ED TLC 80
Как снять резинку со стекла люка?
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Всем доброго!
    Разобрал люк. Железо на люке в передней части имеет ржавые пятна. Хочу зачистить, но не удается снять резинку со стекла люка. Как я понял, железный каркас со стеклом это единая деталь (63201-60023), но может кто всё таки снимал этот уплотнитель? Подскажите, каким образом?
    • Машина: Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1997, Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец,1995, Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1995 .
    Эдуард, можно ли  вам позвонить, опыт перенять? (если да, телефон в "личку" напишите , пожалуйста) . Ну вот прямо моя тема.  Люк не течет ,но при открытой шторке дребезжит и звякает очень сильно. Каждый год ближе к лету собираюсь решить проблему , ну и опять откладываю.  Заезжал в пару сервисов , якобы специализирующихся на "установке-замене -ремонте" . Несут какую-то ахинею с умным видом, потом вообще с темы соскальзывают .." не-е-е-е, мы так не делаем..." Рамка ваша "впечатляет", моя наверняка еще хуже.  Трудно  вытаскивать было? Внешний уплотнитель ( который к крыше примыкает) удалось не порвать? В каком состоянии был периметр крыши вокруг люка?
    Удачи в проекте.
    Изменено пользователем Игорь.
    добавление
    4 часа назад, Игорь. сказал:
    Удачи в проекте.
    Можете. Если звонкое дребезжание, то только из-за открутившихся болтиков, коих там не мало. Если не очень звонкое, то пластмасса. В любом случае нужно снимать всю конструкцию и смотреть. У меня на демонтаж всего ушло около 2 часов. Лучше под конец помощника позвать, когда последние болты кассеты люка откручивать будете. Снимаете обивку крыши, сняв все плафоны, ручки, козырьки, пластиковую отделку и около 6 пистонов. Далее увидите всю конструкцию (кассету) люка. Отсоединяете две фишки моторчика люка, одну в районе левой центральной стойки. Отсоединяете 4 дренажных трубки. Выкручиваете все болты по периметру кассеты. Далее вся кассета падает на вас. Вытаскиваем через багажник и инспектируем. Снимает верхний железный сгибающийся козырек. Чтобы снять стекло, отщелкиваем светлые пластиковые накладки по бокам. Осторожно клипсы выковыривайте, так как пластик АБС может сломаться. Под ними по три болта на каждой стороне. Выкручиваете и вытаскиваете стекло. Шторка вытаскивается через верх. Дальше всё видно будет. Сама кассета люка - пластиковая. Самое тяжелое в конструкции это само стекло. Вот некоторые фото.
    Кроме как на самом стекле, никаких резиновых уплотнителей там нет. Но похоже стекло клеится сразу на с резинкой на железную рамку. И подозреваю я, что больше его не отклеить не порвав резинку. Так что похоже, что выхода только два. Покупка живого б/у или измазать Раст Стопом. Больше склоняюсь ко второму, так как и меня ржа не совсем до дыр.
    Эдуард, спасибо большое за такую подробную инструкцию с иллюстрациями. Если не затруднит, поделитесь впечатлениями и выводами после завершения проекта, пожалуйста. Особенно полезно было бы прочитать про возможные "подводные камни" в ходе работ и в процессе сборки в исходное состояние ( например какие "пластмасски-  клипсы- фиксаторы " лучше заранее прикупить , что бы потом по авторынку не бегать как ошпаренному, или не платить втридорога за срочную доставку).  Думаю многим на форуме , кому люк  "в довесок" достался, будут вам благодарны.
    В общем то залез я в потолок, чтобы сделать вибро-шумоизоляцию (ВШИ) крыши, ну и попутно на сам люк нарвался. Да еще и решил, раз уж разобрано, содрать покрытие и обтянуть всё пластифицированной кожей. В общем решил очистить коррозию куда смогу добраться, отогнув резинку, а под резинкой промажу Раст Стопом (осталась одна банка после обработки всех скрытых полостей). Если коррозия до дыры окажется, то резать и варить уже невозможно. Стекло всё таки. В общем если не получится или закосячу, куплю весь люк у Олега (Олег800). Ценник вполне приемлемый - 5 рублей за всю конструкцию. А пока вчера частично разобрал салазки, промыл бензином старую смазку (она уже почти вся в камень превратилась) и смазал литолом. Механизм достаточно хитрый (салазки). Держаться железяки всего на двух маленьких неприметных на первый взгляд болтиках, которые завернуты сбоку. Причем завернуты на герметике. Очень туго срываются, поэтому лучше сразу подобрать нужную по размеру отвертку, иначе крест на шляпке сорвешь и всё. Откручиваешь, железяка поднимается вверх, а тут и полный доступ для чистки и смазки салазок.
    3 часа назад, Игорь. сказал:
    Ничего не нужно. Пластиковые накладки белые аккуратнее снимать нужно. Я на одной сломал кусок, на котором клипса сидит (видно на втором фото первого сообщения). Пришлось клеить на суперклей и потом феном наплавлять заплатки пластиком АБС. На той же фотографии, чуть выше сломанного белого куска есть пример клипсы, в которую входит кусок пластика. Все белые накладки крепятся на них.
    Изменено пользователем ED TLC 80
    Грамматика
    Спасибо! Очень внятно и полезно.... но страшновато... Слежу за темой...
    В итоге я решил очистить ржавчину на сколько возможно. С товарищем чистили болгаркой 125-той, надев на нее очень маленький по диаметру круг самый тонкий, чтобы рытвины от коррозии легко брал. Один отгибает резинку, другой работает болгаркой. Далее было два решения. Обработать Цинкарём и опять отгибать и шлифовать. Второй - пройтись грунтом и в щели между резинкой и железом промазать кисточкой Раст Стоп. В виду нудного геморроя и большой вероятности не счистить Цинкарь, было принято решение в пользу второго варианта. В общем получилось вот так. Задняя часть рамки люка была в отличном состоянии, поэтому её не грунтовали. Всё равно это не видно в собранном состоянии.
    В общем люк был собран только сегодня, так как я решил обшить потолочное покрытие пластифицированной кожей и соответственно нужно было в первую очередь обтянуть шторку люка, дабы вставить её до монтажа всей конструкции. Собирается всё в такой же последовательности, как и разбиралось. Один момент только хочу отметить тем, кто будет это делать. Шесть гаек крепления рамки стекла люка (по три с каждой стороны) не докручивайте до упора. Они должны быть расслаблены. Это нужно будет сделать после крепления всей конструкции к крыше. После монтажа конструкции можно будет отрегулировать стекло люка в рамках дырки в крыше и после регулировки уже надевать пластиковые декоративные панели.
