    • Машина: ТЛК80
    Только что, VADUS сказал:
    :biggrin:
    :tongue: кто смеётся, тот смеётся последним;)
    Компромиссы....
    Только что, Lubana lulu сказал:
    Там немного не так было, но это наверное тоже ты изобрела)
    :laugh:
    • Машина: ТЛК80
    В общем идея с карданом будет работать хорошо..предсказания 70 процентов)). Если летом найду раздатку на которой можно провести эксперимент, то можно такой вариант попробовать внутри раздатки. Сегодня ночью сканируя ее ( примерные отрывки помню в разборе, видела раз) и вот ещё Андрей видео скинул. Думаю осуществить можно попробовать. И ещё я сегодня ночью придумала как крепить краны подкачки к литому диску...наконец то влетела идея в голову. В общем ночь идейно пролетела))
    Изменено пользователем Lubana lulu
    1 час назад, VADUS сказал:
    То же самое будет и с мультимодом - все режимы работают без хабов.
    Т.е. редуктор крутится - это мультимод.
    Редуктор НЕ крутится - тоже мультимод.
    У япов иероглифы закончились или фантазии не хватило назвать по другому?)))
    Без хабов мультимод может быть только если размыкается одна из полуосей. Тогда редуктор тоже крутиться не будет.
    о можешь заглянуть в каталог Тойоты и посмотреть на ООНовский 185-ый Раннер Парт тайм, у которого ШТАТНО нет размыкания передней полуоси и хабов. То есть передний мост всегда вращается. И тем не менее, это парт тайм, который релизует привод как только на задние колеса, так и на все колеса.
    Сравнение некорректное.
    Или назови модель полноприводной тойоты у которой установлен мультимод с завода и при включении режима парт вращается передний редуктор и полуоси.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Чего ты уперся в этот редуктор. Какая разница , крутится он или нет? Важна возможность переключения режимов в раздатке , все остальное второстепенно.
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Полуоси передние  у тойот размыкаются не зависимо от типа раздатки - может быть партайм , а может мультимод.  При этом на партаймовых машинах часто бывает , что нет ни хабов , ни размыкания полуоси.
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Разница в расходе топлива (у меня это до 2-х литров на сотню, а на бензине поболее.
    Для многих это что-то да значит.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    А понятно.
    Я хорошо помню , что убеждать , что в исправном авто разницы нет бессмысленно.
    Но тема не про расход и спор фул-патр , так что лучше подождем изобретений Любы , чем из пустого в порожнее перетирать будем.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Согласен.
    А авто у меня полностью исправен.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    С уважением относясь к стремлению к у лучшениям дополню следующее. На Паджерике раздатка имеет все желаемые режимы, на в силу конструктивных особенностей в ней присутствует цепь, и в жестких хлебенях ресурс падает до нуля. Проехал я на этом велосипеде 550тыщ, три раздатки сменил, благо недорого  было. Не надо велик изобретать, его уже сломали.
    • Машина: тлк 80
    16 часов назад, Казак-берег сказал:
    Какой это партайм?
    При партайме передний кардан и редуктор не вращается.
    Всю свою сознательную жизнь считал, что парттайм: это схема полного привода без межосевого дифференциала ( ну или с заблокированным). А фултайм, это: система полного привода с свободным межосевым дифференциалом. А каким способом это достигается, мне фиолетово. Разницы между двумя 80-ками в колее, одна с подключенным передком, а другая с заблокированным межосевым нет. Я предположил простой способ движения на заднем приводе для 80ки с фултайм. Поставил хабы, отключил их, заблокировал межосевой и вперёд пробуй . У меня это реализовано на пикапе, о чем писал выше. Но могу сказать, что катаю постоянно на фултайм, слишком большой момент на заднюю ось. Постоянно срывает в букс, особенно с пустым кузовом , а это 90% повседневного использования.   П.С. Что такое супер-селект, знаю , катал на Паджеро шесть лет.
    Женек, привет! Добавлю мысли в тему,переделка любая не сократит суммарных расходов на эксплуатацию в обычном для всех режиме, если только не предстоит пробег в южную Африку и обратно. Можно открутить передний кардан, проверял, 1,5литра экономи., хабы  есщо литр.
    1 час назад, user-cucuruser сказал:
    Если 10,000 км в год то долго ждать придётся.
    Если пробег 100.000 км   то это это от 100.000 руб. экономия что уже очень заметно.
    Ну а в среднем пусть 50.000 км в год будет от 50.000 руб. тоже не маленькие деньги.
    У тебя наверно машина неисправна. Так не бывает говорят))).
