    • Машина: 215 4.0 Ltd 2004(05)
    Замена прошла успешно, старые открутили, новые достали из коробки и прикрутили. Ничего не домкратили, амморты не качали.
    где менял?
    может кому потребуется.
    осенью менял левый задний.
    25 мая менял правый задний.
    24 линия, Тойота-Лексус
    Изменено пользователем В.О.
    • Машина: Toyota Mark-II, 215 T4R 4,7 LTD
    Менял на Якорной 9а. У ребят ремонтируюсь давно и знаю многих лично, кто у них обслуживает машины. Работают сами, без ресепшена, красивых девочек и леденцов в конфетницах. Есть современный развал, с хорошим развальщиком руки из нужного места и готовность ответить за работу. Телефоны дам в личку.
    • Машина: 4runner v8 Sport Edition
    Здравствуйте!!
    У меня Т4R 2005 года Sport Edition. Случаяно пробил трубку системы X-Reas и пока понял в чём дело /потерял/ масло. На форуме прочитал, что есть опыт по /заправке/ масло, но не понял детали. Подскажите пожалуйста, если кто нибудь ещё это делал, как именно нужно заправить в систему жидкость?? Заранее благодарю!!!
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Здравствуйте!! У меня Т4R 2005 года Sport Edition. Случаяно пробил трубку системы X-Reas и пока понял в чём дело /потерял/ масло. На форуме прочитал, что есть опыт по /заправке/ масло, но не понял детали. Подскажите пожалуйста, если кто нибудь ещё это делал, как именно нужно заправить в систему жидкость?? Заранее благодарю!!!
    лучше брось эту затею и меняй все четыре на простые. перед покупкой моего нынешнего раннера я просматривал темы про х - реас на http://www.toyota-4runner.org/4th-gen-t4rs/ и вроде там тоже все меняют на простые (в смысле на не х - реас). х - реас система хороша, если только по асфальту ездить. а там, раз-два поедешь в тушетию или в сванетию и гитлер капут будет. опять потеть начнут. если не прав, поправьте........ попроси у гугла поискать темы про х - реас суспеншен и сразу все будет ясно.
    Да, но некоторые пишут, что простые никуда не годятсяю... Короче, никак не решусь что делать и поетому всегда имею в машине таблетки от укачивания ))))))
    сейчас машину точно до тошноты будет укачивать, потому, что аморты совсем дохлые! система пуста!
    поставишь новые, но не х-реас аморты и все будет путём! на ибей за 300 баксов можно билстайн 5100 купить (все четыре)
    Изменено пользователем UPRUNNER
    Готов дать прокатиться на новых амортах х-риас, для сравнения с "обычными".
    Ну я конечно понимаю что с X-reas-ом будет намного лучше, но.... поменять всю систему будет дорого! отремонтировать?! пожалуй попытаюсь сначала отремонтировать, если не получится то тогда уже буду менять. Как сделаю, отпишусь ))))
    А насчёт прокатится, приежайте в грузию, Устроим 4Runner Trophy. ))) тем более лето на дворе!!!
    Я не знаю на сколько лучше или хуже, так как не катался на "обычных", но х-риас в городе меня вполне устраивает. Спасибо за приглашение, но далековато)
    • Машина: Toyota 4Runner 2008 Limited
    Пробег 150 тыс. км.
    Потекли задние амортизаторы.
    Заменил в сервисе, поставили родные (дорого... :(
    Машина стала как обычный прадик, валкая...
    Прокачал систему через задние клапаны, заменилась жидкость, воздуха вышло много.
    Машину перестало раскачивать, но всё таки слишком мягкая подвеска.
    Накачал давление масла в системе, в каждой диагонали до 10 кг/см2, машина стала жёстче, но такое впечатление, что надо ещё чуток качнуть.
    Задолбало в гараже ставить на кирпичи, снимать колёса каждый раз.
    Кто-нить знает, какое всё таки должно быть давление жидкости в системе при вывешенных колёсах?
    Или хотя бы, какое давление азота в абсорберах?
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    Привет! Вероятно кто нибудь подскажет...
