    • Машина: land cruiser prado 95
    Всем здравствуйте!
    Не нашел подходящей статьи, поэтому прошу совета знающих!
    Хочу сменить фары(поставить шатные, как были с корректором).
    Но с левого руля не могу найти.
    Есть с правого, но, на сколько я понимаю, они светят по другом, другие углы и тд, и на сколько я понял это не отрегулировать.
    Вопрос. как обмануть судьбинушку, можно все таки их отрегулировать, или ж каким то образом поменять местами отражатели, или все таки безысходность и надо искать с левого руля?!
    Заранее всем благодарность за советы!
    P/S ( а вдруг кто знает где достать нужные(Прадо 95, левый руль))
    • Машина: Hilux RZN185 1996 3RZ-FE АКПП
    https://depo.fdparts.ru/shop/CID_833.html - вот магазин, где фары производства DEPO продаются на твою машину.
    • Машина: TLC95 2001г 5VZ-FE Левый руль
    если я правильно понял, то в магазине этом бьются леворукие но они без корректора
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Привет. Проблема не только и не столько в отражателе. Лампа сама формирует значительную часть пучка. Потом уже работает отражатель и рефлектор на фаре. Для того чтобы свет шел не на встречку, а на обочину лампа в фаре повернута вокруг оси. А галку уже делает фара. Когда то давно я дорабатывал корпус фары, чтобы можно было установить туда лампу под противоположным углом. Потом на просторах нашел переходники. Вклеил их в фару и теперь при установке просто подгибаю утконосами лапки на лампе и ставлю ее в переходник. После этого свет уходит со встречки на обочину. Галка конечно не такая же красивая, но существенно лучше. ТО прохожу без замечаний.
    Вот фотка как выглядит адаптер-переходник.
    11.12.2020 в 12:07, Banzay115 сказал:
    Да, видел я этот магазин, спасибо. Но там все фары без корректора
    11.12.2020 в 14:22, dennisxp77 сказал:
    В этом и грусть
    3 часа назад, miketk сказал:
    Интересное решение. Благодарю.
    Единственно, не совсем понял, зачем подгибать лапы?
    Но вот, с пятой стороны, сижу думаю. Машины с правом рулем у нас передвигаются по стране и ничего, никто никого не слепит?! Может я сильно заморачиваюсь?
    • Машина: На всем, что движется.
    2 часа назад, Пахом сказал:
    Да задолбали эти никого неслеплю - уроды косорылые!!!!!!!!!!! Сам на правом руле. Но, как взял машину - меняю фары на "правильные". Уже вторая праворукая.
    Изменено пользователем kykyruzer341
    что за тупые вопросы
    • Машина: TLC Prado 78
    15 часов назад, Пахом сказал:
    Видимо чтобы лампочка в гнездо села. Она повернута будет под другим углом.
    21 час назад, Пахом сказал:
    В этом и грусть
    Не слепят только те, кто заехали на ТО, и кому опустили фары и наклеили наклейки. И не слепят они потому, что не светят нифига. При перемещении в городе это практически и не заметно. А вот на трассе, когда на обочине пешехода замечаешь в 10 метрах от авто иногда не по себе становится. Разворот лампочки не решает проблему полностью. Но галка поворачивается, встречка перестает ослепляться, а обочина наоборот начинает освещаться.
    Лапки мешают вставить лампу в посадочное отверстие на фаре. Потому и подгибаю, лампа от этого не страдает совсем.
    • Машина: surf 185
    А я просто поворачиваю колбу лампы относительно цоколя.
    Высверливаешь точечную сварку? Чем обратно крепишь?
    • Машина: surf 185
    Она свободно поворачивается, только аккуратно надо.
    11.12.2020 в 11:22, Пахом сказал:
    меняются стекла. отражатель остается. темы на форуме были.
    лет 5-6 назад продавал фары от леворукого прадика - крепеж обломан был, забрали только из-за стекл
    Всем здравствуйте!
    найти фары с левого руля - не зависимо от рестайл (пластик) или до рестайл (стекло) - поменяйте себя.
    всякие переходнички и повороты лампы - от лукавового. лично мое мнение...
    18.12.2020 в 16:32, Antonii сказал:
    Конечно от лукавого. Вопрос лишь в бюджете. Или за 0-100р. улучшить свет на 60%, или за 5-10т.р. улучшить на 80% или за 10-20т.р. улучшить до 100%, или за  30-40 улучшить на 150%.
    Ждал тут на парковке рядом с крузером 200 с линзами. Стало завидно, сколько же у него ближнего света. Пошел, протер фары. Зависть прошла. Возвращался в гараж, включил дальний посмотрел как коридор между гаражей освещается и решил, пока еще норм. ;)
    • Машина: 4runner 185 5VZ-FE 2000г.
    В 2014 году сделал фары у Александра Fox из Питера. Он в фары от праворукой версии поставил линзы биксенон. На фарах поставил штампы, много раз проверяли гайцы, фары соответствуют всем гостам. А свет просто в разы лучше родного. Не реклама, просто в тему
    03.01.2021 в 02:48, Joker2038 сказал:
    Случайно не от ТЛК 200 он поставил? нечто подобное на дравйве читал
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    03.01.2021 в 07:48, Joker2038 сказал:
    Так если линзы ставить то без разницы в какие фары, на то они и линзы или модули, хоть в ведро их поставь свет хороший будет. В прадике 120 хоть и левый руль а свет гавно полное, лет 7 назад замутил ретрофит, билинзы хелла 3 зеркалка, купил битые фары целиком от ауди А6, вытащил линзы и поставил себе в фары, мудохался 3 дня но оно того стоит....А диодные билинзы вообще красата как светят!
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Очень круто вариант - брать новые праворульные фары, ставить линзы галоген/ксенон/диоды и ставить корректор. Это всё делает f0x, но ценник соответствующий. думаю за 70-80к точно прыгнет.
    Мне так f0x сделал ещё в 2013 году. До сих пор наслаждаюсь.
    И да, ксенон или диоды - посмотрите на сравнительные тесты Фокса. Ксенон в них рулит.
    Есть решение:
    фары в духовку на 75 гр. стекло отклеивается.
    Ставятся стекла от левого руля.
    Все!
    ничего больше не надо, вся электрика и функционал созраняется, включая корректор, свет становится правильный.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    13 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Все!
    А что, пучок формируется только стеклом? На нормальных фарах стекло вообще "плоское", практичски никак в формировании пучка не участвует, и служит только защитой отражателя от воды и грязи.
    • Машина: Subaru
    Ещё эти леворульные стёкла где то найти надо, отдельно от Фары они не продаются.
