Syron
Не заводится 200,панель молчит
    • Машина: Машина
    3 часа назад, Syron сказал:
    Из общей клинической картины: ниже минус 10 не заводится с автозапуска, а именно отморгав аварийками слышу некую "подкачку", после это стартер начинает бодро (ввполне) крутить и  на "пол пути" останавливается, как спотыкаясь. Далее - следующая попытка. После трех попыток отбой по автозапуску, с ключа же туговато но заводится.
    Сейчас пойду засниму пару видео на телефон. Прикреплю сюда
    По автозапуску надо смотреть сигналку. Смотреть корректность времени работы стартера (открутил он минималку и отрубился, просто не хватает времени не смотря на увеличение при следующей попытке). Большинство авто с кнопкой могут сами отрубать стартер, поэтому время работы стартера ставится по максимум. Так же сигналка может отрубать стартер из-за просадки напряжения и Пандора - не исключение. Опять же, за Пандорой есть грехи, что при сильной просадке напряжения или низком напряжении могут слетать настройки. И то, что она даёт заводить машину при снятой охране - вовсе не означает, что она даст завестись ей с а/з.
    К примеру, если взять 5ххх серию Пандоры, то при а/з может тупить иммо и это при условии,  что настройки самой сигналки корректны.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC200
    Сегодня приезжали сигнальщики к машине (на улице -20) и естессно не завелась с а/з - даже не захотел крутить стартер (появляется масса, все оживает и отключается). Проверили наличие хх в сигналке и многое другое по ней - ноль эффекта. С ключа завелся на 7-8 секунд дико подтраивая и подкалбашиваясь и заглох. Погрел 15 минут вебасто и с а/з завелся на ура !!!
    Неужели за 15 минут вебасты (двигло с -20 прогрелось до -5, печка выключена) что-то может так быстро оттаять что машинка сразу заводится ? Масло в канальцах дай бог отойдет. Масло хорошее, пробег на нем 7к 5в30. Топливник поменял, бак чистили летом + фильтр нём. Беда вообщем
    • Машина: Машина
    Все входящие сигналы твоя Пандора прекрасно читает по кану, нечего и проверять. Что бы понять почему сигналка не заводит авто, надо, как минимум, знать модель сигналки? Обход штатного иммо идёт по кану и управляет этим сама сигналка или через доп.модуль? А/з реализован через кан-шину или по старинке по аналоги через имитацию нажатия кнопки? Если включается зажигание и дальше ничего не происходит, то, возможно,  нет имитации нажатия педали тормоза или нет сигнала на отдельном выходе на стартер. Старлайн даже 6го поколения, к примеру, не может на 200ке управлять стартером по кану, нужно подключать аналог, хотя, все остальное и даже обход штатного иммо делается по кану. По последним Пандорам не помню.
    Расколбас может идти от топлива с водой и прочим говном.
    • Машина: TLC200
    23 минуты назад, M@ks сказал:
    Спасибо за ответ. Запуск реализован по кану и осуществляется через сигнализацию. Парадокс и асбурд ситуации в плохо запуске ниже -10. Топливо газпром наш. Стакан мыл в воскр с заменой топливника. Где что еще может подмерзать и так быстро отходить ?
    • Машина: Машина
    Пандора не может управлять стартером по кану, по кану идёт обход штатного иммо!  Управление стартером аналоговые, которое легко сэмитировать при а/з, если стартер не включается. Отсюда можно понять, выходной сигнал с сигналки выходит или нет,  если выходит, то, где он теряется...в бодике, под капотом? А некоторые Пандоры не могут даже управлять зажиганием ign 1 и ign2. Можно включить приборку и климатику, но при этом не запустить двигатель.  (но ты можешь и дальше держать в секрете модель сигналки, спрашивая совета по глюкам сигналки, а мы будем дальше выдвигать различные теории).
    Все, что угодно, фантазии не хватит! Начиная от сопли, гнили в разъёме сигналки, заканчивая соплёй, гнилью в штатной проводке. При низкой температуре -выше влажность- лучше контакт, при морозе - ниже влажность -хуже контакт.
    Зачем приезжали сигнальщики, если даже примерного диагноза нет?
    • Машина: ЛК200 дизель
    1 час назад, Syron сказал:
    По ощущениям где-то спряталась умирающая релешка.
