    • Машина: Land cruiser 80
    День добрый всем! Подскажите пожалуйста кто нибудь заморачивался по улучшению тормозной системы (тормозов) на 80-ке???? А то все таки когда машина на 33х и вся в обвесе совсем грустно тормозит((((((!!! Кто нибудь пробывал улучшить и каким образом???
    я ставил гтц от марка. стало чуть получше. уже не помню какое и как . где то про это писал тут
    Прежде чем улучшать надо всё в порядок привести.
    48 минут назад, Saimak сказал:
    Это точно. Можно комплект перфорированных шлангов поставить. Поможет точно.
    • Машина: LN106 3L, FZJ80L 1FZ-FE
    32 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Такой вот? :)
    16 минут назад, Graham сказал:
    Такой вот? :)
    Можешь конечно и такой поставить. Если бессмертный. По сути вопроса: продают шланги перфорированные такие же как на 200-ку. Если на 200-ке их установка решает частично проблему с тормозами, то 80-ка не будет исключением.
    • Машина: BJ4x
    4 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    может быть диски перфорированные, а шланги армированные?
    Изменено пользователем IgorTLC72
    2 часа назад, Saimak сказал:
    А что значит привести в порядок???
    2 минуты назад, Сергей541 сказал:
    Много факторов влияющих на эффективность торможения. Первое чем бы я занялся это ступичные подшипники (устранение люфта), проверка дисков на биение, ревизия суппортов, замена шлангов, проверка и настройка колдуна. Люфт ступицы на цапфе очень сильно влияет на величину хода педали.
    А кто нибудь ставил от других машин Суппорта диски И так далее???? Как улучшить торможение тяжёлой машины??? Спасибо
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Что касается ревизии все поменяно на родные детали и колдун и тд, стоит все новое!
    Изменено пользователем Сергей541
    26 минут назад, IgorTLC72 сказал:
    Да. Ошибся в названии.
    Ватность тормозов присутствует?
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Да нет ватности нет!!! Чувствуется что машине тяжело тормозить от своего веса!!!
    А если второй качок делаешь, раньше хватает? По хорошему для начала на стенд.
    Изменено пользователем Saimak
    Только что, Сергей541 сказал:
    Ездил я и на 80-ке, 100-ке, 120-м, 200-ке. Мне показалось на 200-ке самые ватные тормоза. После ревизии тормозной системы на 100-ке и 80-ке относительно нормально они тормозят.
    А колдун при замене настраивать надо????? И если надо подскажите как?
    Настраивается не сам колдун, а тяга-шток которая давит на механизм. В книжке есть.
    • Машина: BJ4x
    1 минуту назад, Сергей541 сказал:
    Надо, в Легионовской книге есть все размеры. Нк давно сам интересовался. При лифте нужно корректировать.
    1 минуту назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Может и нормально относительно если ездить ели ели, дедовским способом! А так если резко затормозить то становится очень грустно(((((
    Спасибо
    • Машина: BJ4x
    4 минуты назад, Сергей541 сказал:
    Тогда полная ревизия тормозной и все в сток. И все равно порш не получится.
    Когда поставил 37'  при ширине 325 мм у меня 105 вообще тормозить отказался. Вернул 35' при ширине 315 мм и успокоился-разница ощутимая.
