Schimano
"Гражданские" колёса на 35-37inch какие будут мнения?
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Получаются честные 37" на десятке. Вес диска14 кг следовательно покрышка весит всего 42 кг ( +- 2). Красота.
    По трассе катал? Как ведет себя? Грузов вижу не много.
    Мы ее на грузовичок, Хино-300 поставили. Еще толком не ездили, километров 500 наверное. По трассе как любая радиалка, комфортно. Балансируется хорошо.
    1 час назад, vvr сказал:
    Я и смотрю ,вылет не наш.
    Из литья только 9" (-15) нашёл бюджетно.Хотелось бы 10"(-25). Насколько железо тяжелее?
    Изменено пользователем diplodok
    В 17" размере с шириной 10" есть только одна штамповка - ORW с вылетом -40. Другого вылета нет. Поэтому либо литье с меньшим вылетом, либо переделать вылет на меньший, со штамповкой это возможно сделать.
    Штамповка тяжелее, но не принципиально на фоне общей массы колеса такого размера. Я не люблю литье, если что, оно колется, а железо гнется. Месяц назад ездил на рыбалку, улетел с трассы, сбил сосенку левым передним колесом, загнул полку диска так, что колесо спустило. Отстучал кувалдой и дальше поехал. С литьем бы пришлось запаску ставить.
    • Машина: ТЛК80
    26.01.2021 в 05:25, vvr сказал:
    Размер 37*12,5R17. Вес с диском ORW 56кг (+-2кг). Длина окружности 296см при давлении 2,5. Диск ширина 10", вылет +15 (переделал с -40).
    А диск сколько этот весит?
    Где то находил инфу  Вес диска 14кг.
    • Машина: уазик
    26.01.2021 в 05:40, diplodok сказал:
    Вес диска 10х17-19кг,37-й Райзер-38кг
    11 часов назад, pitpen09 сказал:
    Спасибо.Интересно , может кто знает вес такого диска.    Диск литой PDW M2 черный матовый 6x139.7 9xR17 D110.1 ЕТ-15 20623-600x0.jpeg
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    3 часа назад, diplodok сказал:
    Литье на наши машины весит в среднем от 7 до 9 кг. Стальные значительно тяжелей, тойотовский стальной диск весит 17 кг.
    Вот новый 1609753496123_default37x12,5 R17 Maxxis AT-811 Razr AT
    • Машина: "Мамонт" с TD42
    Интересная шина!
    Как она по износу, вот вопрос...
    И размеров много.
    • Машина: уазик
    6 часов назад, Три Танкиста сказал:
    Интересная шина!
    И размеров много.
    Она только появилась у нас.Врят ли кто-то много укатал.Брали у меня недавно 32-е(со слов-начитавшись америкосовских форумов) ,боковина жесткая,но надо на слойность смотреть,она отличается в разных размерах.У этих была максимальная-10
    Изменено пользователем pitpen09
    В 37 размере 8рп.Мягче 36 крокодилов  точно.Вчера ручками потрогал.Не тяжёлая вроде.https://www.4x4ru.ru/shop/shina_maxxis_razr_at_37x12_5r17lt_124r/
    Беда с дисками на крузака. 17х10 с вылетом (-20,-40).Нет нигде.
    4 часа назад, diplodok сказал:
    Вы диски по резину 37X13,5R17 _ 37X14R17 ищите?
    На резину 37x12,5 R17. Диски шириной 8" есть в продаже. Надо с вылетом (-30,-40) шириной 10".Пока нет в продаже.Привезут только в апреле.
    П.С. "на такую ширину резины надо 8" - мне  надо ширину 10".
    @diplodok , Дима на дроме смотрел?
    https://baza.drom.ru/wheel/disc/?wheelDiameter[]=17&wheelEt_max=-25&wheelEt_min=-44&wheelPcd[]=139.70x6&wheelWidth[]=10.0&wheelWidth[]=10.25&wheelWidth[]=10.5&wheelWidth[]=9.5&wheelWidth[]=9.75
    https://baza.drom.ru/chita/wheel/disc/new-komplekt-diskov-grizzly-r17-10.0-et-40-6x139-7-85864703.html
    https://baza.drom.ru/artem/wheel/disc/diski-avtomobilnye-orw-r17x10-6-139.7-et-40-shtampovka-78344356.html
    https://baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/disc/disk-kolesnyj-disk-r17x10-6x139-7-et-40-cb110-1-chernyj-matovyj-g6139145049.html
    https://baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/disc/disk-usilennyj-stalnoj-chernyj-6x139-7-10xr17-d110-et-40-treugolnik-g6472850633.html
    Хм... хорошая тема для наглядности. :ok:
    С регулярной постоянностью всплывают темы, где топят за эти 17-е диски в контексте, что это - то, что надо. Но, кроме удорожания резины, ш/м....там ещё и с вылетом тоскливо, а на 15,16-е - можно подобрать хоть чёрта в ступе.
    2 минуты назад, WAR сказал:
    У всех одни и те же поставщики , как правило.Говорят только в апреле будут.
    12 минут назад, diplodok сказал:
    Получается врут про "в наличии"(
    У меня 35" "зима" на оригинальных дисках с проставками -35. Езжу много лет так. Как вариант.
    Это наз. маркетинг.Они втюхивают ширину 8" и вылет (-20). Как правило все предлагают - есть в Москве 1шт. Как братья близнецы ( сговор).:buzz:
