  • Машина: TLC 100 2004 г., 4.7
Новый год, что скажешь
на заправке пока пил кофе жамшут залил  50 л солярки в бак с бензином
подскажите, что делать в такой ситуации
есть ГБО
вчера на газе доехал до дома
сегодня температура 0, -1
Изменено пользователем VM777
Только что, VM777 сказал:
Слить с бака топливо , залить бензин . С мотором ничего не будет .
Только что, AZIAT сказал:
как слить
варианты?
машина во дворе стоит
  • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
1 минуту назад, VM777 сказал:
как слить
варианты?
Поднять заднее сиденье , под ним лючек бензонасоса , открутить , и шланг ....
  • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
2 минуты назад, VM777 сказал:
как слить
варианты?
Нормально вас с Новым годом поздравили!!!!
Сливную пробку открутить....либо в сервис на эвакуаторе.
2 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
да, самый простой вариант .
Ну или снять шланг с топливного фильтра под капотом , нарастить его , чтобы в канистру достал и запустить бензонасос подав +12 в диагностическом разьеме на контакт Fp . Если там нет этого контакта , то под сиденьем подать питание на насос напрямую.
я хочу попробовать завести машину на газе, чтобы доехать до гаража ?
может реле бензонасоса вытащить?
Можно и так .
Только что, kukuruzer_80 сказал:
спасибо, но нет
Можно и так .
сколько минимально нужно сливать
литров 40-50 хватит?
а потом залить 40-50 бензина
мотор переварит?
спасибо, но нет
мотор переварит?
сам буду делать
опыта нет пока
  • Машина: TLK-80
Сливай, сколько сможешь, машинка потом, только спасибо скажет.
24 минуты назад, VM777 сказал:
мотор переварит?
да все и сливай .
Потом до полного бензина льешь и ездишь .
Мотор переварит . Фильтр потом сменишь топливный , после того как бак выкатаешь .
40 минут назад, kukuruzer_80 сказал:
25 минут назад, VM777 сказал:
спасибо, но нет
Обычно это делается сразу же за счет заправки.
бесполезно
жамшут убежал
никто ничего не знает
если бы газа не было, то препирался бы с ними до утра
не хочу даже думать об этом
  • Машина: TLC-105 GX 4500
За уровнем масла ДВС следи, солярка не сгорает, стекает в поддон и уровень масла растёт.
Слева по ходу есть сливная пробка. На 105 сливал как-то. Заодно отстой можно слить (если он есть), чего насосом не сделаешь.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
5 часов назад, VM777 сказал:
есть ГБО
Заведется на газе в аварийном режиме, поколбасит маленько и прогреется. Редуктор сперва кипяточком согреть. А потом слить с пробки эту чачу ))
  • Машина: тлк 105
2 часа назад, Dam сказал:
При условии что температура редуктора позволит и количество аварийных запусков не  исчерпано. Многие газовики специально ставят очень мало, чтоб чаще к ним ездили
  • Машина: LC 100 FJR 1300
Деньги-то за соляру не взяли?
1 час назад, Владимир23 сказал:
Там галочку с числа авар пусков можно совсем снять ;) Недавно томасетто арктик (2шт) завелся при -1.
ГБО рулит !
без газа встал бы на ночь, там где залили солярку
а так уехал домой. поставил сигналку на прогрев каждые 2 часа
утром пришел температура двигателя 56 градусов.
завелся на газе и поехал в гараж.
в общем ларчик открывается просто- у меня есть сливная пробка на бензобаке
через нее слил 80 л
заехал на БП заправил пока 20 л.
завелась машина на АИ без проблем.
завтра заправлюсь еще и будем посмотреть
32 минуты назад, shkultin сказал:
сам отдал
я не знал, что солярку заправляют
понял это, как только получил чек
48 минут назад, Владимир23 сказал:
вот на это обращу внимание газовиков
спасибо
7 часов назад, Nemo.1011 сказал:
спасибо
я это знаю, поэтому слил по максимум
масло норма
  • Машина: TLC 200 4.5D
Соляру в бак бензинки - ничего страшного. А вот наоборот.. Я на пушечный выстрел к своей машине заправщиков не подпускаю, сам заправляю.
