    20 часов назад, Дачный сказал:
    Чтоб не плодить тем тут спрошу: в морозы за -40 включение вебасты мокрой параллельно с работающим мотором дает какой-либо положительный эффект?
    Дает положительный эффект .
    И жидкость догревает и улучшает циркуляцию через печку .
    Если вебасто через догреватель подцеплено .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    15.01.2021 в 16:09, Дачный сказал:
    Случается такое что в -40 Вебасту не включишь, шибко уж тоненькая и длинная трубочка у нее ))) Когда за -40 Вебаста на отдельном баке должна быть.   У меня две дизельные машины, 1HZ сам по себе теплый мотор там прогрев только предпусковой, а второй YD25 так там и в городских пробках замерзнуть можно, частенько Вебаста параллельно с запущенным двигателем работает, прекрасная гармония получается.
    42 минуты назад, pyssikat сказал:
    И в самом деле - у вебасто обязательно должен быть отдельный бачек .
    Иначе никак , и дело не в длинной тонкой трубочке , а в возможности подать в девайс топливо , которое заработает в любом случае ( смесь дизеля с бензином или дизель , обработанный антигелем ) ,
    • Машина: Прадо 150 сын, Фортунер дизель, доча отжала.
    15.01.2021 в 21:37, Amadeus сказал:
    Вебасту на 100 ке. включал всегда когда считал нужным, не зависимо от того в движении авто или нет. Ибо в-40 по цельсию, даже с Вебастой не жарко. На Дизельной 100.
    Может быть что то с термостатом   не так?   ТЛК 105, 1 HZ , -45  в машине  езжу легкая куртка.  Из опций,  kartonka  на радиаторе.
    03.01.2021 в 04:26, Yaroslaw3 сказал:
     ПРошу совета у оптыных завсегадатев.
    Как сьездил?
    Я о 100 европейке говорил, уже продал. Так что не проверишь.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Раз тема про север, позвольте, спрошу тут. В мороз ниже -30 прихватило бачок ГУРа. Давануло через пружинный хомут из шланга обратки. Купить новый бачок и шланги? Какие меры можно предпринять?
    • Машина: TLC 105VX
    54 минуты назад, swyazist сказал:
    ... и жидкость нормальную залить
    1 час назад, Troy 17 сказал:
    Сейчас ATF D2. Какую залить?
    15.01.2021 в 23:37, Amadeus сказал:
    В -35 на трассе печку на минимум только можно, очень жарко, термостат родной, картонка в полрадиатора между двумя засунута, ну и войлок сверху движка. Если б треугольник на стекле не затягивало, было бы совсем хорошо, но с ним борюсь с помощью небольшого вентилятора от компа перед стеклом внизу.
    • Машина: TLC 105VX
    46 минут назад, swyazist сказал:
    Хотя бы полусинтетику
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Можно "жидкость-и" взять с собой. Доливать при заправке.
    7 минут назад, vaksa сказал:
    она для других целей-типо конденсат растворить и вывести из бака.На топливо влияние не оказывает(температуру фильтруемости не изменяет)!
    При полупустых баках образуется конденсат на стенках бака и при падении в бак может забить топливопровод. И ничего его не возьмет потом. Можно Винс залить для обсорбирования воды.
    1 час назад, swyazist сказал:
    ATF WS TOYOTA.
    • Машина: TLC 105VX
    1 час назад, vvr сказал:
    ATF WS TOYOTA.
    Не самый лучший вариант. Есть новые жидкости с более высокими показателями. Но хотя бы это
    Вот я тоже так думал, пока не пиморозило под -40. И перешел со спецжидкости на WS.
    ATF WS TOYOTA.
    Ок . Испытаем.
    • Машина: TLC 105VX
    3 часа назад, vvr сказал:
    Очень старая жидкость
    12 минут назад, Troy 17 сказал:
    COMMA PSF MVCHF новее?
    • Машина: TLC 105VX
    4 часа назад, swyazist сказал:
    Это PSF, а нужна ATF
