    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Азот не вкачать , клапан нужно врезать с зади , с завода там шариком закупоренно , одноразовая система . Была у меня одна машина  и амортизаторы сухие и давление в норме и газ на месте а раскачка такая как будто система вообще пустая , так что там и такие подводные камни бывают , поменял все на новое и не парился , но вы я смотрю лехких путей не ищете ) удачи , думаю ваш опыт людям тоже может пригодиться .
    • Машина: Toyota 4Runner Sport Edition 4.0L , 2005год, кузов-215
    Позвольте отчитаться о модернизации подвески:
    Удалил полностью систему X-REAS на 4RUNNER в 215 кузове 2005 года рождения.
    Установил амортизаторы: перед Tokico U3785, зад Tokico E3810. Пружины на заднем мосту оставил старые. На передние стойки установил пружины NHK HDTY842F. Старые пружины были с разным кол-вом витков (слева и справа). Пружины NHK позиционируются как усиленные. Длина новых пружин и старых одинаковая. Или мои не просели. или это сказывается только на жесткости пружин. а не на длине. На новых пружинах диаметр прута больше.
    Замеры от края диска до арки крыла до и после установки пружин и амортизаторов:
    передние: до - 24,5см, после - 28см
    задние: до - 30см, после - 30см
    От центра ступицы до арки крыла:
    передние: до - 48см, после - 52см
    задние: до - 52см, после - 52см
    Визуально машина выровнялась. По ощущениям подвеска стала лучше "проглатывать" неровности дороги. На трассе при скорости 100км дискомфорта не испытываю. Пока о расставании с X-REAS не жалею.
    Спасибо всем кто помог советом.
    • Машина: 4RUNNER 215
    Всем доброго времени суток! :)
    вот и кончился и мой x-reas...
    не готов сейчас вкладываться в эту систему, но далеко от тойоты уходить не хочу - планирую поставить обычные аморты, но оригинал!
    есть вопрос к бывалым:
    нужно что-то менять ещё кроме амортов? я планирую пружины оставить теже, например... и встанут ли обычные на место x-reasовских?
    звонил в пару магазинов - они наотрез отказали в поиске обычных, т. к. по вИну идут только c x-reas... хотя на сайте exist я в каталоге вижу два варианта по вину... :unsure2:
    Изменено пользователем romarior
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    Привет я вместо родных x-reas, поставил KYB я уже кажется года 4 езжу на них. Доволен. А с ремонтом x-reas на упражнялся.... Да и тойота сама не делает амортизаторы...
    Изменено пользователем ckkem
    кое что поправил
    2 часа назад, ckkem сказал:
    Приветствую! :)спасибо
     за отклик:thank:
    есть (субъективно) пара причин за оригинал :
    1. есть мнение , что каяба жёстче, а я и так переживаю, что телега может получиться без x-reas.
    2. поддельный оригинал на эту машину я пока не вчтречал, а вот настоящую каябу даже ума не приложу как искать.
    3. хоть какая-то гарантия качества.
    Вольному воля, Брат! Удачи)
    И снова всём привет!
    маленький отчёт :
    заменил амортизаторы x-reas на обычные оригинальные.
    по ходу установки возникло пара моментов:
    1. на задних амортизаторах в нижних шайбах верхнего крепления пришлось рассверлить отверстие под шток, т. к.   оно было прямоугольное и шток в него не проходил.
    2. на передних амортизаторах одна из комплектных резинок верхнего крепления к опоре(нижняя резинка, которая стоит внутри опорной чашки) немного не такая, как стояла - без как бы "мини втулочки".... оставил старую, хотя можно наверно поставить и обычную...
    задние:
    передние:
    прокатился по полицейским и дорожной плитке - чудо - авто снова плывет как на облаке...  на трассе буду не скоро, но думаю, что всё должно быть весьма неплохо... :cool:
    всем добра :ok:
    Поздравляю. Странно что что то не подошло.... я поменял без каких либо проблем..
    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    Всем привет!
    Кто снимал - подскажите где запорный клапан у амортизатора с x-reas? Как его закрыть чтоб не текло, чтобы снять. И сам амортизатор должен быть сжатый при этом или нет?
    • Машина: TOYOTA 4runner 215 4.7 limited , 4Runner 185 M/T , TLC BJ 40 ждёт весны , SLK 230 kompressor , CENTURY V12 ))
    Кому не нужны кто снял их не выбрасывайте - Пришлите мне x-reas не потекшие и не кривые - за Пиво
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    "Пришлите мне x-reas не потекшие и не кривые - за Пиво" - новые что ли прислать?
    15.06.2021 в 23:27, erik-l сказал:
    Если один подтёк и остальные сняты и надобности в них нет
