    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    13 часов назад, Troy 17 сказал:
    Это PSF, а нужна ATF
    НУ да. Зато выдерживает низкие температуры: производитель заявляет температурный диапазон до -54 ˚С
    • Машина: TLC 105VX
    5 часов назад, swyazist сказал:
    Они не взаимозаменяемы
    Выше сосед мой написал Денис из Ленска: никогда никаких проблем с замерзанием топлива у него на 105-ке не было. И у меня на 105-ке, 80-ке и 78 прадо также проблем не было. Зимняя солярка (не Арктика) нифига не замерзает на крузаках при условии что : радиатор закрыт на движке войлок или автоодеядо. -35 это обычная температура в нашем регионе, 45-50 также бывает. Понятное дело что ни о каких  глушениях мотора на ночь речи на таких морозах не идёт. Тогда может что угодно прихватить. Совет при таких низких температурах скорость передвижения по трассе ограничить 80 км в час. Это из практики. Антигелями и прочей лобудой никогда не пользовались. Для понимания у нас каждый день десятки дизельных крузаков едут по трассе Ленск - Мирный в любой мороз, и никто не париться. Конечно если солярка забодяжена летней или в ней вода, могут быть проблемы.
    7 часов назад, Troy 17 сказал:
    Нормально PSF работает, но если есть желание возиться с сорванными шлангами обратки на морозе, то можно лить ATF
    Опять  изучаю рынок жидкостей. GLOW PSF стоит ли рассматривать?
    4 часа назад, swyazist сказал:
    Использую, проблем нет
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    27.01.2021 в 08:19, Troy 17 сказал:
    Аббревиатура PSF расшифровывается как Power Steering Fluid – дословный перевод «жидкость гидроусилителя руля».
    Линейка смазочных материалов Zepro является премиальной и отличается улучшенными эксплуатационными свойствами по сравнению с другими продуктами от этого производителя.21a5fe57ab1bd70f29b24918c64e5e9e.pdf
    9 часов назад, swyazist сказал:
    Вот именно эту хрень я и заливал, польстился на -60. Это говно застывает в -20. После нее и перешел на WS.
    А чем плоха АТФ? Я лет 20 на севере катаюсь на декстрол 2. В гидрач правда декстрол 3 заливал. В АКПП у меня при заливке декстрол 3 начинались проблемы (но это не связано с морозом). Опять на второй перешёл. Ну на морозе потихоньку давит обычно через сальники рулевого редуктора (потеет), бывает потеет и насос. Лето приходит высыхает, но срывы шланга... Никогда такого не было.
    3 часа назад, vvr сказал:
    Так получается, что это голая минералка с флуоресцентной краской?
    Я не знаю, что это за хрень. В тепле она жиже атф-ки.
    одно время ездил с маслом 0в20 в гидраче.
    правда летом
    но зимой оно точно не застынет в отличии от атф где температура замерзания непонятна
    • Машина: TLC 105VX
    5 часов назад, tod 49 сказал:
    Есть три типа жидкостей в ГУР - PSF, ATF, CHF. Последние 2 взаимозаменяемы. У CHF более высокие эксплуатационные показатели
    19 минут назад, kot333 сказал:
    правда летом
    вот, например
    https://kendallmotoroil.com/product/versatrans-cvt-plus-fluid/
    До -45 производитель гарантирует. Это полусинтетика. Залита такая у меня. Реально ездил при -25
    В гидроманипулятор заливаем Shell Tellus Arctic. Залью его на зиму?
    1 минуту назад, swyazist сказал:
    У него индекс 32. Лил себе такое, зимой оно сильно густое стало.
    6 минут назад, WAR сказал:
     Может Spirax S4 ATF HDX не будет шланги рвать?
    7 минут назад, swyazist сказал:
    Есть мнение, что АТФ/дексроны содержат фрикционные присадки, полезные для автоматов, но вредные для пластинчатых насосов ГУР. Поэтому масла псф предпочтительнее, что и указано на крышке бачка.
    36 минут назад, Troy 17 сказал:
    вот, например
    -45 для подобной жижи маловато
    у шеврона есть синтетическая атф я себе такую лил. температура застывания -54 но что самое главное в -40 она еще прокачиваема.
    стоит правда дорого но ее надо всего литр
    дилемма  :sos:
    • Машина: TLC 105VX
    26 минут назад, swyazist сказал:
    дилемма  :sos:
    Пробуй атф, а не гидравлику. Меньше шансов накосячить
