valera_tsk
Замена тнвд с Прадо 90 на тнвд с Прадо 79 1кз те
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    17 minutes ago, alex770 said:
    А, замену корпуса с чего начинать? С продажи почки?
    Самая дорогая деталь в наших насосах, это СПВ - около 300 евро. Плунжерная стоит 90....100 евро, корпус около 120 евро, ТННД около 50 евро, комплект прокладок Денсо около 30 евро, поршень УОПТ около 25 евро, перепускной клапан около 15 евро, ролики около 15 евро.
    Речь идет про оригинал Денсо.
    От состояния корпуса в большой степени зависит гидроплотность в насосе от чего зависит корректная работа УОПТ. Корпус алюминиевый, а сопрягающиеся в паре детали - стальные.
    Изменено пользователем Robinsons
    • Машина: Land Cruiser 71
    7 минут назад, Robinsons сказал:
    Только одно но, не надо путать Ригу с Томском,  и очень сомневаюсь, что все перечисленные цены, все за оригинал, и понятие оригинал, ооооочень расплывчато. Куплю корпус  за 120 евро.
    • Машина: прадо 78
    22 минуты назад, alex770 сказал:
    Алексей. Что посмотреть в корпусе , разберу посмотрю. А то отвезёшь  в ремонт опять скажут все норм.
    Изменено пользователем valera_tsk
    Если тнвд с рабочей машины, то лучше в него не лезть, датчик температуры топлива на старом насосе с боку на плунжерной головке, а на новом сверху спереди , спв на старом с шнурком, на новом штекер на спв, как писал раньше подкидываем резисторы со старого тнвд и едем.
    22 часа назад, valera_tsk сказал:
    Имею Прадо 78 1кз те  мучаюсь с расходом топлива. Было трасса 11л город 13-14л зимой 17л меня устраивало. Стало трасса 14 город 21л зимой 30л. Поменял все что можно . Не помогло. Есть тнвд с Прадо 90  подскажите что нужно для его внедрения . Я так понимаю что ЭБУ . А что ещё мне грозит?
    Хочешь решить проблему радикально и на долго? Замени насос на механический. Тяга на низах будет лучше, расход не более 12-13, и никакой электрики. Машина твоя постарела, и вся электро-лабудень с каждым годом будет доставлять всё больше и больше проблем.
    • Машина: прадо 78
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    А как решается проблема с падением на хх оборотах с включением кандера и света сейчас это делает ЭБУ а в механике как?
    19 минут назад, VADUS сказал:
    6 часов назад, valera_tsk сказал:
    А что делать с корректирующими резисторами. Их там нет.
    По тому и вопрос был ТЕ или ТИ
    • Машина: прадо 78
    35 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
    ТЕ
    10 часов назад, VADUS сказал:
    +1
    Мой, пока был дизельным и на мех насосе, в -46 заводился без эфира после ночного простоя на тёплом аккуме. Надоели расход/цена топлива/запас мощности. Посчитал всё и свапнулся.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: прадо 78
    6 часов назад, B@nder@S сказал:
    +1
    На 5vz  ?
    5 часов назад, valera_tsk сказал:
    На 5vz  ?
    Да.
    • Машина: прадо 78
    3 часа назад, B@nder@S сказал:
    Да.
    Так он жрет 50л по лёгкому бездорожью.
    33 минуты назад, valera_tsk сказал:
    Он жрёт в моих режимах ровно столько же, сколько ел 2ЛТ. Но едет не в пример лучше.
    05.01.2021 в 13:53, valera_tsk сказал:
    У мех. насосов Тойоты есть одновременно два внешних устройства: 1) вакуумный привод с управляющими электроклапанами, который банально двигает лапку газа. На этом приводе могут висеть кондиционер и гур. 2) Еще одна полностью механическая система, тоже внешняя, представляющая собой цилиндр с силиконом, омываемый антифризом. Пока мотор холодный, поршень задвинут, и механический привод увеличивает обороты ХХ, а так же корректор УОПТ в насосе (через внешнюю ось). Когда мотор прогревается, поршень выдвигается и отключает привод. Все эти привода имеют независимые тонкие настройки, путем регулировки резьбовых штоков, то есть можно настраивать под свои нужды и конкретное состояние топливной аппаратуры. Что касается включения света, то для дизеля с его моментом на ХХ это как слону дробина - не нужно ничего компенсировать, Гена на холостых столько мощности не съест при всём желании.
    Изменено пользователем VADUS
