    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    ткните пальцем, что заказать и поменять, чтоб в дальнейшем в него не ползать.
    вал, сальник , плунжер, заводиться нормально, немного дымил , повернули тнвд и перестал, еще сопливит с обратки у 6й форсунки, мож воздух от туда?
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=E&piid=3997
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1.Комплект роликов ТНВД.
    2.насос подкачки Н.Д.
    3.Ремкомплект уплотнительный.
    4.Кулачковую шайбу(желательно)
    5.???__состояние втулок приводного вала в корпусе ТНВД.
    ...а форсунки снимай-проверяй...ту которая "сопливит"-загерметизируй.
    _________________________________[attachmentid=34981]______________________________
    сальник 22146E SEAL (FOR DRIVE SHAFT)
    вал 22170 SHAFT SUB-ASSY, DRIVE
    плунжер 22140 HEAD SUB-ASSY, DISTRIBUTIVE PUMP
    и дальше самое интересное:
    насос подкачки 22505 PUMP SUB-ASSY, FUEL FEED
    и просьба разъяснить что еще заказать и отдельно про ремкомплект уплотнительный , номер?
    спасибо.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    22108А ( идет в комплекте с роликами )
    итого имеем:
    Ремкомплект ТНВД 22108-1C180
    комплект роликов тнвд 22108A RING SUB-ASSY, ROLLER
    но там
    22108-17010 1HZ..HZJ80;
    22108-17040 1HZ..HZJ80;COLD SPEC
    что именно? или этого ненадо?
    22656 CLIP, TIMER
    22658 STOPPER, TIMER
    22632A COUPLING, INJECTION PUMP
    это надо?? а то на картинке не очень понятно
    и ???__состояние втулок приводного вала в корпусе ТНВД.
    корпус тнвд 22101 HOUSING SUB-ASSY, INJECTION PUMP
    и если несложно, ктонить по номерам проверьте, а то назаказываю железа , будет потом грузом лежать rolleyes.gif
    22656 CLIP, TIMER
    не надо
    где кстати делать то собираешься ???
    предварительно так, или что-то забыл
    Toyota 22101-64270 Корпус насоса распределительного
    Toyota 22544-64740 Сальник ТНВД
    Toyota 22170-54180 Вал ТНВД
    Toyota 22140-17010 Плунжер
    Toyota 22505-54010 Насос подкачки
    Toyota 22108-1C180 Ремкомплект ТНВД
    Toyota 22659-64150 Ограничитель/стопор timer
    Toyota 22656-17840 Зажим
    Toyota 22658-17840 Ограничитель/стопор timer
    не надо
    дак в общем то Андрей собирался тебе отправлять smile.gif)
    To: Igor V.82
    laugh.gif понятно.
    вот кстати еще подобная тема есть-так удобнеее смотреть.
    =TOYOTA=DENSO=BOSCH=ZEXEL=
    ....1HZ 1996г.в. Какие номера запчастей по DENSO -для полной переборки ТНВД ?
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Решил поднять старую тему, т.к. никак не могу определиться с номером корпуса ТНВД который мне нужен. Может кто подскажет.  По вину выдается два варианта: 1)22101-64270, 2)22101-54770. Первый вариант с припиской COLD SPEC. Какой номер мне нужно заказывать на мой леворукий ТЛК80 с 1HZ, 93г.в. в комплектации STD, без кондиционера?
    Изменено пользователем Малый70
    номера запчастей подбирают по каталожному номеру ( денсо) с бирки тнвд.
    при смене корпуса- много нюансов.
    например
    Denso 096110-0472 корпус тнвд HZ(без тахометра)
    096110-0462 (с тах)
    22101-64250 корпус тнвд HZ(без корр. уопт)
    А номер Денсо 096110-0472 какому Тойотовскому номеру соответствует? Находил фото упаковки корпуса где Тойототовскому номеру 22101-64270 соответствует номер Денсо 096110-0470.
    В экзисте сам посмотри...
