    1 час назад, Yaroslaw3 сказал:
    ВОТ! То же самое мне сказал мастер, если не забить полностью, то верхний подшипник проживёт сравнительно не долго! И, "раз в год"-это про какой пробег, примерно?
    Ересь это полная. От этой стандартной EP2 смазки верхнему подшипнику ничего хорошего полюбому не будет, даже если кулак будет полным. Через неделю он перестанет быть полным (в этом Вы уже убедились), и подшипник будет без смазки. Чтобы смазывался верхний, надо либо переводить мост полностью на масло, либо переходить на EP00 - ссылку дал выше. А вообще, свои 100 ткм. и более он выхаживает прекрасно в обычных условиях, в любом случае проживёт он в два раза дольше, чем ШРУСы.
    • Машина: 105
    22 часа назад, VADUS сказал:
    Почитал Вашу тему, много интересного. Но появился новый вопрос-шары. Меня убедили, что шары с завода идут крашенными, и в итоге мне их судя по всему загрунтовали и покрыли какой-то краской, супер-прочной. А в Вашей теме пишут, что на них должен быть хон...всё же как правильно?
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    4 минуты назад, Yaroslaw3 сказал:
    С завода шары не красят.
    • Машина: TLC 80
    13.12.2020 в 01:34, Yaroslaw3 сказал:
    Спрашиваю потому, что у этого же мастера обслуживается другой 105, и со слов, он этим онанизмом занимается чуть не каждую неделю.
    ищи другого " мастера" , а он пускай дальше онанирует. И  что только не придумают " мастера"  чтоб каждую неделю стричь и стричь..... и стричь.   Давным- давно  было это. были в нашей конюшне лихие кони Газ 52. так вот один наездник из молодых взял моторное масло(оно тогда стояло на улице в больших железных емкостях , тонны на три) ну и долил масло в мотор, да по самую горловину. Хорошо кто то увидел вовремя. Наверное этот "мастер " и есть его сын.    удачи.
    37 минут назад, Yaroslaw3 сказал:
    С завода идут шары с хоном, краски ни разу не видел на шарах - это точно какой-то онанизм. Под ней шары точно проржавеют и появятся каверны, которые потом уже будет сложно убрать.
    • Машина: 105
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    На сколько я понял, сперва он какой-то, чем то их подготовил со смолой, вроде, потом покрасил краской, которой красят бетономешалки внутри.
    Шар должен смазываться через фетры. На него идут слишком серьезные механические воздействия при езде (даже если ездить только по асфальту), любой камень на скорости пробьет в этой "смоле и краске для бетономешалки" трещину, через которую шар будет прекрасно ржаветь под этим ненужным покрытием. Про колеи, камни и валуны в них, и прочие тонкости обычного бездора я вообще скромно промолчу.
    • Машина: 105
    14.12.2020 в 19:32, Dutov1978 сказал:
    Слушаете мастера и при этом удивляетесь после переборки этим же мастером почему у вас лезет ШРУС через фетры. Отсюда напрашивается вывод какой? Поскольку ШРУС лезти не должен, следовательно либо он херово перебрал кулаки, либо набил через чур много смазки. В любом случае это ставит под сомнение его компетентность. Да и из книги привели вам инструкцию, которая так же противоречит его действиям.
    Я критически отношусь как к словам мастера (поэтому я здесь), так и к словам, которые пишут здесь (поэтому передаю его слова). Сам я не специалист вовсе, я-обыватель в этих вопросах, и никого не защищая, хочу добиться истины. Вот Вы пишите-"следовательно он хреново перебрал кулак", как одна из версий...А что там может быть хреново? Как это проверить? Фетры криво поставил? Или перепутал лево-право? Или наоборот их перевернул?
    Изменено пользователем Yaroslaw3
    30 минут назад, VADUS сказал:
    у нас такое делают. ржаветь он там не будет ибо это покрытие долго не живет а стирается фетром и абразивом в нем.
    причем все любят рассказывать про чудо краски. от бетономешалок я не слышал. слышал про от паровозов. тракторов и даже ледоколов(!) якобы ту что наносят прям на борта ))
    по сути эталонно бессмысленная операция направленая на облегчение кошелька клиента.
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC 80
    ход мыслей твоих правильный.  Мануал .- твой мастер.  А что не понятно без стеснения спрашиваем здесь.
    14 часов назад, Yaroslaw3 сказал:
    Например поставил плохой сальник полуоси или совсем не поставил или поставил, но на полуоси выработка и трансмиссионка попадает в кулак, разжижает смазку шрус и он лезет через фетры, фетры там кстати тоже из нескольких частей состоят (резина, металлическая часть, сам валенок), важна последовательность их установки
    15 часов назад, VADUS сказал:
    Не факт. Вопрос адгезии.
    Вопрос прочности ЛКП. Приличные покрытия имеют прочность на скол, сравнимую с металлом шара. На некоторые можно нанести хон - только зачем?
    Ничего личного. Просто факты.
    • Машина: 105
    46 минут назад, Dutov1978 сказал:
    В том и дело выработки быть не может, всё новое, оригинал, и не подделка, уверенность 100%.
    1 час назад, Pyany сказал:
    Хрень полная. Как верно сказали выше - выемка денег из клиента.
    Спасибо, тезка!
    10 лет я занимаюсь хренью.
    Приятно слышать...
    Ты подумай немного о том, что сами шары гнутся и трескаются.... и куда уж там твоему "супер покрытию" устоять...  Конечно хрень полная, и не что иное.
    Это касается покрытия шаров. А чем ты занимаешься - этого мне не ведомо.
