    • Машина: Land cruiser 80
    День добрый! Помогите разобраться, машина рыскает по дороге!
    При езде по прямой положение руля варьируется от ±20 гдаусов влево до ±10 вправо.
    Причем происходит это динамически - едешь прямо, руль вправо 20, вдруг машину начинает уводить, надо компенсировать рулем в контрсторону и там и держать, до следующего переложения. Не очень комфортно, что приходится ловить машину. Такое постоянно происходит.
    Сход развал делал ничего не поменялась! Резина 285/75r16, люфт 2 дюйма!
    Что делать и куда копать?
    18 минут назад, Сергей541 сказал:
    Сход развал делал
    Сколько кастор?
    • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
    50 минут назад, Сергей541 сказал:
    Сайлентблоки тяги панара проверьте
    • Машина: нет
    Ещё опоры кузова посмотри. У меня после замены опор кузова машина перестала плавать по дороге.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
    Думаю панара.
    3 часа назад, Сергей541 сказал:
    люфт 2 дюйма!
    лифт. Люфт как раз либо в панаре, либо  сайлентам клюшек конец пришел. Вывеси машину и люфт подшипников ступицы передних колес проверь. Про кастор уже сказали
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Трещины под рулевым редуктором ,домик панары , передней,сайлентблоки задних тяг.
    Ну и колеса на весу подергай.подшипники проверь
    4 часа назад, -ЮС- сказал:
    А это фантастика.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    А это фантастика.
    там видно кузов на раме плавал.
    • Машина: Land Cruiser 105
    Смотрю на дисках нет балансировочных грузов. Колёса отбалансировали?
    2 часа назад, petrushin.denis@mail.ru сказал:
    Слева видно ,грузики прилеплены
    • Машина: Тойота 80
    Ну и люфт в рулевом редукторе и колонке не кто не отменял .
    16 часов назад, Сергей541 сказал:
    Тебе повезло! это очень увлекательная неисправность которую можно вылечить за час и три копейки либо перелопатить всю машину и не понять в чом тут соль ))
    Я бы начала с сайлентблоков в обоих панарах, ну и действительно посмотреть в распечатку со сход развала какой там кастор.
    • Машина: TLC80 GX `97
    Обязательно проверь крепление сошек к кулакам, есть на форуме тема, шпильки могут сломаться или потеряться. У самого такое было на правом кулаке
    А разве стенд не поможет, там все углы и схождения проверят, а если есть люфт, он сразу проявится.
    • Машина: TLC 80
    12 часов назад, petrushin.denis@mail.ru сказал:
    21 час назад, -ЮС- сказал:
    жду еще что ни будь  экстравагантное. ну а вдруг?
    25 минут назад, Sergei L сказал:
    Так не интересно , нету квеста и экшена.:laugh:
    Извините связи не было! Балансировка сделана все нормально! А что проблема может быть ещё с клюшками??? И если не сложно не подскажите в Москве есть у кого Контакты хороших ребят кто нормально сможет продиагностировать нормально 80ку??? Спасибо большое
    22 минуты назад, Сергей541 сказал:
    Антону @Arteks  в личку напиши
    5 минут назад, Anton70 сказал:
    Спасибо
