    • Машина: Тойота ленд крузер 100 4.2 td, автомат
    Здравствуйте. Тлк 100 4.2 td 1hd-fte. На пробеге 267 т. потекли 1 и 3 топливные трубки (в местах соединения с форсунками). Было принято решение заменить все трубки на новые. После замены стала чучуть "сопливит" 4 трубка в том же месте, подтяжка трубки ничего не дала. Проехал около 3000 км все было сухо кроме 4 трубки (подумал что может 4 трубка брак). Проехав ещё около 1500 км решил поставить старую 4 трубку на место, но тут выяснилось что уже подтекают 2 и 6 трубки. Расход топлива увеличился, на холодную заводится с 2-3 раза. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема подтекания трубок и что делать дальше?
    Как вариант можно попробовать облупить концы трубок.
    • Машина: LX470
    7 часов назад, Артём 51 сказал:
    отсутствие промежуточных креплений трубок проблема)
    • Машина: TLC 105
    Трубки подтекают у форсунок или на ТНВД? Если у форсунок то возможно  Вы путаете подтеки масла из под колпачков с топливом. Т.е. текут не трубки а уплотняющие колпачки.
    Сами трубки я прикручивал с начало к ТНВД оставлял люфт, затем к форсункам и только потом затягивал. Вообщем не надо их напрягать и силой ставить на место)))
    2 часа назад, D.I.K. сказал:
    Течь у форсунок, на масло не похоже и запах солярки от этих подтеков)
    7 часов назад, D.I.K. сказал:
    Добрый вечер. Снимал трубки, когда менял заглушку. Если сразу не подтянуть трубки, которые ближе к мотору, на ТНВД , потом к ним не подобраться. Все подошли без напряга. По месту.
    Да. Опайка может помочь.
    Сейчас не знаю как. Раньше отпускали в расплавленный олово, вынимали, встряхивали лишнее.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    12 минут назад, dubas сказал:
    Это называется лужение, занимались этим медники, были на каждом серьёзном предприятии.
    Спасибо. Поправили. Облудить. И будет счастье.
    • Машина: ЛК 100
    Всем привет. После облуживания трубки на посадочные места сядут более плотно, может и в этом выход. Хотя  посадочные места трубок с форсунками и ТНВД сделаны довольно точно. Главное точно поставить трубку на посадочные места в форсунках и ТНВД.  Мне приходилось снимать все трубки в поле. Затем все собрал обратно. Трубки не текут до сих пор. Пробег примерно, как у Вас.
