Кирилл Всемогущий Откуда: Великий Новгород Машина: LX570, nissan atlas, RX350 #1 Опубликовано: 13 декабря 2020 Привет всем! Вопрос такой на LX470 печка в ноги дует прохладным (не прям холодным) воздухом когда сверху дует горячим. Не ГБО не Вебаста никогда не стояла. Если включаешь задний контур то для задних пассажиров дует в ноги горячим, а спереди один фиг прохладным. В чем проблема может быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Troy 17 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #2 Опубликовано: 13 декабря 2020 Сервоприводы печки смотреть надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShurikSNZ Откуда: Снежинск Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г. #3 Опубликовано: 13 декабря 2020 Вот тема ещё не остыла) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 13 декабря 2020 4 минуты назад, Troy 17 сказал: Сервоприводы печки смотреть надо А может не надо? Приводы не регулируют температуру по направлениям, а только либо температуру, либо направление. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл Всемогущий Откуда: Великий Новгород Машина: LX570, nissan atlas, RX350 #5 Опубликовано: 13 декабря 2020 22 минуты назад, bbn сказал: А может не надо? Приводы не регулируют температуру по направлениям, а только либо температуру, либо направление. Да вот я тоже про это подумал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 13 декабря 2020 5 минут назад, Кирилл Всемогущий сказал: Да вот я тоже про это подумал Правильно подумал. Только ногам от этого теплее не станет, промой радиатор печки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aptyp Откуда: Almaty, kz Машина: Toyota Land Cruiser 200 5.7 #7 Опубликовано: 13 декабря 2020 8 часов назад, bbn сказал: А может не надо? Приводы не регулируют температуру по направлениям, а только либо температуру, либо направление. А если при положении стекло-ноги дует горячим, а при положении лицо-ноги дует еле теплым? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #8 Опубликовано: 14 декабря 2020 8 часов назад, Aptyp сказал: А если при положении стекло-ноги дует горячим, а при положении лицо-ноги дует еле теплым? Могу только предположить, поскольку с таким не приходилось иметь дело, что блок управления начинает крутить заслонку температуры вместе с заслонками микшера. Механически тепло и направление между собой не связаны, по этому тут вероятные варианты по электронике, как мне кажется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aptyp Откуда: Almaty, kz Машина: Toyota Land Cruiser 200 5.7 #9 Опубликовано: 14 декабря 2020 29 минут назад, bbn сказал: Могу только предположить, поскольку с таким не приходилось иметь дело, что блок управления начинает крутить заслонку температуры вместе с заслонками микшера. Механически тепло и направление между собой не связаны, по этому тут вероятные варианты по электронике, как мне кажется. Где-то в старой теме проскакивало, что такая работа связана с неисправностью сервопривода смешения потоков (который в самом низу стоит). Заслонка встает в «холодное» положение, при этом на лобовик один хрен дует горячим, в другие места холодным. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pshon Откуда: Омск Машина: Тойоты #10 Опубликовано: 14 декабря 2020 Во всех 100-образных авто радиатор печки стоит неудачно(вертикально), как отстойник. Забивается гамном и радиатор начинает работать только сверху. Потому и холодно снизу. Менять радиатор печки, либо чистить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boberoff Откуда: Широка страна моя Россия Машина: TLC 105, 1HZ, ~33" #11 Опубликовано: 14 декабря 2020 (изменено) 6 часов назад, Aptyp сказал: Заслонка встает в «холодное» положение, при этом на лобовик один хрен дует горячим, в другие места холодным. Всегда думал, что если заслонка в "холодном", то везде дует холодным, в том числе на лобовик, и, соответственно, в "горячем" аналогично. Изменено 14 декабря 2020 пользователем Boberoff Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr25 Откуда: Приморский край Машина: TLC 105 #12 Опубликовано: 15 декабря 2020 Схожая ситуация. Сегодня устранил. Заменены тосол и термостат на 82гр. Промыта печка , прочистил испаритель кондишки,соты. Теперь жара по всем направлениям. 