  • Машина: Toyota Prado 1994 1kz
Здравствуйте, несколько дней назад стал счастливым обладателем Prado 78 (двигатель 1kz-te, коробка автомат.). И теперь не могу его завести...
Вставляю ключ, поворачиваю и тишина... Только часы тухнут.
Подумал что из за холодов, закатили его в теплый гараж (+15), зарядили аккумулятор и даже стартер не крутит.
Пробовали кинуть стартер на прямую, стартер крутит.
Предохранители целые.
Реле не щелкает при повороте ключа, но щелкает если подать на него напряжение.
Подскажите пожалуйста что может быть? Куда смотреть?
Искали схемы на прадо 78, там несколько вариантов все разные =(
Где можно найти правильные схемы? (можно на английском)
Стоит ли выключатель запрещения запуска на наших машинах?
На некоторых схемах, реле подключено через плавкий предохранитель Fl AM 1. У себя я его не нашел
На клемме коробочка, от нее до клеммы провода есть предохранители
Селектор АКПП посмотри вниматеольно
Когда ключ вставлен и включено зажигание (не заведена машина), должна ли гореть индикация коробки P? и если да то где?
Нет. Только аттемп выше рычага справа на консоли акпп
  • Машина: Prado 78 кузов
сигналка быть может, звони бывшему владельцу
Либо сигналка. либо ингибитор, попробуй на N запускать
Спасибо, было не исправно реле  блокировки сигнализации.
Теперь стартер крутит, но машина не заводиться.
Открутили с форсунки гайку, туда топливо поступает.
Подскажите куда дальше копать?
  • Машина: TLC Prado 78
Свечи?
4 часа назад, Igor_Sp сказал:
Свечи?
Читал,что он может заводится и работать без свечей)
  • Машина: KZJ78
Все свечи сразу не накроются. А проверьте поступление напряжения на шину свечей при включении зажигания?
12 часов назад, Prado781994 сказал:
Стартер нормально крутит? Акумы не подсажены? Попробуй с эфира запустить...
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
Лучше строительным феном горячий воздух. Не надо использовать эфир на дизеле.
  • Машина: Daddybenz W463
5 часов назад, Prado781994 сказал:
С выхлопной дым белый идет при этом ?
2 часа назад, Robinsons сказал:
Не вижу проблем с использоанием... не раз пользовал.... Правда все надо делать с умом.
3 часа назад, Sonny сказал:
С выхлопа никакой дым не идёт, только стартер крутит. Как будто вообще нет дизеля там
6 часов назад, NazareT сказал:
Я незнаю как стартер должен крутить на дизеле 3 литровом. Были бензиновые только моторы, но по сравнению с бензиновым, вяло крутит.
Аккумулятор поставили новый 1.
2 минуты назад, Prado781994 сказал:
Со скоростью оборотов холостого хода... Если еле еле крутит - не заведешь.
12 часов назад, ohoho сказал:
Напряжение проверили все хорошо. Все свечи выкрутили и проверили, тоже все хорошо.
4 часа назад, NazareT сказал:
Крутит не очень, завтра будем снимать стартер, разбирать
Дак аккумуляторы зарядите, вы ж наверняка их высадили, пока пытались запустить
  • Машина: TLC-78
На шине свечей всё же есть напряжение?
