Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #1 Опубликовано: 23 декабря 2020 Парни, направте пожалуйста в нужное русло. От какого прадика или форанера кардан с гуком , передний , поставит на 80 или 105 после лифта ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton70 76 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1994 г. Араб.VX.двиг. 1FZ-F, МКПП, PartTime, ГБО. #2 Опубликовано: 23 декабря 2020 подскажите, на каких тойотах используется кардан с шарниром ГУКа( Все сурфы раннеры 130е - передний кардан все сурфы раннеры 185 е и Прадо 95 - задний кардан прадо 120 й задний кардан . При и этом куча вариаций длины и посадочных мест , а так же рабочих углов шарнира гука . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 23 декабря 2020 20 минут назад, Вадим Лавриц сказал: От какого прадика или форанера кардан с гуком , передний , поставит на 80 или 105 после лифта ? без переделки фланцев и кардана никакой . А так донором можно использовать задний от 95 , 120 , 185 . 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #4 Опубликовано: 23 декабря 2020 Принял, спасибо. Андрей, как поговорили про время и нагрузку, так с клиентом и договорились. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey105n 21 Откуда: УКРАИНА Машина: LAND CRUISER105 #5 Опубликовано: 23 декабря 2020 7 часов назад, AZIAT сказал: без переделки фланцев и кардана никакой . А так донором можно использовать задний от 95 , 120 , 185 . Андрей ,судя по фото с интернета на карданах прадо 120 нет шарнира гука. Может ошибаюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 23 декабря 2020 4 минуты назад, andrey105n сказал: судя по фото с интернета Лучше такую инфу проверять в каталоге У меня такой кардан на Неваляторе стоял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey105n 21 Откуда: УКРАИНА Машина: LAND CRUISER105 #7 Опубликовано: 23 декабря 2020 Номер я взял из оригинального каталога и уименя вот такая картинка открывается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 23 декабря 2020 Так это передний , а надо задний смотреть . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-class 101 Откуда: Москва Машина: TLC 105 ISB6.7 / TLC 71 KZTE/ TLC 72 KZT / TLC 70 KZT / VW Touareg 3.0 #9 Опубликовано: 23 декабря 2020 (изменено) 10 часов назад, Вадим Лавриц сказал: Парни, направте пожалуйста в нужное русло. От какого прадика или форанера кардан с гуком , передний , поставит на 80 или 105 после лифта ? После установки шарнира обязательно довернуть мост на раздатку, т.е. на крестовине у морковки должно быть 0 град. Изменено 23 декабря 2020 пользователем G-class Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #10 Опубликовано: 24 декабря 2020 16 часов назад, G-class сказал: После установки шарнира обязательно довернуть мост на раздатку, т.е. на крестовине у морковки должно быть 0 град. как быть с передним мостом? если довернуть, то что с кастором будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-class 101 Откуда: Москва Машина: TLC 105 ISB6.7 / TLC 71 KZTE/ TLC 72 KZT / TLC 70 KZT / VW Touareg 3.0 #11 Опубликовано: 24 декабря 2020 16 минут назад, SveN сказал: как быть с передним мостом? если довернуть, то что с кастором будет? Даже при правильных клюшках фланец смотрит вверх. Посмотри сам с уровнем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 24 декабря 2020 @G-class А чего шлицы по мощнее не поставил на карданы ? Эти же твой мотор в бараний рог загнет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шевген 84 Откуда: Нижневартовск Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки. #13 Опубликовано: 25 декабря 2020 (изменено) 24.12.2020 в 03:51, G-class сказал: После установки шарнира обязательно довернуть мост на раздатку, т.е. на крестовине у морковки должно быть 0 град. Так установка кардана с гуком как раз и избавляет от необходимости параллелить фланцы моста и раздатки. 11 часов назад, AZIAT сказал: @G-class А чего шлицы по мощнее не поставил на карданы ? Эти же твой мотор в бараний рог загнет. На фотках у G-class американский кардан от tattons drive shaft. Там мощная и длинная шлицевая, труба кардана со стенкой 7.5мм, а сам гук от американских авто. А тойотвские гуки на 80-ке почему-то не живут, хоть там и шар больше. Изменено 25 декабря 2020 пользователем Шевген Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-class 101 Откуда: Москва Машина: TLC 105 ISB6.7 / TLC 71 KZTE/ TLC 72 KZT / TLC 70 KZT / VW Touareg 3.0 #14 Опубликовано: 25 декабря 2020 (изменено) 15 часов назад, Шевген сказал: Так установка кардана с гуком как раз и избавляет от необходимости параллелить фланцы моста и раздатки. А ни кто и не говорит, что их нужно параллелить!!!! Я говорю, о правильной работе связки ГУК-КРЕСТОВИНА. Иначе опять вибрации, поломки и т.п. см. внимательно два последних фото!! Весь угол на ГУКе, а далее 0. На двух мостах. Тишина в раздатке и отсутствие вибраций на любых скоростях... 24.12.2020 в 20:39, AZIAT сказал: А чего шлицы по мощнее не поставил на карданы ? Эти же твой мотор в бараний рог загнет. Чуть ниже уже ответили. Все верно. В ТТХ к кардану я давал момент ДВС. Изменено 25 декабря 2020 пользователем G-class Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
