    Салонник приколхозить можно, народ даже отчитывался на эту тему. Но вот настоящий фильтр, чтобы даже пыль фильтровал приколхозить сложнее, мужики кожух испарителя резали и т.п. А я вот прикидывал просто воткнуть сетку после заслонки в воздуховод, чтобы задерживала пух, листья и т.п., не давая им попасть на испаритель и радиатор печки. А как забъется - выкинул сетку и всех дел. Хотя летом, если кондей работает можно ездить на внутренней циркуляции, тогда тоже ничего не попадает.
    А аще самая тема для 1 декабря smile.gif у нас сегодня -23С, хотя многие и зимой кондей пользуют на внутренней циркуляции для того, чтоб окна не замерзали...
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Климат лучше тем, что один раз в жизни кнопку нажал, а оно всё само делает (ну, конечно не без огрехов - всё-ж таки возраст smile.gif )...
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А аще самая тема для 1 декабря  у нас сегодня -23С, хотя многие и зимой кондей пользуют на внутренней циркуляции для того, чтоб окна не замерзали...
    Готовь сани летом - зимой очереди........
    то Zayazz : Понял, ну ладно мы не ленивые. Кстати для Питерцев очень хорошая и недорогая разборка в Кронштате, покупал компрессор у них : по городу цена 8-9, у них 4. Занимаются в основном Мицубиси но и другое разбирают, тока ехать неблизко.
    Изменено пользователем Ribak
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T , TLC 100VX 4.2D , Hi Lux 2.8D
    Спасибо за тему. Испаритель почистил.
    Фильтр установил в коробе стеклоочистителя от пылесоса.
    • Машина: Стирательная
    А радиатор печки таким же макаром чтобы почистить нужно полностью всю панель снять? Никто не делал? Есть подозрение, что поток слаб из-за такого же слоя войлока и на втором радиаторе, потому что при положении регулятора - холод поток ощутимо сильнее. Я знаю, что открывается доп. заслонка, но всё равно не может быть такой слабый поток.
    Да, похоже, судя по прихватыванию края левого окна (правда теперь только в -25 и на второй скорости вентилятора!) чистка была не полной. Часть войлока осталась в глубине ячеек и, наверное и на радиаторе печки.
    По теплу придется повторить процедуру и придумать, как промыть оба девайса и внутренние пространства. Может кривую трубочку сообразить?
    лучше всего, конечно снять и промыть, заодно поменять уплотнители на стыках, и полностью зарядить... я у себя так и сделал и не жалею...
    а если на месте промывать - может тогда использовать состав для бесконтактной мойки? он грязь хорошо вытесняет, а вот "войлок" - не знаю...
    Край левого окна может также быть от неплотного прикрытия внутренней заслонки тепло/холодно из-за люфта привода - а это снятие торпедо sad.gif...
    Касаемо валенков на радиаторе печки, то маловероятно, поскольку воздух на входе в лабиринты отопителя всегда проходит через радиатор кондиционера - всё остаётся на нём...
    На предыдущей TLC80 разбирал торпедо - на радиаторе печки ничего не было, тогда как из радиатора кондиционера выгреб три горсти песка и грязи с листьями...
    Испаритель кондиционера я почистил. Стало лучше, но не глобально. Воздух идёт горячий на 1-2 положении. На 3-4 при порядочном минусе уже тёплый а не горячий воздух дует. И поток слабый. При положении заслонки в "холод" поток воздуха более-менее нормальный. Ставишь "тепло" поток сильно слабеет и на 3-4 положении недостаточен. Окна затягивает уже в -25. Забор естественно с улицы.
    To: Interceptor
    Что-то слабовато! Я при -25 включаю третью скорость только при трех человеках в холодном салоне, позже уже вторую можно. Смотреть надо в чем дело.
    525876[/snapback]
    Как то я непонял..... tormoz.gif А тебе нетрудно сфотать или поподробней объяснить, можно и в личку, но думаю всем интересно буит. насколько помогло всё это ?
    Вчера залез под панель со стороны пасажира, нашел где живет привод заслонки смешения, нажал пальцем на зажим оплетки, подвинул ее до конца таким образом настроил полное закрытие заслонки и наступил Ташкент в машине, конечно до этого летом мыл испаритель но повлияло больше на поток воздуха чем н тепло.
    Недавно у знакомого таким же образом Араба бензинового согрели;-)
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Я правильно понял, что до 94 года стоит краник, а после - заслонка "через радиатор печки" / "мимо" ?
    У меня стоит краник под капотом и заслонка под панелью. Причем одина и таже рукоятка на блоке управления их приводит в движение синхронно.
    Но под капотом я тросик сбросил по причине не очень хорошего состояния этого самого блока - что то внутри сломалось и в положении жарко ручка управления почти полностью провалена внутрь. В левом положении холодно все нормально.
    Лазил сегодня, кондей не заправлен - надеялся снять все и промыть.
    Открутил весь крепеж кожуха испарителя (черный пластик). Один из винтов прятался сзади черной коробочки с разъемом. Но все равно испаритель снять не удалось. Может надо было откручивать белый пластик относящийся к вентилятору печки и переключателю салон/улица или я какой-то еще винт пропустил?
    Частично раскрыв нижнюю часть кожуха немного пропылесосил радиатор.
    Состояние до прочистки:
    [attachmentid=46866]
    Рассмотреть подробнее
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    559772[/snapback]
    Откручивать надо черный пластик 2 гайки сверху и снизу справа тоже есть саморезы вроде. Откручитвать 3 самореза с моторчика внизу и вынимать его. Незабыть открутить трубки кондея под капотом. Сам месяц назад снимал все это дело.
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    а помоему на кожехе(нижнем) испарителя один саморез стоит вплотную в моторному щиту и он как раз то и не даёт снять поддон..
    И ещё, на правом и левом руле одинаковы приводы заслонок?я так и не понял какой привод двигает у меня заслонку тепло/холодно
    Моторчик вроде не мешает. Он остается на белом пластике с улиткой и заслонкой "салон/улица". Хотя я его тоже снимал и заглядывал на радиатор отопителя при помощи зеркала от копейки smile.gif Про трубки я думал, но надеялся, что они под кожухом расположены, а оказалось, что снаружи вообще.
    Как же его тогда снимать? Где он расположен?
    На машине ненадо располовинивать кожух испарителя там 2 саморез со стороны моторного отсека и еще там застежки есть. Кожух с испарителем полностью вытаскивается и только потом располовинивается.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Эх.. Эслип по 70-кам также подробно, как вы в этой ветке расписарили... sad.gif Всем участникам ветки респект! friends.gif
