Светлый
АКПП : блокировка гидротрансформатора
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    В Москве сложно найти спеца. Тут привыкли чинить исправные машины, и меняют все целиком, мойки моют только чистые машины и т.д. Подскажите: значит мне нужно ловить момент когда на этом пине появится плюс? Значит ситуация что на нем сейчас минус и диод горит в моем исполнении подключения это норма (выше говорили что так быть не должно)? В моем исполнении подключения диод просто погаснет или сгорит предохранитель (еще что то) ?
    • Машина: z22a
    35 минут назад, Светлый сказал:
    Там минуса прямого быть не должно. Провод на 19 пине для твоей лампочки или диода - это плюс, вот от компа прямо повесь на этот пин соплю в виде этой лампочки или диода со вторым концом на массе, это и будет тебе индикацией режима понижайки.
    Изменено пользователем bbn
    3 минуты назад, bbn сказал:
    Там минуса прямого быть не должно. Провод на 19 пине для твоей лампочки или диода - это плюс, вот от компа прямо повесь соплю в виде этой лампочки или диода со вторым концом на массе, это и будет тебе индикацией режима понижайки.
    Спасибо, значит диод повернуть полярно (или заменить на лампочку), и свободный контакт на массу (кузов). И ждать когда загорится. ( это Я на всякий случай, вдруг опять не правильно понял).
    • Машина: z22a
    Только что, Светлый сказал:
    Если в движении будет вспыхивать, значит эбу будет переключаться на программу понижайки и коробка будет работать неправильно. Еще раз настойчиво повторяю, твое описание возникающих проблем не соответствует как мне кажется тому, что должно было бы быть при таком несанкционированно появляющемся сигнале понижайки.
    4 минуты назад, bbn сказал:
    Спасибо, все понял. Лампочка уже висит, буду наблюдать (переключить дело минутное). Возможно у Вас есть мнение, что может влиять, при моих симптомах?
    • Машина: z22a
    39 минут назад, Светлый сказал:
    Гидроблок.
    08.12.2020 в 22:11, =^. .^= сказал:
    Выведи индикацию соленоидов и узри!
    Подскажите, есть ли готовое решение, которое можно приобрести, индикации соленоидов?
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Нет, потому что это никому не нужно. И алгоритм их работы не линеен, в смысле соленоида, конечно 4, но передачи включаются парой. Дай схему любому электрику, к вечеру сделает. Если сможешь что-нибудь понять в этой светомузыке.
    Вообще, на 442 акпп алгоритм работы, как бы это сказать помягче, ё.нутый. И никто его не победил.
    3 часа назад, Светлый сказал:
    Чего там решать, 4 светодиода с плюсами к пинам на фишке блока управления и общей массой. Я воткнул в круглую заглушку слева от руля, 1 справа, 2 слева, вверху блокировка, внизу переключательный. Лучше все разного цвета, а то я сделал 1-й и 2-й одинаковыми и сразу не понятно, 1-я или 3-я включена.
    2 часа назад, Dead Moroz сказал:
    Всё получилось понятно, очень наглядно и не вырвиглазно.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Dead Moroz сказал:
    :sarcastic_hand:
    А в чем он такой уж е...тый, общепринятый алгоритм на большинстве аисиновских акпп тех давних лет, как то ведь на этом алгоритме до сих пор ездят мульёны машин?
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    4 светодиода
    Все верно, и даже лишку четыре, трех хватит за глаза, от соленоида тайминга инфа ни к чему и по большому счету от него мало что зависит, его задача - плавность переключений 2-3 предач.
    • Машина: зажигалка .
    У меня карабас 3й серии  индикация светодиодами 1я 2я 3я светят зелёным, 4я не горит ни чего , блокировка бублика красным ( надо заменить на оранжевый ночью лупит сука ) .
    • Машина: z22a
    37 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Это как? Два шифта на переключения, а индикация на трех диодах, куда третий подключен?
    8 минут назад, bbn сказал:
    Чуть не верно написал вторая передача горят два диода первый и второй одновременно , остальное как описано выше .
    Изменено пользователем Vovan-2
    Можно схему подключения диодов? Какие пины в каком разьеме задействовать?
    • Машина: z22a
    45 минут назад, Светлый сказал:
    Вот смотри, просто хочется понять. Для чего тебе это? У тебя нарекания по работе коробки на скорости около 80, так? А это 4я передача, ее индицировать невозможно, на 4й соленоиды отключены. Зачем тебе 1-2-3, что это тебе даст? Дальше. Включение блокировки ГТ отдельным соленоидом, в режиме D оно происходит только на 4й и на скорости около 80. Ну повешай на провод соленоида блокировки одним концом светодиод, вторым на массу. Это поможет тебе определить, что ГТ блокируется, а если не блокируется, хотя диод светится, значит вопросы к ГТ или к гидроблоку. Если диод не светится, хотя по скорости вроде уже должен, то проблемы с электроникой эбу, или исходными по ТПС и прочими. Кроме того ты можешь заставить включаться блокировку гт принудительно, таким образом быть уверенным в правильной или неправильной работе ГТ и ГБ. Для этого можно запитать паралельно соленоид блокировки через тумблер на зажигание. Наверное стоит поставить в развязку диодик, что бы в цепь управления этим соленоидом от компа не пёр плюс при его ручном включении. Мне кажется, что таким образом ты быстрее найдешь свою проблему.
    Идеально! Спасибо. Думаю это лучшее решение. Подскажите, какой пин отвечает за соленоид блокировки гт? Какой сигнал должен там быть? (Подозреваю + 12v, но лучше спросить). Еще очень бы хотелось повесить диод на 3ю передачу, какие соленоиды отвечают за неё? 1ая и 2ач действительно не нужны мне. Буду знать когда выключилась 3я и гт.
    Есть мысль заменить атф, раз проблнма похожа на гидравлику, а не электрику. У меня стоит довольно свежая акпп с Японии, с пробегом до 200 тыс км. Бублик и того свежей, он синий, сказали это признак гарантийной замены или тюнинга в Японии. Посмотрел по бумагам 44000 пробега после замены акпп и атф. Мозги к этой акпп я ставил не родные, от другой машины, где комбинация кнопок о/д и ект - дает старт со 2ой передачи. Потому индикацию все же выведу, га всякий пожарный. Второй блок мозгов у меня лежит (от моей машины и старой акпп). Буду менять и смотреть что происходит.
    Изменено пользователем Светлый
    • Машина: z22a
    1 час назад, Светлый сказал:
    все пины на схеме, схему можешь глянуть здесь, их полно, например в теме "Крик души. Помогите... " совсем недавней, вообще тут много чего есть, просто искать люди ленятся, или не понимают чего хотят.
    7 минут назад, bbn сказал:
    Совершенно согласен, сто на форуме все схемуюы есть. Только я, как Вы заметили, не шибко специалист. Пинами воспользоваться смогу, а вод ошибиться боюсь. Если Вы уделите еще немного времени и укажите на пин гт и пины соленоидов 3ей предачи и какие на них сигналы, буду Вам безмерно благодарен.
    • Машина: z22a
    27 минут назад, Светлый сказал:
    Пин 4 разъем D - соленоид блокировки,  блокировка включается подачей компом на этот пин 12 вольт.
    Пин 11 разъем E - соленоид №2, когда включен только он - включена третья передача, включается подачей компом 12 вольт на этот пин.
    1 час назад, bbn сказал:
    Большое Спасибо !!!