    • Машина: TLC200
    50 минут назад, M@ks сказал:
    Они 2 недели назад полностью её переустанавливали, т.к. ввиду этих проблем -я начал свои поиски с сигналки. Деньги им до конца не уплочены ибо с ключа ,пусть и не всегда, есть запуск - вот и ездят - в их же интересах.
    56 минут назад, M@ks сказал:
    Лора из 31ой серии
    • Машина: Машина
    6 минут назад, Syron сказал:
    Лора из 31ой серии
    Ты хотел сказать Пандект 31хх? Который называют Лорой из-за особого Пандоровского протокола обмена данными брелок-блок (LoRa)
    ...ибо с ключа ,пусть и не всегда, есть запуск - вот и ездят - в их же интересах.
    Прочитав ещё раз все твои приключения с авто, приняв во внимание модель авто и сигналки, считаю, что тебе сперва надо решить проблемы с самой машиной (проблемы с топливной системой, а м.б. и со штатной электрикой...гниль в нижних разъемах бодиков - известная болячка, хреновая масса на блоках под капотом, кислые ослабшие клеммы на акб...), а уже потом дрючить установщиков сиги. Как говорил ранее, перевести сигналку в режим валет/то и смотреть на работу авто.
    • Машина: Машина
    Согласно списка читаемых команд и списка исполняемый команд, все равно требуется аналоговые подключения зажигания и стартера. Все это цепляется в бодике, из бодика все идёт вниз в пороги, где иногда отгнивают пины в разъемах. И все эти подключения, и корректность их исполнения не сложно проверить при а/з
    • Машина: TLC200
    На выходных займусь общей диагностикой и топливной аппаратурой. Затем поедем электрику ковырять. Бесит уже это всё
    • Машина: TLC-105
    10 часов назад, Syron сказал:
    Вебасто питается с обратки возле фильтра? Расколбас при запуске отсюда...проблема наверное либо в подкачке-лягушке либо в самом стакане(подсос-трещина-кольцо) ...топливо в бак скатывается...насос вебасто компенсирует потерю нагнетая топливо,но остаётся воздух...
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Вебаста на завоздушенной системе не запустится.
    • Машина: TLC-105
    Смотря как вмонтирована в систему.
    • Машина: TLC200
    Всем доброго времени ! Толком ничего пока не выяснил, то времени нет, то запись на две недели вперед. Но ясно точно то, что заводится в мороз только после 15-20(и более) минут вебасты. Пробовал без неё - секунд 15 проработал и заглох, дальше стартер молотит впустую. Залил 60л норм топлива, промывку форсунок хайгир и преобразователь воды. Откатал до дна - ноль эффекта. Думается, что где-то что-то обмерзает в районе протекания трубок антифриза - если дело в этом. Либо воздушит систему, а вебастик запускаясь его высасывает, подтягивая топливо с бака(чисто мои домыслы - могу ошибаться). Для понимающих сфоткал врезку вебасты, если в этом беда - подскажите, где самое правильное место для этого ? Спасибо
    Около бачка хомуты. Сидят на "желтой" линии
    https://yadi.sk/i/KJGuLOqGAmS--Q
    https://yadi.sk/i/ucvWjEcCPOV9BQ
    • Машина: TLC200
    не самое лучшее место для подключения, но проблема скорее всего не в нем. Чтобы железно убедиться что проблема не в точке подключения топлива- запитайте вебасту из ведра, заглушив эту врезку.
    Дальше -пора двигателю померять компрессию и уже после этого посмотреть коррекции. Ну а дальше круг поиска сильно сузится.
    • Машина: TLC200
    13 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Тоже пришел к выводу, что заглушу ка вебасту, восстановив топливопровод и проэксперементирую.
    • Машина: TLC-105
    Под днищем авто есть теплообменник топлива...возможно он дырявый..как возможное место утечки топлива.
    • Машина: TLC200
    Если я правильно понял наискось темы, то теплый двигатель заводится нормально, а холодный нет. Если так, то либо свечи накала, либо форсунки, либо компрессия.
    • Машина: TLC200
    10 часов назад, Alexander(as) сказал:
    Именно так. Даже слегка прогретый вебастой, скажем при забортных -20 если нагреть до минус -8 -5 по показаниям сигнализации, то заведется, что с а/з, что с кнопки.
    Изменено пользователем Syron
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    12 часов назад, Alexander(as) сказал:
    +1 компрессия
