    • Машина: Тойота ленд крузер 100 1HD-FTE 1999
    всех с наступившим новым 2021 годом!  вопрос такой - проехав некоторое время на скорости 80-100 км/ч  резко нажимаю на педаль тормоза и на светофоре крузак начинает дергаться и глохнет... как- будто не выключается передача.. кто то пишет что это бублик... а причины этого поведения машины мне не понятны и как их устранить не знаю... прошу совета!  пробег 407000 4.2 дизель... 1999 год... поможет ли заменна масла в АКПП или нет! буду рад любой информации! еще раз всех с новым годом!!!
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, РоманПривалов сказал:
    Масло придется менять в любом случае , если имеется поломка в АКПП.
    А потом заводится нормально?
    да ... после заводится с полпинка и все нормально
    такое только если набираешь скорость и резко останавливаешься...
    если ездить медленно ... ну допустим до 60 км то все в норме
    масло меняли недавно и проблема не ушла... ссылаются на бублик... а что к чему не знаю...
    в инете встречал подобные проблемы на таком пробеге но конкретики не нашел...
    • Машина: z22a
    4 часа назад, РоманПривалов сказал:
    Не поможет. Варианты по этой неисправности бывают разные. Например такое
    Надо бы ткнуть для начала сканер, посмотреть есть ли на эбу сигнал стоп при нажатии педали тормоза, может тупо не видит иногда торможения и соответственно не разблокирует бублик. Но в любом случае такие глюки связаны в первую очередь с неправильной работой блокировки ГТ.
    в режиме езды до 80 км / ч  акпп в норме но только при резком оттормаживании дергается и мне приходится переводить селектор в нейтраль а спустя пару сек опять в драйв и все нормально... сканер еще не подключал... после праздников ...
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, РоманПривалов сказал:
    Если сканер ничего не покажет можно попробовать отключить соленоид блокировки, покататься без нее, посмотреть уйдет или нет проблема.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    9 минут назад, РоманПривалов сказал:
    Ну правильно все,либо так ездий либо бублик чини.Я уже лет 5 собираюсь.Вариант два-более 65 не набирай в городе,бублик не блокируется и все нормально.Вариант три- включить "спорт режим",PWR по моему.Блокироватся будет позже.
    Изменено пользователем tivalik6
    а на спорт режиме расход наверное до небес подскочет?))
    как саленоид отключается? ну так на всякий случай)
    кстати спасибо всем кто несмотря на 3 января писал ответы)
    13 минут назад, РоманПривалов сказал:
    Он же у нас не совсем спорт,по этому в кавычках писАл сразу:)
    • Машина: z22a
    43 минуты назад, РоманПривалов сказал:
    Народный метод - перерезать зеленый провод в косичке до акпп в удобном месте:laugh:, либо снять на акпп разъем соленоидов и вытащить из него пин блокировки, или от эбу.