    а по моему опыту - купил все 4 родных, поставили, не пошло... ну а дальше прокачка закачка... своего сервиса нет... дорого почасовой тариф... итого: купил простые... довольный в целом. Возможно хуже стал кочки ловить ну ни чего. Ныне пробежал по кругу кемерово-хакасия-тува-горный алтай-кемерово дороги ещё те всё норм. а покупку родных посчитал для себя попадалово на хорошие деньги, можно было машине кучу полезности купить)
    давление в системе там не должно быть, она просто должна быть полностью заполнена... только в абсорбере.
    а по тех регламенту америкосов меняться должно всё по диагонали в том числе и трубка с газовым амортизатором. т.е. один амортизатор убежал - меняй все три детали. так как если попал воздух он может быть на всей трассе от переднего до заднего амора. следствие - не работает контур.
    Спасибо за инфу.
    Заменил все четыре аморта.
    Жидкость прокачивается судя по мануалу нормально, тупиковых мест нет.
    Сегодня покатался по буеракам и бетонке (плиты, нет асфальта ;) )
    Похоже 10 кг слишком. Жёстковато.
    Подвеска работает, но видимо просто придираюсь.
    Очень удобный пресс :)
    Дай Бог удачи, при наличии струментов всё можно победить)))
    1. Передний правый. 48510-80088 оригинал, 48510-80229 замена производителем устаревшего оборудования. 2. Передний левый. 48520-39875 оригинал, 48510-39525 замена производителем устаревшего оборудования.
    озадачил exist на пару передних амортизаторов
     48510-80088:  18 355,76 - 21 609,17р
     48510-80229:  18 355,76 - 21 151,95р
     48520-39875:  17 066,88 - 21 230,91р
     48510-39525:  14 959,71 - 24 753,69 р (Замена артикула производителем 7 663,89-16 780,95)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Да уж , тему давно не подымали , попытаюсь оживить .
    Видео отчет , по ремонту неисправной системы , две части .
    Третья часть уже отснята и ждет монтажа , там будет простая замена амортизаторов , ни какого ремонта и прокачек , так как задумано с завода .
    Отличная инструкция!
    Делал точно так же, но через год потекли от морозов задние амортизаторы, пришлось ставить обычные масляные, теперь катаюсь как на козлике :(, один плюс мороз их не убивает... Передвигаюсь на авто и в -46, амортизаторы сухие и работают.
    Но все же в мыслях есть купить пару задних и восстановить Reas :think:, очень комфортная подвеска и на трассе и по пересеченной местности.
    Все упирается в стоимость ресиверов, дешевле чем 30 тысяч за один не могу найти.
    Еще бы инструкцию, как проверить ресивер на исправность. Или хотя бы какой штуцер нужен, чтобы подать азот под давлением и проверить уплотнение поршня на герметичность, подозреваю, что один ресивер умер.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Ресиверы это то что на раме с обеих сторон?
    Надо свои снять, нужны кому? Были рабочие, но я отказался от ИксРиаса.
    Ребята ни чего мутить не нужно , нагнетатели , прокачка , давление , все это пустая трата времени и денег , покупаються 4 амортизатора и 2 бачка новые , прокачиваются только две длинные трубки , подсоеденили все в кучу и катайтесь на здоровье , при попытке на чем нибудь сэкономить просто попадаете на деньги . В видео я показал что можно прокачать амортизаторы , но это новые аморы не правельно установленные , по этому я взялся за эту работу , но вижу что многие хотят поменять только один амор или один ресивер тем самым востановить работоспособность системы , это не правильно гарантии что все заработает никакой .
    Нужна толковая информация как проверить работоспособность ресиверов, какое давление масла надо создать со стороны амортизаторов. И какое все таки давление азота в ресивере идет с завода.
    Изменено пользователем Evgen_AMD
    По картинкам не ясно, ресивер на резьбе собран или запрессован.
    Ясно одно, есть возможность заполнить азотом область под газ.
    Вопрос в давлении азота - сколько там с новья и какое давление жидкости надавлено с завода со стороны трубки.
    С жидкостью по системе все и так понятно - система должна быть просто заполнена жидкостью (аморты, трубки).
    Система простая, кто нить пытался разобрать ресивер? Если заменить уплотнение поршня, подобрав подходящее, то все ремонтопригодно :)
