Roman420
Штатный подогреватель топливного фильтра
    • Машина: TLC200, 4.5D
    Извиняюсь, если тема уже обсуждалась - не нашел.
    Собственно хотел уточнить, есть ли штатный подогреватель топливного фильтра на ТЛК200 4.5д 2011?
    Изменено пользователем Roman420
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    А это не он? Плюс обраткой греется, некоторые уже на 80 и 105 ставят их.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    с 2015 года
    17 часов назад, Roman420 сказал:
    Есть.
    Вот тут мы тулим нагло ваш чудный аксессуар:
    11 часов назад, Less_nik сказал:
    А это не он?
    На фото обведён датчик сигнализации загрязнения фильтра.
    • Машина: LC200TD4.5
    Греется обраткой фильтр
    • Машина: Лэнд Крузер 200
    Есть , правильно говорит выше сказанным ! Греется обратной и при лютом морозе нет проблем с этим !
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    05.12.2020 в 20:27, WAR сказал:
    Есть.
    Этот штекер отвечает за индикацию уровня воды в колбе если не ошибаюсь. Простой концевик
    6 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Воду сигнализирует датчик внизу колбы, где краник слива.
    2 часа назад, WAR сказал:
    Каким образом датчик понимает что фильтр грязный?
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    1 час назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Должен по разряжению определять. Иначе насос на сухую может сработать.
    На фото датчик воды поплавкового типа.
    Датчик загрязнения стоит сверху. Как работает точно не знаю. Т.к. его надо ещё и сбрасывать после замены фильтра, то он ещё и "будильник" по замене фильтра.
    Про расположение, замену, сброс и прочее написано в книжке на стр.78,79
    09.12.2020 в 19:40, Slavik177 сказал:
    Как выяснить, обратно в норме (греется) или нет?
    19.12.2020 в 17:54, Roman420 сказал:
    Корпус фильтра тёплый при работе мотора.
    9 минут назад, WAR сказал:
    Проверю.
    Оказывается, еще на обратке стоит охладитель, который охлаждает топливо, идущее от ТНВД. Получается, зимой он должен отключаться?
    3 минуты назад, Roman420 сказал:
    Проверю.
    ЕМНИП, то ваш охладитель стоит под пузом. Нужен он для того, чтобы топливо в бак приходило холодным. Это (по науке) препятствует образованию конденсата. На практике - полно машин не имеют этого, как и конденсата в баке из-за тёплой обратки. По отключению - пытайте владельцев 200.
    6 минут назад, WAR сказал:
    Если что-то с охладителем, то скорее не отключен, т.к. тупит, когда холодно.
    9 часов назад, Roman420 сказал:
    Проверю.
    Под днищем справа перед топливным баков есть радиатор, который охлаждает теплую обратку. Можно на зиму обратку напрямую в бак пустить минуя радиатор этот
    20.12.2020 в 18:10, WAR сказал:
    Корпус нетеплый.
    2 часа назад, Roman420 сказал:
    Корпус нетеплый.
     А у вас есть подогрев-то? Фотку верха сделайте, должно быть как выше выше выкладывал.
