    • Машина: TLC100 VX 2007
    Доброго дня
    Появился несильный как будно бы треск, стрекоание с района ГУРа. Заехал на сервис, приговорили шкив в сборе, раз подшипика там нет. Смущает то, что как шкив может издавать такой звук. Вообще как может шкив ушататься?
    Возможно ли то, что этот звук пердается по ремню от генератора? Там точно надо подшипник менять
    Авто 4.7 бензин
    Изменено пользователем Святослав186
    Знающие, подскажите, пож-ста.
    И еще, получается подшипника в насосе ГУР нет?
    Насос гура лучше в сборе менять.
    10 минут назад, Arapov I сказал:
    Цена дикая :( к сожалению
    Думал ревизию провести, почистить и т.д.
    Подшипник есть там, не подскажешь? Не пойму никак
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Подшипников там два, как без них, из практики не разу не встречал воющий подшипник в ГУР, обычно лопатки по статору воют, после работы на сухую.
    4 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Ни разу на сухую не работал. Всегда чистая смазка.
    А эти подшипники по каталогу не пробиваются? Я искал, но нашел только шкиф и корпус по отдельности. Внутрянки нет.
    Или их потом тупо по размеру подбирать?
    1 минуту назад, Святослав186 сказал:
    По запчастям не мой вопрос, к тем кто ими занимается.
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    Болезнь ремней на 80-ке есть (вижу, что 100-ка у тс)-начинает верещать на холодную, когда зубчатый ставят и он износится не сильно. Вряд ли на 100-ке такое есть.
    Скинь ремень для начала с гур и проверь. У меня на была проблема с масляным фильтром-верещал, стрекотал ..не знаю как звук описать. Думал или гур или гена захворали. Нет, оказалось что-то в фильтре случилось (или клапан или ещё что). Заменил и всё, тишина.
    Мой случай тебе вряд ли поможет, но ты попробуй.
    19 часов назад, Маркус сказал:
    Благодарю. Все версии попробую
    В общем "стрекотание" сегодня вечером зазвучало так. Не пойму с насоса или генератора. Завтра буду залазить.
    Как думаете, какова вероятность попасть на новый насос ГУРа?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Звук похожий на скрежет крыльчатки генератора
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Святослав186 сказал:
    Там есть вероятности попасть не только на насос, но и на: генератор, ролик натяжителя, паук, муфта вентилятора, разбитый шкив коленвала, сам конец коленвала, ведущая шестерня ремня грм, короче много на чего можно попасть, но это не важно, главное не попасть пальцем в жопу.:rolleyes: Скинуть ремень - секундное дело. А дальше крутить все, что там крутится, слушать, заводить и опять слушать.
    Главное, что причина нашлась.
