@AZIAT это понятно, я так и предполагал, просто меня данный чертёж смутил разными размерами, там и посадочный диаметр вроде тоже отличаться должен, до 90г меньше немного
срежу шары, померю точно размер и тогда можно будет рисовать размеры
1 минуту назад, Антуан сказал:
Да , там меньше 70, точных цифр не помню.
25.02.2020 в 21:14, Антуан сказал:
согласен, не учёл я этого
понятно, это частный случай
а до 90го? полуоси ведь одной длины
у меня их 2 комплекта, размер в точности как написано выше
запасных нету, только на машине, замерь пожалуйста если не трудно
Замерил. 410 как по написанному. Я тоже что то не понимаю... Но ведь все стоит и нормально... Наверное я что то путаю просто.
@Макесус да уж, мистика...
получатся что по 30мм на сторону, общий размер проставки зависит от места разреза как выше написал Андрей, но величина расширения остаётся не изменной
5 часов назад, Антуан сказал:
Она и была всегда 60мм
  • Машина: Toyota Surf 130
Всем привет.
Перечитав множество тем про установку переднего 78го моста,я даже немного запутался.
Есть несколько уточняющих вопросов на будущее:
1.Разница в леворуком мосте и праворуком,только в верхней сошке та,к которая идет на рулевой редуктор, и в чулке(там крепление тяги панары) все остальное можно перекидывать с леворукого на праворукий и наоборот. Верхний шкворень одинаков(я имею ввиду тот который напротив сошки)
2.У моста до 90го года и кулаки и шары тоньше и проще,чем на мосту после 90года выпуска? И они к друг другу не подходят?
3.Если расширять мост под 60е полуоси,то 60е полуось шлицы 30/30?
Что то еще хотел спросить,но не помню
Что касется самого моста.
Я понял  следующее,что на панаре надо сразу сайлентблок который крепиться к мосту переделывать под 80шные.
И лучше сразу расширить мост.Но если не расширять,а ездить с проставками,насколько это плохо? Просто на 60ку,тюненых полуосей нет,а вот на 78,додури.Или я не правильно и не там смотрел.
Какие посоветуете амортизаторы и пружины ,с учетом того что спереди 2аккумулятора лебедка,и возможно если оформлюсь, то силовой бампер.
видел вроде тягу поперечную переделывают по 80е наконечники.Стоит ли оно того ?
И в целом хотелось бы услышать какие то советы,особенно с вашим опытом эксплуатации,что стоить делать что не стоит.
Спасибо.
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
1 час назад, Shahist сказал:
1.Разница в леворуком мосте и праворуком,только в верхней сошке..
В стороне ее расположения.
..в чулке(там крепление тяги панары)..
Так и есть. Однако саму точку крепления тяги можно перенести на необходимую сторону.
Не помню наверняка про количество шлицов сейчас, но они точно подойдут.
Если машина строится не под говны и будет что-то близкое к стоковому расположению рычагов, то можно оставить родной сборный сайлент, заведомо установив новый.
..лучше сразу расширить мост.
Да, лучше сразу расширить.
..если не расширять,а ездить с проставками, насколько это плохо?
Ни на сколько. Даже если ступичные подшипники с пробегом.
..на 60ку,тюненых полуосей нет.
У TG есть и на 60ку, и на 78й.
Все сугубо индивидуально, кому-то сток подходит, а кто-то что-то постоянно ищет.
..тягу поперечную переделывают под 80е наконечники. Стоит ли оно того ?
Для обычной эксплуатации это лишнее.
..что стоить делать что не стоит.
Сменить IFS на неразрезной мост — точно стоит того. Поставить хабы — вопрос индивидуальный. Стоит во время расширения моста восстановить и хромировать шары. Стоит перевести шары на масло. Стоит использовать ШРУСы TG. Не стоит ставить стопроцентную блокировку в передний мост (только если это не спорт).
Пока все что смог вспомнить... :cool::cool:
8 часов назад, Sway сказал:
Чем так плоха 100я блокировка переднем мосту? Рвет шрусы из за неправильного включения?
Ну хочется сделать так,чтобы ходило долго.Машину использую только для леса.Бывают конечно перегоны по асфальту,но не больше 200км.И поскольку езжу в 99% один,хочется быть по максимуму уверенным в узлах ,чтобы был запас прочности,а посколькоу сейчас буду все собирать,то можно сразу купить то что нужно.
"В стороне ее расположения."
По поводу верхней сошки она ведь разная, леворукая и праворукая? Или я ошибаюсь,в какой то теме Азиат писал что там есть буквы R и L соответвенно.
3 часа назад, Shahist сказал:
Тогда лучше на рессоры перейти.
13 часов назад, Shahist сказал:
Только если донор гнутый или есть гарантия что сделают хорошо, иначе переборка как минимум 1 кулака в среднем раз в год. Хотя можно забить на течь масло и просто доливать его )
6 часов назад, Shahist сказал:
..леворукая и праворукая.. ..там есть буквы R и L соответвенно.
