    • Машина: LX570, nissan atlas, RX350
    Привет всем! Вопрос такой на LX470 печка в ноги дует прохладным (не прям холодным) воздухом когда сверху дует горячим. Не ГБО не Вебаста никогда не стояла. Если включаешь задний контур то для задних пассажиров дует в ноги горячим, а спереди один фиг прохладным. В чем проблема может быть?
    • Машина: TLC 105VX
    Сервоприводы печки смотреть надо
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Вот тема ещё не остыла)
    • Машина: z22a
    4 минуты назад, Troy 17 сказал:
    А может не надо? Приводы не регулируют температуру по направлениям, а только либо температуру, либо направление.
    22 минуты назад, bbn сказал:
    Да вот я тоже про это подумал
    • Машина: z22a
    5 минут назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    Правильно подумал. Только ногам от этого теплее не станет, промой радиатор печки.
    8 часов назад, bbn сказал:
    А если при положении стекло-ноги дует горячим, а при положении лицо-ноги дует еле теплым?
    • Машина: z22a
    8 часов назад, Aptyp сказал:
    Могу только предположить, поскольку с таким не приходилось иметь дело, что блок управления начинает крутить заслонку температуры вместе с заслонками микшера. Механически тепло и направление между собой не связаны, по этому тут вероятные варианты по электронике, как мне кажется.
    29 минут назад, bbn сказал:
    Где-то в старой теме проскакивало, что такая работа связана с неисправностью сервопривода смешения потоков (который в самом низу стоит). Заслонка встает в «холодное» положение, при этом на лобовик один хрен дует горячим, в другие места холодным.
    • Машина: Тойоты
    Во всех 100-образных авто радиатор печки стоит неудачно(вертикально), как отстойник. Забивается гамном и радиатор начинает работать только сверху.
    Потому и холодно снизу.
    Менять радиатор печки, либо чистить.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    6 часов назад, Aptyp сказал:
    Всегда думал, что если заслонка в "холодном", то везде дует холодным, в том числе на лобовик, и, соответственно, в "горячем" аналогично.
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: TLC 105
    Схожая ситуация. Сегодня устранил. Заменены тосол и термостат на 82гр. Промыта печка , прочистил испаритель кондишки,соты. Теперь жара по всем направлениям. 105ка дизель.
    • Машина: На всем, что движется.
    14.12.2020 в 13:08, Pshon сказал:
    Вроде как во всех тойотах радиатор отопителя так стоит.
    Был случай у меня в феврале на 80ке - ехал далеко , стало холодом дуть в левый нижний  угол  лобового, как будто из под панели. Стекло обмерзать льдом начало в углу, на ходу не найти, за бортом за -30.  Так и приехал в пункт назначения, в очень тесном гараже ни чего не нашел. На обратном пути та же песня, а на пассажирском сидеть Очень холодно было, у меня на водительском ногу курткой накрывал. В итоге - понажимал кнопки распределения воздуха все по очереди - все встало на свои места.
    Изменено пользователем kykyruzer341
    • Машина: z22a
    14.12.2020 в 12:08, Pshon сказал:
    2 часа назад, kykyruzer341 сказал:
    Не ребята, это просто заблуждение, например на той же праворукой сотке радиатор как бы  стоит лёжа. Только грязи без разницы, как он расположен,  не будет разбега по температуре верх низ, будет разбег право лево. Неудача не в том, у кого как стоит, а в том, зачем антифриз  десять лет не меняли, или лили гавно.
    • Машина: TLC 100VX 2003, бензин-ГБО
    DD42936F-2D4C-45DE-A933-69E2FF86D486.thumb.jpeg.97d7971ebe15e31aa4e48091d8ee4ec8.jpegБыла точно такая же проблема. Промыл радиатор печки - проблема ушла.
    промывали Лавром на специальной установке
    Изменено пользователем DastarD
    ‎15‎.‎12‎.‎2020 в 08:40, Alexandr25 сказал:
    Антифриз менял года 3 назад, когда ГРМ менял (все жижи вкруг заменили) и если бы проблема была в нём то как мне кажется по всему контуру была бы беда
    • Машина: lexus
    насчет промывки согласен, сам менял антифриз после старого хозяина, но прихожу к такому выводу, что перед заменой надо всю систему промывать. https://www.youtube.com/watch?v=4FOVtpq8mG0
    Кароче прмыли с помощью помпы, эффекта не дало. Пришлось лезть под торпеду, снимать радиатор печки и вымывать.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    13.12.2020 в 16:28, Кирилл Всемогущий сказал:
    Дует холодом в ноги и водителя и пассажира переднего ? У меня на 470ом на водительском  месте жара неимоверная,  а пассажиру холодком тянет в районе бардачка
    • Машина: z22a
    9 часов назад, Кирилл Всемогущий сказал:
    Правильно, обычно так и бывает. Просто помпой грязь не выдавить из печки, только пошевелить получится. Для того, чтобы выгнать ее полностью, нужно гидроударом продолбить, заливать в шланги воду и хорошим давлением воздуха хлопать меняя направления, пока чистая вода, без всяких шелупенек, не пойдет. Скорее всего, если ты это сейчас сделаешь, то удивишься, сколько ещё грязи выскочит.
    Изменено пользователем bbn
