Maxim1980
Неисправность цепи регулятора топлива на 200-м дизель 2018 года
    Изменено пользователем Al-Is
    22.11.2021 в 22:09, Витёк-66 сказал:
    Чем дело то закончилось? Просто у знакомого ситуация один-в-один..
    Решили проблему ?
    17.12.2020 в 22:58, Maxim1980 сказал:
    200-ка дизель, 2018 года. Появилась ошибка Р1271 после того как с утра проехал 2-3 километра, остановился и на холостых загорелись чек, пробуксовка и воскл.зкак. При движении скорость набирает медленно (тупит). Скидывали ошибку сканером, но она появляется сражу же через минуту. Ребята с гараже говорят проблема с блоком управления форсунок, или с каким то датчиком или дело в проводке. Кто-нибудь сталкивается с такой проблемой? Некоторые говорят надо просто заменить топливный фильтр.
    Как решили проблему ?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    1 час назад, Арстан сказал:
    Решили проблему ?
    В основном замена блока управления форсунками. Но есть и успешные примеры ремонта / модернизации этого блока.
    • Машина: Крузак 200
    Поменял блок управления форсунками. А в конце 2022 года вырезал нахрен саржевые фильтры, заглушил ЕГР и авто «прошил» под Евро 2. Мощи прибавил на 10%. Сделал как только гарантия закончилась. Сейчас езжу и не нарадуюсь👍
    Изменено пользователем Максим1982
    Интересно это частая проблема? В чем причина выхода из строя данного блока?
    1 минуту назад, Dima4241 сказал:
    Да хрен его знает. Я поменял по гарантии. А так у официалов этот блок в 2020 году стоил сотку.
    19 минут назад, Dima4241 сказал:
    Очень частая. Одни друзья блоками новыми торгуют, постоянно спрос пару-тройку штук в месяц, а второй знакомый их ремонтирует (разная география страны) - судя по инсте, оборот поболее по количеству.
    У меня знакомые случаи это отгнившие пины, под корень, и выход из строя какого-то транзистора типа, который именно клапаном на рейке топливной управляет. Глубоко не вникал, мне это не интересно, но человек успешно меняет эту деталь, на усиленную.
    Изменено пользователем Top_Fuel
    Орфография
