    • Машина: 4runner 185 5VZ-FE 2000г.
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста определить проблему. Симптомы следующие: во время торможения при незначительном нажатии на педаль машина включает абс как при проскальзывании колёс. Это происходит только на маленькой скорости. А при включении полного привода вообще начинается торможение при трогании с места. Коробка блокирует двигатель как будто машина буксует. Проверил визуально датчики абс всех колёс, вроде целые. Может у кого то была похожая ситуация?
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    Скрепкой надо продиагностировать в первую очередь. двигло, акпп и конечно абс. Думаю начать с этого надо
    2 минуты назад, dron39 сказал:
    А лучше сканером открыть параметры АБС и при трогании посмотреть показания датчиков,тоже самое при нажатии на тормоз. Скорее всего глюк датчика какого то, но при том на панели должны  загораться пиктограммы АБС
    Что то похожее было , ругалось на правый передний периодически, продолжалось до тех пор пока кольца абс не почистил.
    39 минут назад, dron39 сказал:
    А можно поподробней об том методе? Спасибо за совет
    37 минут назад, NazareT сказал:
    В том то и дело что гирлянда не горит на панели. Диагностический прибор есть. Ошибок не показывает. Была проблема с одним из датчиков как то, там сразу загорелась вся приборка
    4 минуты назад, Joker2038 сказал:
    Вы написали, что у Вас есть диагностический прибор. Думаю у Вас рестайл. У нас на дорестайле 1kzte скрепку в моторном отсеке втавляешь в нужные пины и по количеству морганий считываешь код ошибки с приборки...
    Ошибок не загорается никаких и прибором не показывает.
    45 минут назад, koti4 сказал:
    Кстати, Кость подскажи пожалуйста, а у нас должна лампочка ABS загораться на панели когда ABS срабатывает?
    У меня загорается, но по тормозному следу видно, что вроде все 4 колеса схватывает нормально...
    Передние ротора чистил вместе с заменой ступичных пару недель назад (но это и раньше было всегда у меня).
    Да кстати о лампочке. Загорается лампочка антизаноса при этих всех проблемах
    • Машина: surf 185
    Лампочка загораться не должна.
    57 минут назад, Joker2038 сказал:
    Это нормально, система отрабатывает по показаниям датчиков... Подключай сканер и смотри не ошибки, а данные датчиков, начина движение и смотри скорость всех датчиков должна быть равной, если одно колесо будет отставать(что скорее всего) или наоборот то система видит пробуксовку и начинает душить антизаносом. тоже самое при нажатии на тормоз видит АБС и отрабатывает. Смотри датчики и кольца.
    Спасибо большое друзья! Буду следовать вашим советам
    51 минуту назад, elektric сказал:
    Это относится к антизаносу (я так понимаю A-TRC/VSC) или к ABS?
    17 минут назад, elektric сказал:
    К ABS.
    Т.е. лампа не должна загораться когда именно abs срабатывает? Естественно при торможении хоть при резком хоть при плавном ничего не загорается. А вот когда на гололедице тормозишь слышишь как абс начинает "хрустеть" и в этот момент абс загорается. Но работает вроде при этом нормально. Никуда не уносит не заносит, хотя машина дорестайл, и про A-TRC/VSC не знает. :)
    • Машина: surf 185
    У меня на двух машинах не загорается.
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    15 часов назад, Joker2038 сказал:
    На сурфе у меня ничего не загорается в момент срабатывания. Да и вроде не должно в принципе.  Только когда включено зажигание но двигатель не запущен, лампа горит. Если гаснет совместно с лампой АКБ, то возможно умники вмешались в проводку и неисправную систему оставили неисправной, а контрольную лампу подключили к лампе АКБ. Видел такое не однажды.
    Вообще АБС отключается на минимальной скорости. В книжке написано на какой точно. Около 5-10км/ч. На какой у тебя срабатывает? А с колодками как дела? Поршня ходят нормально? Может какие то колодки находятся в зажатом состоянии и при небольшом усилии одно из колес блокируется и начинает работать АБС? Тогда дело не в АБС, а в суппортах. Я бы начал с диагностики ошибок скрепкой. Если их нет, смотрел бы уже суппорта. Ну а потом корректность работы датчиков. Система тупая. На оси звездочка, на мосту катушка. Либо есть импульсы, либо нет. Может конечно забило грязью. Тогда снять, почистить. Может катушка потеряла герметичность, тогда замена. Может контакт плохой, тогда фишки. Но при отсутствии данных с датчиков загорится ошибка. Корректность диагностики можно проверить отключив один из датчиков. Должна появиться ошибка.
    Неравномерность работы тормозов проще всего проверить на стенде, где ТО проходят. У нас это 500р. стоит вместе с бланком ТО. Думаю без бланка это в разы дешевле. Обзвони ближайшие станции. Это самое простое.
    Спасибо за советы. Как попробую отпишусь ?
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    30.12.2020 в 22:44, Joker2038 сказал:
    Так многие пишут, но на деле ...
    • Машина: VZJ95 double cruiser, 2 лока, 2 бака, 2 печки, 2 кондея
    Что-то подобное встречалось на rav4, срабатывала ABS в конце торможения при небольшой скорости, если в пробке толкаешься например.
    Причём при активном торможении  неисправность не проявлялась, только на небольших скоростях.
    Дело было в сместившемся  кольце ABS, получилось что датчик был над самым краем кольца и нормально не считывал импульсы.
    После водворения кольца на место баг пропал.
    На приводе от 185 кольцу сместится вроде некуда, так что либо оно забито чем-то магнитным и датчик не считывает импульсы, либо сам датчик помирает. Диагностика (особенно скрепкой) может и не показать ничего, она достаточно примитивная, обрыва цепи нет, а что импульсы не идут - так это колесо не крутится.
