СЕРЫЙ_Runner
Дайте совет по очистке и защите контактов от окислений
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Всем привет! Прошу поделиться опытом по очистке электроконтактов и разъемов от окислений. Кто как делает? Как правильно? Какая методика? Механический метод не рассматривается, он и так понятен и во многих ситуациях не применим. В продаже сейчас множество различных средств, но что лучше, не ясно... Также желательно, чтобы после восстановления разъём по возможности был защищён от повторного процесса окисления. Хотелось бы понять процесс, применяемые средства и алгоритм действий для приведения в нормальное состояние, например, такого разъёма (фото из сети) :
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Обычное средство WD-40 хорошо и безопасно раскисляет контакты. Наверняка есть что то лучшее, например у той же WD и LM есть специальные средства, но я не пробовал их. Но на картинке показано не простое окисление, а электрокоррозия вследствие попадания воды внутрь разъема под напряжением. Это следствие негерметичности уплотняющих резинок и/или мойки под давлением.
    1 минуту назад, Andrey_T сказал:
    Спасибо! Интересует именно ситуация, как на картинке.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    3 часа назад, Andrey_T сказал:
    Вд 40 мало того, что не эффективна , но и не безопасна, возгарается и даже взрывается в разъёме, это из личного удачного опыта.
    Есть спец брызгалки, типа очистеля карбов, но какие точно не знаю.
    Для консервации пользую такую смазку, проводимость ноль, не горит, хорошо защищиает от влаги.
    Изменено пользователем Nemo.1011
    Редактор
    19 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Не, такой эффект от WD не нужен))
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Спиртом контакты испокон веков чистят. Спирт на кисточку и вперед.
    А для смазки купить специальную брызгалку. Ну или обычную консистентную
    Серега, есть же спец. спреи для очистки контактов. Постараюсь найти и сфоткать. И мазилки для сохранения контактов тоже есть. У меня все никак руки не дойдут обработать контакты, хотя бы по порогам.
    2 часа назад, Шевген сказал:
    Ок, спасибо. Не сталкивался особо с этой темой
    5 минут назад, Gal сказал:
    Спасибо Серёг! Если не сложно, посмотри. У меня просто большой масштаб бедствия, ты знаешь) Пока торпеду снял, хочу провести ревизию всех разъемов максимально.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Вот этим можно намазать:
    Liqui Moly 25042
    А так есть родная тойотовская смазка, но стоить она невменяемо стала 08887-82107
    2 часа назад, sol_81 сказал:
    Liqui Moly 25042
    Такая у меня есть, штука отличная! Но я её для других целей применяю, недавно, например, моторчики блокировок ею смазывал. В разъёмах не удобно, потому что она консистентая. Была бы в аэрозоли... А так, только снаружи намазать получится. И ещё, меня в первую очередь интересует, чем эффективнее очистить разъёмы.
    WD-40 возвращает к жизни всякие кнопки и микровыключатели на радиоаппаратуре без выпаивания и разбора. Просто капаешь из шприца капельку на микрик и минут через 10 он начинает работать. Мне эту хитрость подсказал коллега по работе. Можно обработать WD-40 разъем, а через час все смыть тем же карбоклинкером остатки средства, чтоб небыло взрывоопасных паров.
    57 минут назад, Andrey_T сказал:
    Да он в микриках грязь вымывает, а не оксид меди ( медный купорос).
    Я вскрывал разъёмы, вытаскивал пины и чистил их зубной щеткой с нашатырём или жидкостью для мытья окон (в ней тоже нашатырь). Пины мамы еще и дополнительно поджимал. Главное после чистки всё просушить.
    Я пробовал еще медь и латунь чистить обычным переобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты - зелень растворяет полностью, сам металл при этом не затронуло.
    • Машина: lx470 2001
    Я купил много проводки с 20-летнего японца, который ездил в Японии.Там каким-то образом состояние пинов лучше, чем у наших новых, наверное потому, что гамно солёное на дороги не сыпят. Далее зеленые пины вынимаем и отрезаем, всё равно на них съелось защитное покрытие, подходящие блестящие подбираем (благо они сильно унифицированные) и методом пайки соединяем с проводкой от гнилых пинов. Пайку защищаем лаком + термоусадкой. Или герметиком под термоусадку. Пины защищаем смазкой для электроконтактов или ничем, если источник попадания влаги на них найден и обезврежен.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    https://vils.ru/articles/top-5-ochistiteley-elektrokontaktov/    Сам пользуюсь контакт 60 вроде ничего - работает
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    03.12.2020 в 19:17, Andrey_T сказал:
    Ага, а ещё эта жижа проникает под оплёткау( а она проникает точно) и живёт там, разьедая провода.
    А вообще, я разочарован в этих покупных жидкостях для снятия окислов с контактов.  Проводил опыты. Купил штук 7 всяких очистителей, включая бренд "контакт". Последнего купил три разных, очиститель, промывку и смазку.
    Окунал закисшие клеммы в эти жижи. Если на ночь оставить, то результат, вроде как можно узреть. А  если по инструкции (побрызгать - подождать и вуаля) , то ничего не работает. Зелень только намокает и перестаёт быть зелёной. Потом высыхает и снова зеленая. Да, грязь смывает на раз. А вот зелень остаётся.
    Только кислоты могут решить вопрос, но смыть их полностью нереально.
    Изменено пользователем Макесус
    Остатки кислоты травятся раствором пищевой соды, которая потом смывается водой
