Irbis50
Омыватели фар, отключили в сервисе
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Бывшему хозяину дизельной 100, 2006 гв отключили омыватели  фар, шланги подключены где искать
    Изменено пользователем Irbis50
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Насос на бачке омывателя ?
    Реле работы омывателя двухсекундное ?
    Я бы начал с кнопки в салоне.... С неё просто могли сдернуть разъем.
    На насосе, провода были подключены, про реле это как и что где смотреть?
    а разве омыватель фар  не срабатывает после нескольких включений омывателя лобового? Или кнопка в салоне стоит отдельно, на Х5 и мазде вроде так у меня срабатывают.
    Отдельно кнопка,предохранитель посмотри,это самое простое
    Спасибо где она находиться, подскажите
    • Машина: Lx450d
    В торце переключения дворников
    Эту кнопку нажимал, а реле где стоит?под капотом , где предохранитель
    Омываетль срабатывает при всключенном ближнем свете.Внимательно посмотрите провода на бачке омывателя слева под подкрылком,под левой фарой
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    10 часов назад, Irbis50 сказал:
    Бывший владелец явно чего-то недоговаривает. Ну не может мастер на сервисе сказать, что эта функция нах не нужна, я отключил её шоб не повадно было... Скорее всего где-то коротит. Проще всего выдернуть предохранитель, на бензинке под капотом рядом с аккумом, на дизеле не знаю.
    Если жижа в бачке замерзает - тоже вылетает этот пред.
    Предохранители все целые, не хватает в блоке под капотом одной релюшки АНС, не знаю может она, в ближайшее время планирую руль снимать посмотрю контакты на кнопке,  на бачке все подсоединено , насос при подачи работает, бывший владелец попросил ОТК т.к. жижа расходовалась, авто у меня уже 5лет, просто не знание почему и где отключено не по мне, Всем спасибо за советы
    Косичка на бачке иногда зеленеет и тогда бывают чудеса,могли из за этого отключить,сними ее и проверь
    5 часов назад, Irbis50 сказал:
    Да, на фары хороший расход, хоть и 2 секунды.
    30 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Не нажимай кнопку, расхода не будет, отключать зачем?
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    Там еще насколько помню, от уровня жидкости в бачке зависит. Если низкий уровень, то не работает  омыватель фар.
    1 час назад, shkultin сказал:
    А я говорил отключать ?
    7 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    ТС говорил, ну типа вот задача, надо решить. Короче, прочитай сначала, чего всё пересказывать, ещё и страницы нет.
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Привет. Снимал недавно бачок, какое-то реле стоти на нем, может это оно и есть.
    2 часа назад, shkultin сказал:
    Ну так ТСу говори, а не мне.
    6 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Ок. Критику понял, учту)
