AZIAT
Подогрев дворников на LX570 не работает.
    На машине стекло меняно прежним хозяином . Подогрев дворников не работает . Думал стекло не оригинал  и его просто нет . Сегодня мыл машину , присмотрелся , спиралька на стекле есть .
    Полез в предохранители, проверил -целый. Надо лезть к шлейфу стекла и проверять - подключен или нет .
    И тут возник вопрос - А куда он выведен ?
    Под торпеду ? Или в подкапотное пространство? Как к нему добраться ? На фото из гугла увидел только , что он по центру стекла снизу выходит . А вот куда не понятно.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Судя по картинке с нета у обогрева три хвоста.
    5 минут назад, swyazist сказал:
    Количество не столь интересно , сколько интересно куда оно выходит . Нашел уже на ютубе видос по замене стекла . в подкапотку шлейф выходит . Завтра полезу проверять подключение.
    Мастера по вклейке стёкол в общей массе не любят заниматься электрикой.  Спроси у бывшего хозяина заказывал (оплачивал) ли он подключение и диагностику обогрева.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    На том подогреве только дворники крепче обмерзают, бестолковая приблуда
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Там и есть, при замене стекла поставил без подогрева( только такое в наличии было), разницы не заметил.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    где ж я его найду , машина из трейд ина .
    мне не сложно.
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    устройство есть , значит должно работать :cool:.  А то так можно половину лексуса выкинуть и сказать что нафиг не нужно.:laugh:
    3 минуты назад, Fire(rus) сказал:
    разницы не заметил.
    не , ну если его не включать , то и разницы не будет.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    В ПТС есть ФИО и  знакомые в определенной организации? У меня товарищ бывшего хозяина по соцсетям нашел и выяснил много полезной информации о машине.
    @swyazist
    1 минуту назад, swyazist сказал:
    В ПТС есть ФИО и
    У меня есть несколько заказ-нарядов с выполненными работами и там вроде есть телефон бывшего .  Но я не буду звонить, не люблю людей просто так беспокоить . Мне проще завтра будет панель поднять и фишку на место вставить , если она не одета.
    Только что, AZIAT сказал:
    @swyazist
    Хозяин барин!
    • Машина: LC200
    Скорее всего не работает из-за температуры забортного воздуха, у вас там вроде плюс
    4 минуты назад, Jmot сказал:
    Снег был.  Включил , ничего не происходит.  В книге вроде про температуру на улице ничего не написано .
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, AZIAT сказал:
    фишку
    Реле посмотри в блоке подкапотном, у меня после очередного ТО у официалов в Оренбурге исчезло. DEFOG зовётся, там и питание можно глянуть при нажатии на кнопке на дисплее климата. Окружающая температура ему пофиг.
    Если будешь шлейф снимать с пистонов - обрати внимание как они закреплены (сверху или снизу). Если его неправильно закрепить - по нему вода прям в салонный фильтр стекает
    14 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    DEFOG зовётся,
    это обогрев заднего стекла и зеркал.
    На лобовое так и не понял где реле , вечером схемы поковыряю изучу .
    Разобрал сегодня , шлейф на месте , питание подается . Ток стекло потребляет 3,5 А . Как то мало совсем для подогрева. Ну и из печальки - на стекле снизу справа трещина , не мешающая  обзору, да и практически не видимая , но походу эта трещина разорвала элемент подогрева правого дворника , поэтому работает только левый.
    В общем есть повод заменить китайское стекло на новое лучшего качества .
    9 часов назад, БроневичОК сказал:
    Сверху вставлены , но вроде нет проблем с попаданием воды.
    • Машина: Land Cruiser 71
    19 часов назад, swyazist сказал:
    Хозяева лексусов, как правило ОЧЕНЬ далеки от технических проблем.
    8 минут назад, alex770 сказал:
    Ну не скажи! Туарег с одной фарой или Х5 на лысой резине видел, а грязный или проблемный LX III  ещё ни разу!
    да там также название, связано с FOG, но уже не суть.
    если надпись Тойота/Лексус не принципиальна, то FYG. Пробовал разные, под этим брендом встало четвертым, включая родное - гайку от встречки на 22 встретило трещинкой около 6 мм, по приезду засверлил, пока так и хожу с ней уже 2-й год.
    10 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    , то FYG.
    Оно видимо и стоит.
    @AZIAT
    так и есть. На свежих кстати тоже обратил внимание, что от них же лепить стали с завода. AGC видимо стало нерентабельно в свете кризиса.