105ка дизель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kykyruzer341 Откуда: Там где холодно Машина: На всем, что движется. #13 Опубликовано: 16 декабря 2020 (изменено) 14.12.2020 в 13:08, Pshon сказал: Во всех 100-образных авто радиатор печки стоит неудачно(вертикально), как отстойник. Вроде как во всех тойотах радиатор отопителя так стоит. Был случай у меня в феврале на 80ке - ехал далеко , стало холодом дуть в левый нижний угол лобового, как будто из под панели. Стекло обмерзать льдом начало в углу, на ходу не найти, за бортом за -30. Так и приехал в пункт назначения, в очень тесном гараже ни чего не нашел. На обратном пути та же песня, а на пассажирском сидеть Очень холодно было, у меня на водительском ногу курткой накрывал. В итоге - понажимал кнопки распределения воздуха все по очереди - все встало на свои места. Изменено 16 декабря 2020 пользователем kykyruzer341 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #14 Опубликовано: 16 декабря 2020 14.12.2020 в 12:08, Pshon сказал: Во всех 100-образных авто радиатор печки стоит неудачно(вертикально), 2 часа назад, kykyruzer341 сказал: Вроде как во всех тойотах радиатор отопителя так стоит Не ребята, это просто заблуждение, например на той же праворукой сотке радиатор как бы стоит лёжа. Только грязи без разницы, как он расположен, не будет разбега по температуре верх низ, будет разбег право лево. Неудача не в том, у кого как стоит, а в том, зачем антифриз десять лет не меняли, или лили гавно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DastarD Откуда: СПб Машина: TLC 100VX 2003, бензин-ГБО #15 Опубликовано: 16 декабря 2020 (изменено) Была точно такая же проблема. Промыл радиатор печки - проблема ушла. промывали Лавром на специальной установке Изменено 16 декабря 2020 пользователем DastarD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл Всемогущий Откуда: Великий Новгород Машина: LX570, nissan atlas, RX350 #16 Опубликовано: 17 декабря 2020 15.12.2020 в 08:40, Alexandr25 сказал: Схожая ситуация. Сегодня устранил. Заменены тосол и термостат на 82гр. Промыта печка , прочистил испаритель кондишки,соты. Теперь жара по всем направлениям. 105ка дизель. Антифриз менял года 3 назад, когда ГРМ менял (все жижи вкруг заменили) и если бы проблема была в нём то как мне кажется по всему контуру была бы беда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
барракуда Откуда: Забайкалье Машина: lexus #17 Опубликовано: 18 декабря 2020 насчет промывки согласен, сам менял антифриз после старого хозяина, но прихожу к такому выводу, что перед заменой надо всю систему промывать. https://www.youtube.com/watch?v=4FOVtpq8mG0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл Всемогущий Откуда: Великий Новгород Машина: LX570, nissan atlas, RX350 #18 Опубликовано: 10 января 2021 Кароче прмыли с помощью помпы, эффекта не дало. Пришлось лезть под торпеду, снимать радиатор печки и вымывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карамболь Откуда: Барнаул Машина: TLC105 1HZ, LX570 #19 Опубликовано: 11 января 2021 13.12.2020 в 16:28, Кирилл Всемогущий сказал: Привет всем! Вопрос такой на LX470 печка в ноги дует прохладным (не прям холодным) воздухом когда сверху дует горячим. Не ГБО не Вебаста никогда не стояла. Если включаешь задний контур то для задних пассажиров дует в ноги горячим, а спереди один фиг прохладным. В чем проблема может быть? Дует холодом в ноги и водителя и пассажира переднего ? У меня на 470ом на водительском месте жара неимоверная, а пассажиру холодком тянет в районе бардачка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #20 Опубликовано: 11 января 2021 (изменено) 9 часов назад, Кирилл Всемогущий сказал: Кароче прмыли с помощью помпы, эффекта не дало Правильно, обычно так и бывает. Просто помпой грязь не выдавить из печки, только пошевелить получится. Для того, чтобы выгнать ее полностью, нужно гидроударом продолбить, заливать в шланги воду и хорошим давлением воздуха хлопать меняя направления, пока чистая вода, без всяких шелупенек, не пойдет. Скорее всего, если ты это сейчас сделаешь, то удивишься, сколько ещё грязи выскочит. Изменено 11 января 2021 пользователем bbn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
