Avn55
Кнопка обогревателя заднего стекла ТЛК 105
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК 105
    Добрый день. Подскажите номер кнопки обогревателя заднего стекла. Не пойму работает или нет. Нажимаешь , диод не горит.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    А причем тут кнопка? Под каталожным номером будет просто пластиковая кнопка, замена которой не поможет решить проблему.  Если диод не горит, то обогрев не включается. И если стекло не нагревается, то обогрев тоже не работает:laugh:. Нужно менять саму тактовую (или как она там называется) кнопочку, которая на плате стоИт, перепаивать ее на другую, ну, или, сняв резинку с нее, намазать графитом с простого карандаша.
    Изменено пользователем Boberoff
    Ясно. Посмотрим
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
    Восстановил работу кнопки приклеив к резинке фольгу от шоколадки,3 года прошло пока все отлично
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    2 часа назад, Boberoff сказал:
    Именно замена этой "тактовой" кнопки (перепайка на плате) на соседнюю под заглушкой и решила проблему с обогревом стекла на моей машине. Внешняя кнопка никак не влияет.
    Изменено пользователем Dam
    • Машина: TLC105
    А при запотевании стекла разве не видно греет или нет?
    5 минут назад, SVG сказал:
    В том то и дело что не запотевает. Или все в снегу.
    • Машина: TLC105
    4 минуты назад, Avn55 сказал:
    Если не запотевает, то так можно понять. что кнопка тебе не и нужна что ли? Пробником проверь, есть ли "+" на одной из клемм на стекле. При нажатой кнопке соответственно
    Изменено пользователем SVG
    Решил вопрос перестановкой свободных пипеток. Все отлично работает. Заодно и на печке поменял.
    Всем спасибо !
    7 часов назад, Dam сказал:
    Ну кагбэ я и имел это в виду (про внешнюю кнопку):unsure2:
    • Машина: Land Cruiser 100
    22 часа назад, Avn55 сказал:
    Мне кажется, проще и надежнее всего перепаять родные мембранные кнопки на тактовые кнопки. Если надумаешь паять, то нужны тактовые кнопки высотой 5мм, 2х пиновые. Я перепаял все кнопки на плате, чтобы туда больше не лезть. Из побочных эффектов, появится характерный щелчок при нажатии, конструкция кнопки такая. Мне даже нравится)
    Изменено пользователем Тагир Алиев
