    Парни, направте пожалуйста в нужное русло. От какого прадика или форанера кардан с гуком , передний , поставит на 80 или 105 после лифта ?
    подскажите, на каких тойотах используется кардан с шарниром ГУКа(
    Все  сурфы  раннеры  130е  - передний  кардан
    все  сурфы  раннеры  185 е  и Прадо 95  - задний  кардан
    прадо 120 й  задний  кардан .
    При и этом куча  вариаций  длины и посадочных мест , а  так  же  рабочих углов  шарнира гука  .
    20 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    без переделки фланцев и кардана никакой .
    А так донором можно использовать задний от 95 , 120 , 185 .
    Принял, спасибо. Андрей, как поговорили про время и нагрузку, так с клиентом и договорились.
    • Машина: LAND CRUISER105
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей ,судя по фото с интернета на карданах  прадо 120 нет шарнира гука.
    Может ошибаюсь.
    4 минуты назад, andrey105n сказал:
    Лучше такую инфу проверять в каталоге
    У меня такой кардан на Неваляторе стоял.
    Номер я взял из оригинального каталога и уименя вот такая картинка открывается370285C.thumb.png.4d43ffa32e5de93d47ab9a5debe2ac41.png
    Так это передний , а надо задний смотреть .
    10 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    После установки шарнира обязательно довернуть мост на раздатку, т.е. на крестовине у морковки должно быть 0 град.
    Изменено пользователем G-class
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    16 часов назад, G-class сказал:
    как быть с передним мостом? если довернуть, то что с кастором будет?
    16 минут назад, SveN сказал:
    Даже при правильных клюшках фланец смотрит вверх. Посмотри сам с уровнем...
    @G-class
    А чего шлицы по мощнее не поставил на карданы ?  Эти же твой мотор в бараний рог загнет.
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    24.12.2020 в 03:51, G-class сказал:
    Так установка кардана с гуком как раз и избавляет от необходимости параллелить фланцы моста и раздатки.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    @G-class
    На фотках у G-class американский кардан от tattons drive shaft. Там мощная и длинная шлицевая, труба кардана со стенкой 7.5мм, а сам гук от американских авто. А тойотвские гуки на 80-ке почему-то не живут, хоть там и шар больше.
    Изменено пользователем Шевген
    15 часов назад, Шевген сказал:
    А ни кто и не говорит, что их нужно параллелить!!!! Я говорю, о правильной работе связки ГУК-КРЕСТОВИНА.
    Иначе опять вибрации, поломки и т.п.
    см. внимательно два последних фото!! Весь угол на ГУКе, а далее 0.  На двух мостах. Тишина в раздатке и отсутствие вибраций на любых скоростях...
    24.12.2020 в 20:39, AZIAT сказал:
    Чуть ниже уже ответили. Все верно. В ТТХ к кардану я давал момент ДВС.