    15 часов назад, Lubana lulu сказал:
    Я сама изобрету:tongue:.
    Чтобы тебе чуть легче было Serg4x4 фотками поделился
    Это ж новую переднюю часть корпуса надо делать с нуля?
    • Машина: ТЛК80
    20.12.2020 в 09:24, AZIAT сказал:
    Так, получается что он от штатной вилки( блокирует диф) докинул ещё вилку , отрезал вал и вторая вилка включает вал ? Две кнопки? - то есть одна вилка штатный диф включает, вторая отрезанный вал? Штатной есть такая же картинка , а то отрывки только в голове
    На картинке я увидела что две вилки от одного дифа - тобишь работают две вилки от одной кнопки?..может ни так понимаю...
    Я то хочу заглушить действие кардана вообще. Если на валу делать , то его резать надо ну и плюс корпус ркпп удлинять . Не знаю будет ли у меня такая возможность. Но зато можно сделать с кнопки внедрив ещё одну блокировку.. Ну и ркпп надо на стол чтоб понять. А вот с карданом - это схема получается даже очень. И еспли меньше и функция таже, но без кнопки.. Надо функцию на кардан прикинуть, а потом думать как ее от кнопки делать.. или как сделать удобное мех подключение
    Мне нужно чтоб кардан не вращался, то биш прекратить действие переднего моста вообще.
    Нагрузку убрать совсем. Подшибники- проще менять в дорожных условиях
    30 минут назад, Lubana lulu сказал:
    да. И два моторчика .  Можешь диф заблокировать , а передний кардан отключить . Получаешь задний привод .  Может кардан подключить , диф разблокировать , получаешь фултайм .  Можешь диф заблокировать и кардан подключить , получаешь парт-тайм.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Да это не проблема при наличии станков. У Сергея это уже давно стоит на потоке . Этот агрегат уже тоже собран и работает.
    9 часов назад, user-cucuruser сказал:
    Если почитать тему чуть внимательнее, то можно заметить, что речь идёт о модификации фуллтайм раздатки 80-ки в раздатку мультимод. Так вот, в раздатке 80-ки нету никакой цепи, и на выходе получается прекрасная раздатка мультимод, без каких либо ослаблений конструкции.
    Так что, думаю изобретать велик надо, и Serg4X4 это достойно сделал много лет назад.
    • Машина: ТЛК80
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    О, интересно! Если тем более два! Такую мне и надо! И я так понимаю вал не требует центровки и балансировки т.к. обрезан у хвоста ну и подключать если фултайм то это не скорость не 170?
    21 час назад, VADUS сказал:
    Если почитать тема чуть внимательнее, то можно заметить, что речь идёт о модификации фуллтайм раздатки 80-ки в раздатку мультимод. Так вот, в раздатке 80-ки нету никакой цепи, и на выходе получается прекрасная раздатка мультимод, без каких либо ослаблений конструкции.
    Изобретение действительно достойное! Оказывается о таком решении я не одна задумываюсь! Хорошо что тему теперь есть. И если это даже работает. Будем осуществлять. На кардане механически мне не очень удобно. Хотелось бы с кнопки
    Вал отрезается ( конец вала) ведь , правильно? Потому как я не вижу другого пути...
    Как я себе представляла образно эту картину.: Берём отрезаем вал и городим блокировку любую от моста , и вилкой отрезанный  вал по шлицам сдвигаем ..Вот как то так..
    • Машина: admiral
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    маленькое уточнение...
    на фотке видно, что концы штоков, упираются в вилки.
    то есть засинхронизированно так, что невозможно разблокировать, диф не подключив передний кардан. ( вопрос переднего моста тут не рассмотрен...хабы и полуосевое отключение.... это отдельная тема)
    но можно на блокированном дифе подключать и отключать передний кардан.
    обе вилки - это стандартные вилки блокировки раздатки... просто новая развернута зеркально
    использовано две передние полуоси этой же раздатки и ее ситстема блокирования... система прокачки масла по полуоси сохранена...
    огрызки полуоси опираются каждая со своей стороны еще на пару дополнительных подшипников - на фото их видать
    второй шток и моторчик - это взято с раздатки мультимод 185 сурфа.
    у меня две раздатки и мне так компановать было удобнее... и с длиной переднего кардана соответственно нет проблем, все равно длинее штатного...
    а вот корпусина увы под все это дело сделана нестандартная.... три детали, и две из них из переделанных передних крышек стандартной раздатки.
    @serg4x4
    Есть заказы? И какая примерно цена всего этого чуда (без сарказма если что)?
