    azatoth, а выложи фото своих свечей. Если на них юбка, то не факт, что они рабочие.
    orel71, и ты присоединяйся. Искра на воздухе - это ещё не факт, что она в цилиндре также молнией шарахает.
    15 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Пшик и должен быть коротким. Советую заменить все газовые шланги. Иначе потом будешь искать причину откуда газом пахнет. Шланги должны быть специальные. Это раз. На счёт хлопка, который описал, не могу точно сказать о причине. То, что ты не увидел в стакане с водой пузырей газа, ничего не значит: газ может подтравливать потихоньку ( без пузырей в стакане), а за ночь во впускном коллекторе может скопиться его достаточно, чтобы помешать запуску двигателя на бензине. Попробуй вариант с шариком, не менее 12 ч. По этой теме остаётся проверить форсунки: одна негерметичная вполне вполне может мешать запуску.
    Да, а после ночной стоянки после долгой прокрутки стартером заводиться? Если глухо, то причину не там ищешь. Давление бензонасоса проверял? Отсоедини или перекрой газ на баллоне, что бы исключить газовый фактор на момент поиска неисправностей. Пиши дальше, что сделал. Удачи ?
    стартером просто крутит, не заводит, раньше немного пытался хватать, сегодня вообще не пытается, просто маслает стартером. Попробую смерить давление топлива и свечи возьму другие. Тестирую не каждый день, работа не позволяет, как результат будет, отпишу. Могу звуковой файл прикрепить на заводе какой звук, если чем то поможет найти причину.
    Изменено пользователем azatoth
    Свечки, такие были, поставил запасные б\у, эффекта ноль. Проверили сегодня Main реле, тесты проходит(тест на замкнутость дает 70 с лишним Ом это нормально?). Также посмотрел реле-выключатель топливного насоса, тесты прошло кроме теста (б),выложил скрин,  в нем обнаружил не разрыв, а проводимость, может опечатка в книге? Первые тесты по книге прошло реле. Попробовал пересычку между точками  "+В"  и  "FP" поставить без реле, но не заводится. До реле топливного не добрался, хотел завтра протестить. Давление топлива еще не успел проверить, там проводов куча от ГБО, на днях попробую подобраться.(там еще спец штуцер вроде нужен, у меня манометр от компрессометра был вроде)
    Юбки на 2 и 4 свечах все видят или  я один? А 3, 5 и 6 черные. Свечи одинакового возраста? Я бы сказал, что из 6-и только 1-ая похожа на рабочую. Но это мой диагноз по фото. Электрика толкового найти проблемно?
    Попробуй поставить свечи попроще, поверь, и без иридиевого электрода мотор будет работать. Зато исключишь ещё один элемент системы. У меня стоят Бриск сильвер по 110 р/шт., вот такие20180930_120422.thumb.jpg.30c479ce9f3f35aaf3b0101495e34f15.jpg
    Изменено пользователем T_CRUZ
    12 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Ну так поставил же свечи запасные не иридиевые, та же проблема, второй комплект неудачный? попробую конечно завтра новые возьму простые
    Ну, тогда классика: либо нечем, либо нечего поджигать. Копай в сторону бензина. Тут я не помощник. К сведению: недавно в теме про 100-ку чел отписался по подобной проблеме. Оказалась банальная неисправность в клемме: окисление, неконтакт. Если сам не шаришь (как и я), то ищи электрика.
    Измерил компрессию в цилиндрах по порядку с первого: 9, пусто, 6, 9, 4, 2.
    Подскажите как реанимировать и хотя бы до сервиса доехать пару километров)
    ну попробуй в цилиндры масла немного добавить из шприца и покрутить стартером (только бензонасос обесточь) потом замер компрессию она должна подняться ты считай все масло бензином вымыл пока маслал. ну и попробуй заводить
    когда смотрю в колодцы свечные, там жидкость, скорей всего бензин наверное. как его оттуда вывести чтоб масло налить немного и не перемешать с ним? или так нормально тоже если налить туда? просто попробовал в цилиндр где нет компрессии немного масла налил и потом компрессию померял, также пусто.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    10 минут назад, azatoth сказал:
    Скорее всего последствия "газоэкономии" пиз...да клапанам !
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, azatoth сказал:
    Когда бибика долго не заводится при многочисленных попытках , топливом смывается масленная плёнка в цилиндре .
    Вымывать ни чего не надо , надо просто вытащить реле топливного насоса и покрутить двигатель без свечей , потом налить моторного масло в горшки миллиграмм по 20-30 в каждый цилиндр и крутануть 5-10 сек компрессия обязательно поднимится ( кот писал уже об этом ) , если компрессия не поднялась проблеммы или в клапанах или поплыли перегородки поршней чудес не бывает .
    Изменено пользователем Vovan-2
    спасибо, завтра проверю отпишусь! Реле пока не нашел, абс реле вытащил) думал оно, так понял где то рядом оно
    21 час назад, Vovan-2 сказал:
    Но если после этого добавление масла в горшки не поднимает компрессию , то проблема скорее всего в клапанах , а не ЦПГ !
    1 час назад, dog25 сказал:
    Мне вообще ни надо ни чего объяснять , я не спрашивал .
    Это лично Вам (на фото , будет здесь компрессия ) ?:punchl:
    22.12.2020 в 19:54, azatoth сказал:
    ставишь поршень в начало рабочего такта(когда все клапана на цилиндре закрыты) и компрессором дуешь в горшок.Слушаешь куда уходит воздух.
    У тебя 500% прогорели клапана и кромки седел.Чудес не бывает к сожалению.....
    Отключил реле, залил масло по 20-25 мл в каждый колодец, подождали минут 10, проверил компрессию: 11, пусто, 6.5, 11.5, 5, 2
    Дальше капиталка?)
    сымай бошку смотри что с клапанами. но на этот мотор проще купить башку в сборе чем чинить старую
    сняли головку, в районе 2 и 6 цилиндра тосол на клапанах и прокладку пробило. головку на шлифовку и остальной ремонт отдал, Посмотрели в блоке что происходит....И это только на 2х цилиндрах. дальше пока не смотрели. Сказали перегрели, прокладка кирдык и тосол в цилиндры, отсюда задиры и др.
    ремонт уже мастер говорит был, 0.5 поршни стояли, теперь говорит или 1 размер искать(у нас поршни только есть колец не нашли, но можно заказать комплект) или гильзовать.