Да, все верно..
Я считаю, что с точки зрения финансовых затрат толка больше в хорошей резине и наличии нормальной лебёдки, нежели иметь шанс на полную потерю переднего привода, вследствие внезапного принятия нагрузки на любую сторону передней оси в заблокированном состоянии.
В этом случае слабым звеном оказываеться или полуось, или шрус.
19 часов назад, TDA сказал:
Точно нет, рессоры сильно задерут морду. С пружинами гораздо проще подбирать по жесткости, нежеди менять рессоры
11 часов назад, NazareT сказал:
Поддерживаю..! Да и тачка с разным типом подвески, то еще счастье.. :ph34r2:
С пружинами гораздо проще подбирать по жесткости..
Однозначно да.. :friends:
  • Машина: 4runner 130, 5vz TRD , лочные мосты, Maxxis 38.5
06.04.2026 в 22:30, Shahist сказал:
Расскажу свой опыт.
60е полуоси если сейчас найдешь то считай что тебе повезло и сразу купи лотерейный билет. Я расширял передний мост не на 60мм а на 120мм (60мм мне было мало) на задний мост я поставил простовки по 30мм и у меня получилась одинаковая колея. и 39ми колесами ничего нигде не задевает. Полуоси я делал на заказ а шрусы стоят TG самые злые 30/30шлицов. К слову TG 30/27 я порвал обе стороны в один день в одну гонку. Поэтому если брать то только 30/30.
Был опыт езды с проставками и еще и диски минусовые были. Суммарно вылет был минус 55 на каждую сторону. Все будет хорошо пока не появится люфт в наконечниках сайлентблоках сошках и т.д. Сразу появляется шимми!!! а шиммми это очень не приятно. Рулежка тоже немного отличается когда вылет большой, изза большого радиуса обката колеса режка тупее,  ну и подшипники наверное меньше ходят(но это не точно)
У меня вкруг все стоит Риф, я много эксперементировал покупал новые китайские пружины, покупал б\у пружины на форуме. в итоге у меня лежит гора пружин. Поставил Риф и доволен как слон. На накачанных колесах немного жестоквато но если стравить шины получается иделально по мягкости и не валкая машина.
Из опыта дам совет все по максимуму убрать с морды. У меня один аккум под задним сиденьем, второй врезан в пол багажника и лебедка тоже врезана в пол багажника , убрал площадку под лебедку и бампер из трубы легкий. по итогу я с морды убрал более 85кг а это очень очень много. машина ощутимо меньше стала клевать носом при приземлении.
наконечники стоят родные вроде не особо часто их меняю тут не подскажу
07.04.2026 в 08:38, Shahist сказал:
Ничем она не плоха, более того я по своему опыту скажу что авто с двумя блокировками и авто только с задней блокой - это 2 разных авто. Проходимость выше намного.
на данный момент ГП и шрусы стоят от TG и палки делал на заказ все держит с шинами maxxis mud trepador 38.5 дюймов и на моторе 5VZ c компресоором
Изменено пользователем bratkovski
37 минут назад, bratkovski сказал:
Расскажу свой опыт.
Наверное проще поставить патрулевские мосты)))
15 минут назад, NazareT сказал:
В целом да, там много проблем уйдет одним махом. но тут надо оба моста менять а эта процедура сейчас встанет в нехилую копеечку  думаю тыщ 400-450 можно поробовать уложится
30 минут назад, NazareT сказал:
..проще поставить патрулевские мосты..
Возможно проще, по скольку многое останется в стоке. Однако мост патруля только выглядит здоровее, а полуоси не дотягивают. :focus:
2 минуты назад, Sway сказал:
Самое слабое место у Патруля - хабы. Полуоси хоть и слабые но есть в наличии как грязи. ШРУСы тоже не ахти... Но все в итоге зависит от "прокладки":buzz:
Просто у патруля не мосты мощные, а моторы дохлые :biggrin:
Изменено пользователем NazareT
7 минут назад, Sway сказал:
Если брать то мосты от патрол Y61 , они самые мощщные.С хабами вопрос давно решен, есть провернные. Шрусы там норм еcли до 40х колес то прям уверенно, Если 42е тапки то уже аккуратно. Ну а вдальнейшем можно потихоньку на TG персыпать? у нас один персонаж сейчас ездит на 52х тапках. Но там внутренности полностью от TG
2 минуты назад, NazareT сказал:
:biggrin::biggrin:
Вот тото и оно, и начально дохлые моторы создали миф о крепости мостов. :thank:
Но как только там появляеться узет или что то подобное, полозья становятся расходником. :Cherna-facepalm:
3 минуты назад, Sway сказал:
ну да, родные ZD30 уже давно повыбрасывали на свалку, кто на узетах а кто на М57.
но 4runner на компресооре они один хрен догнать не могут:biggrin:
