнитофона, шум пропадает.
    Таким образом, судя по всему, необходимо эту волшебную коробочку запитывать через реле, вешаясь на соответствующий выход магнитофона.
    Сегодня подключил штатные ТВ антены к JVC AVX-900. Приклеил на лобовое стекло, как и требовала инструкция. Смотрится честно говоря так себе.
    Прием в Бишкеке отсутствует. Сравнение с подключенными антенами и без антен (только шнурки) показало что разница есть но маленькая. При этом у друга на БМВ штатное ТВ ловит 11 каналов в той же точке.
    Еще канеш на всякий случай все соединения проверю. Но пока есть желание поставить отдельную активную ТВ антену.
    Изменено пользователем Boris4Runner
    А фото можно посмотреть (как все выглядит)?
    457106[/snapback]
    Как закончу, обязательно выложу!
    Сегодня по планам установка ксенона.
