  • 0
Schimano
Проточить ЦО на колёсных дисках
    Вопрос
    Проточить ЦО на дисках R17
    Дайте рекомендацию
    География любая  устроит Хабаровск, Санкт Петербург, Москва.
    12 ответов на этот вопрос
    • 0
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    https://m.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/rastochka_tsentralnogo_otverstiya_v_lityh_diskah_1393976401
    Добрый вечер. Попробуйте сюда позвонить. Несколько знакомых там уже делали. Насчёт "17 не знаю, обращались ли.
    В прайсе, по крайней мере, есть. 700р за "17 диск.
    • 0
    17" диски далеко не каждый токарный санок зажмет. И если и зажмет, то зажимать будет как раз за ЦО. Тебе не токарка не поможет.
    • 0
    • Машина: op el fronterro
    Да не великая проблема в общем то... Или найти станок типа 1М63 (65),
    670871024_163.thumb.jpg.f8b5accf2ddd21535fb8b391e8be2966.jpg или диск предварительно прикрутить к ненужной ступице или полуоси и уже за неё зажимать в станки типа 16К25, 1К625 или МК6056 и др.
    Думается, в столице этого добра хватает ещё...
    • 0
    • Машина: TLC 80
      Ну Вы к лобо-токарному , еще карусель предложите. Тут главное понять на какой диаметр растачивать ( хватит ли "мяса"). Спасибо.
    • 0
    Да понятно что на ЧПУ фрезере сподручней
    Точных  размеров в дисках всего два ЦО и PCD под гайки _ остальные размеры имеют литейные допуски и по ним не забазируешь.
    Да мяса хватит _ надо 116,90 раздать до 121,30 _ ЦО разное а сверловка одна и та же 8х165.1
    Изменено пользователем Schimano
    • 0
    13 минут назад, Schimano сказал:
    Делается это на обычном фрезером станке расточной головкой. Выставляется по посадочному ЦО центроискателем. И не надо никаких громадных токарных и танцев с бубном по центроке на них дисков .
    • 0
    • Машина: Subaru
    Ещё можно шарошкой с дрелью ?
    • 0
    6 минут назад, SCA сказал:
    Можно и напильником , но нужно ли ?
    • 0
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Быстрее, судя по количеству предложений в теме :)
    • 0
    17.12.2020 в 00:52, SCA сказал:
    Можно, но после только на телегу сгодятся.
    Способов как хватает, а предложений Где в оговоренных городах так и не поступило.
    • 0
    • Машина: Тундра старая
    1 час назад, Schimano сказал:
    А что за телега такая хитрая с PCD 8x6.5"? Диски с Н2 не лезут на Ram2500 или даже CUCV M1009?
    Попроси на форд тракс клубе это сделать в соответствующем разделе. Там тоже часто на пикап диски с буса-одногодка того же весового индекса, но монопривода,колеса не лезут. Или на Шеви клане (сам там никогда не был).
    Но я бы под авто 4 тонны весом минимум алюминиевые диски со спицами не точил. Только с дырками круглыми типа Микки Томпсона
    Изменено пользователем Викернес
    • 0
    24.12.2020 в 02:15, Викернес сказал:
    Мне не ясно чем обусловлено Ваше опасение относительно изменения ЦО с 116,9 на 121,3мм. при неизменном PCD 8х165.1
    и какое отношение формфактор геометрии спиц имеет к этой процедуре, если диски Донора проходят по нагрузке под новый автомобиль.
