    • Машина: тойота
    Может кто подскажет, реально ли поставить задний бампер с 80ки на 100ку? понимаю, что реально всё, много ли переделок придется делать? машина с бодиком, так что все равно крепление придется переделывать
    Пилите Шура,пилите!
    Если ценник хороший,то можно и заморочится.
    Сотка шире восьмидесятки по-моему на  7 см.
    2 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Рама шире
    23 минуты назад, Arapov I сказал:
    Рама шире
    Я мерял ветровик на заднюю дверь, получились те же цифры.
    • Машина: тойота
    одно дело, когда бока шире, а другое где карманы... скорее всего надо искать кого-то, у кого есть бампера и померить их ширину...
    31 минуту назад, Arapov I сказал:
    Пилите Шура,пилите!
    одно дело крепления переделывать, сам бампер не хотелось бы резать.
    вроде как они отличаются еще самой площадкой, на 80ке она более ровная. но это в принципе не критично при наличии бодика
    • Машина: Пешком.
    Продай от 80ки, от 100ки больше предложений встречается. Рама шире, машина тоже.
    Кроилово, приводит к приключениям, Саня!))
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, WASEQRUS сказал:
    Все можно сделать, сварка и др. инструмент в помощь, Ставил от 100-ки на 105-й, да переделка была, хотя обошелся даже и без сварки, при чем лишнего металла убрал еще кг на двадцать, т.к. нужна была только одна калитка. Предварительно замерить нужно ширину рамы на обеих машинах, смещение бамперов вверх-вниз, от этого будет зависить как смещать бампер
    • Машина: тойота
    2 часа назад, Karagandinec сказал:
    да как-то негусто с этими предложениями, либо я не там ищу)
    1 час назад, SVG сказал:
    рамы сзади вроде одинаковые, нет? опять же, что удалось выяснить, 100 и 105 задние бампера вроде как отличаются верхней площадкой, из-за разных дверей
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, Karagandinec сказал:
    +1
     Соломоново решение.
    • Машина: TLC105
    13 часов назад, WASEQRUS сказал:
    Я так и покупал под примерку "вроде одинаковые", но увы пришлось поработать и к этому был готов. Сверяй с 80-кой, если задняя поперечина рамы прямая (на 105-м она изогнутая), то бампер должен встать на раму свободно, только может придется отверстия в основных кронштейнах пересврлить, распилить или наварить. У меня отверстия в кронштейнах по длине совпали (из 3 на каждом), а по ширине пришлось отверстия растачивать под овальные. Высоту лонжеронов тоже нужно сверить на 100-ке и 80-ке, или расстояние от края задних дверей до рамы на обеих машинах, это готовиться на случай, если бампер встанет, а дверь не будет открываться, но опустить бампер подложив под кронштейны тоже можно. Главное, чтобы последняя поперечина рамы была прямая.
