Кирилл Всемогущий 7 Откуда: Великий Новгород Машина: LX570, nissan atlas, RX350 #21 Опубликовано: 11 января 2021 5 часов назад, Карамболь сказал: Дует холодом в ноги и водителя и пассажира переднего ? У меня на 470ом на водительском месте жара неимоверная, а пассажиру холодком тянет в районе бардачка Я в 2015 году когда купил машину было именно так, но когда чутка поездишь у пассажира начинало дуть теплом, я то этого и не замечал. Как то ехали зимой с Карелии в -35 жена говорит че за фигня включи печку, а у меня то Ташкент а у неё Арктика)) но мин через 30 подуло тепло. А этой зимой у меня в ноги начало дуть холодом. 1 час назад, bbn сказал: Правильно, обычно так и бывает. Просто помпой грязь не выдавить из печки, только пошевелить получится. Для того, чтобы выгнать ее полностью, нужно гидроударом продолбить, заливать в шланги воду и хорошим давлением воздуха хлопать меняя направления, пока чистая вода, без всяких шелупенек, не пойдет. Скорее всего, если ты это сейчас сделаешь, то удивишься, сколько ещё грязи выскочит. Жалко фоток мастера мои не сделали сколько Г от туда вылетело, а так да когда промывали помпой с химией чутка шелуха какая то вылетела и всё. Из за расположения радиатора не получается полностью его очистить, только при полном разборе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaksa 50 Откуда: Oдинцово . 80ки;1hd-t,1hd-ft,105ка 1fz-fe Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру. #22 Опубликовано: 11 января 2021 у меня на 105 ом тоже в ноги еле тепло в остальные места тепло но не жарко. задняя печка ташкент. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл Всемогущий 7 Откуда: Великий Новгород Машина: LX570, nissan atlas, RX350 #23 Опубликовано: 12 января 2021 12 часов назад, vaksa сказал: у меня на 105 ом тоже в ноги еле тепло в остальные места тепло но не жарко. задняя печка ташкент. Значит пора чистить, сейчас реально оооочень хорошо греет и дует Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaksa 50 Откуда: Oдинцово . 80ки;1hd-t,1hd-ft,105ка 1fz-fe Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру. #24 Опубликовано: 12 января 2021 Дуло еще пару лет назад неплохо и жарко. Наверно забилась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skeerz 0 Откуда: Саратов Машина: TLC 100 #25 Опубликовано: 14 января 2021 А как подлезть к заслонкам печки,чтобы проверить работают они или нет? У меня такая ситуация-если забор воздуха с улицы,то передняя печка дует прохладным воздухом. А если забор воздуха из салона,то горячим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карамболь 16 Откуда: Барнаул Машина: TLC105 1HZ, LX570 #26 Опубликовано: 13 февраля 2022 11.01.2021 в 07:19, Карамболь сказал: Дует холодом в ноги и водителя и пассажира переднего ? У меня на 470ом на водительском месте жара неимоверная, а пассажиру холодком тянет в районе бардачка Проблема не ушла, потому как не устранял я её)) Из воздуховода в ноги пассажира дует горячим, как положено. А из корпуса вентилятора дует холодным постоянно. Что там может пропускать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VX MAX 29 Откуда: Барнаул Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California #27 Опубликовано: 14 февраля 2022 (изменено) У меня та же ерунда. Дует на скорости холодный поток воздуха между корпусом печки и кузовом. Стоит перекрыть забор воздуха снаружи как поток холодного воздуха усиливается. Набегающему потоку деваться некуда, вот он и лезет во все щели. Думаю проблема в уплотнителе печки. Летом буду разбираться. Изменено 14 февраля 2022 пользователем VX MAX Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карамболь 16 Откуда: Барнаул Машина: TLC105 1HZ, LX570 #28 Опубликовано: 19 декабря 2023 11.01.2021 в 07:19, Карамболь сказал: Дует холодом в ноги и водителя и пассажира переднего ? У меня на 470ом на водительском месте жара неимоверная, а пассажиру холодком тянет в районе бардачка У меня всё без изменений)) Зимой автомобилем редко пользуемся, по этому забил на это. Точнее забываю. Вспомнил вот сейчас, когда еду пасажиром. Дует холодом из стыка чёрной и белой частей печки. И на ходу и на месте. Дует холодом, когда забор воздуха снаружи. Если включить циркуляцию внутри салона, то не дует. В дефлектор при этом дует как из паяльной лампы. Дует вроде из стыка, который красным обведён. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekz 11 Откуда: Хабаровск Машина: TLC-80 #29 Опубликовано: 19 декабря 2023 4 часа назад, Карамболь сказал: Дует вроде из стыка, который красным обведён. уплотнителю кирдык, надо менять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карамболь 16 Откуда: Барнаул Машина: TLC105 1HZ, LX570 #30 Опубликовано: 19 декабря 2023 5 часов назад, Карамболь сказал: У меня всё без изменений)) Зимой автомобилем редко пользуемся, по этому забил на это. Точнее забываю. Вспомнил вот сейчас, когда еду пасажиром. Дует холодом из стыка чёрной и белой частей печки. И на ходу и на месте. Дует холодом, когда забор воздуха снаружи. Если включить циркуляцию внутри салона, то не дует. В дефлектор при этом дует как из паяльной лампы. Дует вроде из стыка, который красным обведён. 1 час назад, gekz сказал: уплотнителю кирдык, надо менять Демонтаж панели? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekz 11 Откуда: Хабаровск Машина: TLC-80 #31 Опубликовано: 19 декабря 2023 7 часов назад, Карамболь сказал: Демонтаж панели? Необязательно. Блок кондиционера можно снять не снимая панель. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 99 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #32 Опубликовано: 21 декабря 2023 19.12.2023 в 15:16, Карамболь сказал: Демонтаж панели? https://www.drive2.ru/l/563043687861322184/ https://www.drive2.ru/l/456660990071669772/ https://www.drive2.ru/l/460372941327041657/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
