Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #1 Опубликовано: 6 декабря 2020 Вперёд едет без рывков, назад не едет, иногда даже едет вперед на N и R. Можно ли отремонтировать и как, или уже нужно покупать контракт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2 Опубликовано: 6 декабря 2020 L есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #3 Опубликовано: 27 декабря 2020 Остальные есть, даже на N вперёд едет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cb2rc 0 Откуда: Almaty Машина: Mark 2 JZX90 #4 Опубликовано: 28 декабря 2020 23 часа назад, Kyylar сказал: Остальные есть, даже на N вперёд едет. Приветствую! Нашли причину? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #5 Опубликовано: 31 декабря 2020 Скорее всего трубка вниз съехала U-образная,- у меня в прошлом году вроде, так было-приехал в магазин, за продуктами=выхожу и .. не могу назад стронуться, еле еле как то удалось на нейтрали тоже едет вперед .. ужжасс,.. турборежим чтения форума всю ночь.. танцы с бубном.. снимаю акпп и в Павлово отсылаю к Сергею.. слетела трубка U образная-она оказывается почти никак не крепится дополнительно, усилили крепеж=приварил Сергей аккуратно дополн\кронштейны, чтоб болтиками крепить. Можно, кажется, на машине , сняв поддон, но с имеющим опыт товарищем, все починить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #6 Опубликовано: 6 марта 2021 Спасибо за ответы! Пока коробку не вскрывал. С АКПП ни разу не приходилось возится. Но уже созрел. Буду на машине вскрывать поддон и посмотрю U - образную трубку вначале.. Отчёт предоставлю, обязательно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #7 Опубликовано: 12 марта 2021 31.12.2020 в 21:06, Vadimovich33 сказал: Скорее всего трубка вниз съехала U-образная,- у меня в прошлом году вроде, так было-приехал в магазин, за продуктами=выхожу и .. не могу назад стронуться, еле еле как то удалось на нейтрали тоже едет вперед .. ужжасс,.. турборежим чтения форума всю ночь.. танцы с бубном.. снимаю акпп и в Павлово отсылаю к Сергею.. слетела трубка U образная-она оказывается почти никак не крепится дополнительно, усилили крепеж=приварил Сергей аккуратно дополн\кронштейны, чтоб болтиками крепить. Можно, кажется, на машине , сняв поддон, но с имеющим опыт товарищем, все починить. Вскрыл коробку на месте - указанную трубку не нашел. Может ещё надо дальше вскрывать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #8 Опубликовано: 12 марта 2021 (изменено) Снял фильтр и соленоиды. И вот в одном из соленоиде обнаружил что носик его был сломан и его садили на клей. Еле отковырнул оставшийся внутри его носик. Это может быть причиной моей проблемы, может кто из опытных подскажет? Измерил сопротивления обмоток соленоидов, получилось: 12.5, 12.8 и 12.9. Вроде все живые, за исключением носика у одного из них. Согласно схемы это шифт-соленоид S1. Изменено 12 марта 2021 пользователем Kyylar Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #9 Опубликовано: 12 марта 2021 (изменено) При подаче напряжения соленоид SL не щелкает, его стержень внутри свободно двигается назад-вперед. Как будто отломалась возвратная пружина. Так и должно быть или он тоже по замену? Ещё один вопрос - где их достать? S1 и SL. Изменено 12 марта 2021 пользователем Kyylar Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #10 Опубликовано: 25 марта 2021 В общем, даю оперативный ответ. Соленоиды поменял, вперёд едет ещё увереннее, чем было раньше. Задней скорости как не было, так и нет. На Р и N тоже вперед бегает. Не трогал гидромозг, вот думаю надо было и его снять промыть хотя бы. Какие пожелания или прогнозы что менять в будущем.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #11 Опубликовано: 25 марта 2021 20 minutes ago, Kyylar said: В общем, даю оперативный ответ. Соленоиды поменял, вперёд едет ещё увереннее, чем было раньше. Задней скорости как не было, так и нет. На Р и N тоже вперед бегает. Не трогал гидромозг, вот думаю надо было и его снять промыть хотя бы. Какие пожелания или прогнозы что менять в будущем.. а точно правильно тяга селектора стоит? Руками флажок на штоке если в паркинг воткнуть, тоже катается машина? Индикация верная на приборке? Ощущение, что у тебя положения селектора неверно втыкаются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #12 Опубликовано: 29 марта 2021 (изменено) 25.03.2021 в 16:58, atomp4fx сказал: а точно правильно тяга селектора стоит? Руками флажок на штоке если в паркинг воткнуть, тоже катается машина? Индикация верная на приборке? Ощущение, что у тебя положения селектора неверно втыкаются. Я тягу селектора ослаблял и вручную на крайнее положение ставил на коробке (паркинг) - то же самое. Индикация на приборке правильная. Сам начигаю подозревать, что дело в электрике, в мозгах. Так может быть? У меня без тросовая АКПП. Изменено 29 марта 2021 пользователем Kyylar Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #13 Опубликовано: 29 марта 2021 3 часа назад, Kyylar сказал: Так может быть? Твоя коробка может ехать без электрики совсем. Если машина едет на нейтралке, если нет задней, не тешь себя иллюзиями об электрике, коробку разбирать надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kyylar 1 Откуда: Кызыл, Республика Тыва Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт #14 Опубликовано: 29 марта 2021 2 часа назад, bbn сказал: Твоя коробка может ехать без электрики совсем. Если машина едет на нейтралке, если нет задней, не тешь себя иллюзиями об электрике, коробку разбирать надо. Понял.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пахом 4 Откуда: Москва Машина: land cruiser prado 95 #15 Опубликовано: 15 апреля 2021 Чем дело кончилось? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей9999 0 Откуда: Норильск Машина: Тайота прадо 95 #16 Опубликовано: 16 октября 2022 Да тоже интересен чем закончилась история и в чем проблема было ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #17 Опубликовано: 16 октября 2022 Ну как чем..!? Разборкой агрегата, заменой сгоревших дисков, которые спеклись между собой, скорее всего понадобилась замена всего планетарного ряда целиком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
