KEVIN
Не выключается стеклоочиститель ветрового стекла
    • Машина: ToYoT
    Днём поехали в город за запчастями, и даже не уследили за тем моментом как перестали выключаться дворники лобового стекла. Писалки не работают от кнопки, если выключить зажигание, то дворники останавливаются, если дворники на момент включения зажигания находились в зоне покоя (исходное положение внизу стекла), то включаются сами только спустя пару секунд. Если снять разъём с подрулевого под колонкой, то останавливаются, если снять разъём с мотора стеклоочистителя, ясень пень тоже. Если между скоростями выловить на подрулевом "нейтраль", тоже остановятся. Писалки при любых вариантах не робят. Чё делать с этим 130-м?! Я уже подрулевой снял, боюсь внутрь лезть, там столько проводочков...
    19 минут назад, KEVIN сказал:
    Сжечь.:popcorn:
    20 минут назад, KEVIN сказал:
    отгнил провод на моторчик писалок и коротит на массу через грязь , влагу и реагенты с дороги . Из-за этого работает моторчик дворников.
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    У меня в районе правого аккума в косе изоляция лопнула и коротила на корпус. Такие же симптомы были - не выключались дворники или выключались самопроизвольно после проезда лужи. Провод был как раз на моторчик омывателя.
    • Машина: ToYoT
    Вобщем снял бачёк, снял клеммы с моторчика омывайки лобового, и щётки остановились. Подсоединил тестер или мультиметр китайский, кому как угодно: в состоянии покоя +1,5V, При нажатии на писалки на подрулевом выдаёт -7-9V, моторчик омывайки проверен от БП и работит . Присоединил другой моторец, дворники замахали, стал теребить проводку рукой, дошёл до блока предов на правом крыле, пошермотания помогли в этом месте. Полез на радостях собирать подрулевое, и не нахожу сигнала, хотя пока снимал подушку с руля слушать визги уйопся. До проводки не дошёл пока...
    Изменено пользователем KEVIN
    • Машина: семь-восэм
    Электрика - наука о контактах. О плохих там где надо, и не нужных там где не надо)
    • Машина: ToYoT
    С сигналом разобрался - сточилась 84312-12040 и не доставала, подколхозили...
