    • Машина: Ленд Крузер 100
    Камрады, произошла такая неприятность - отгнил второй проводок датчика прямо внутри самого корпуса, провод выпал, и припаять его нет никаких шансов. Подскажите, как эти провода можно пропаять - снимать датчик, расковырять пластмассу, которая залита, или проще заменить деталь?
    Я что-то в каталоге его найти не могу.
    Может кто знает? Как датчик снимается?
    Приложил фотки.
    Видимо, датчик идет вместе с дроссельной заслонкой целиком.
    26100-17021
    Но тогда зачем фишка на датчике?....
    • Машина: TLC 100 4.2
    Фишка - чтобы снимать узел без отрезания проводов от жгута) Датчик отдельно не найдешь точно, даже если получится его от туда вынуть, менять только в сборе. как вариант - пытаться припаять туда провод..
    Я все больше поражаюсь японцам, чесслово...
    Из-за копеечной детали менять целый узел, стоимостью минимум 300 баксов.
    Будем значит, ковырять-паять...
    Если у тебя "Норвегия" в пределах РФ, то могу предложить свой, б/у но рабочий, с целыми проводами от датчика. Когда менял, тоже думал что датчик помер, заменил на новый - ничего не изменилось.... в итоге нашел обломанный провод в жгуте, сантиметров 10-15 после фишки разъёма, вот и вся причина, теперь имею в запасе рабочий дроссель, если интересно - пиши в личку.
    Спасибо, я не в пределах РФ, живу в Норвегии, как и указано.
    Вопрос можно закрывать. Датчик расковырял, пропаял и залил эпоксидкой.
    Сложностей никаких, просто требуется аккуратность и терпение.
    Ну собсно, результат:
    Изменено пользователем Александр Тиганик
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Золотые руки!!! Как новый! :ok:
    Благодарю. Главное, что работает.
    Красавчег.
    :applaude::ok:
    Хочу только добавить, что сверлил по кругу сверлом 1.5мм на глубину примерно 5-6 мм и потом тонкой отверткой потихоньку выламывал заливку.
    Между контактами в центре сверлил не вглубь, а наискось, как видно на предпоследней фотке, один из контактов под пластмассой имеет L-образную форму, и если сверлить вглубь (вдоль оси датчика) есть риск повредить контакты. Внутри они тонкие, из листовой латуни, так что будьте аккуратны.
    :ok: с такими способностями твоя "сотка" будет бегать еще лет 50 :rolleyes: в этом аппарате не так уж много слабых мест)
    Спасибо! Надеюсь, что будет. И надеюсь, кому-то данный топик будет полезен. Удивительно, что целый узел нужно менять из-за такой мелочи.  Подвеску, вот пока не одолел.
