ED TLC 80
Чем очистить окись с алюминиевой рамки сдвижных окон багажника?
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Всем доброго!
    Снял рамки сдвижных окон багажника. Стёкла уже туго сдвигались, поэтому решил разобрать и почистить всю конструкцию. Сняв уплотнительные резинки с рамы очень удивился, что рамы алюминиевые. Лучше бы япы сделали из алюминия так рамку люка. В общем рамы сдвижных окон все в мощном слое окиси. Железной щёткой почистил наслоения окиси и теперь нужно каким-нибудь раствором это дело промыть. Лимонка, сода, соль или ещё что? Посоветуйте пожалуйста. Единственный "тройбан", когда закончил школу, я получил именно по химии.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    А чо нождачка?
    2 часа назад, Petrovich77 сказал:
    А чо нождачка?
    Прошелся железной щёткой, но окислы то надо вытравить.
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    очень хорошо ортофосфорной кислотой, только надо пропорции с водой пробовать.
    • Машина: TLC 105
    3% ортофосфорная кислота, но нужно травить при температуре 80-85С (максимальный эффект).
    Такую температуру я нигде не возьму :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    Я вынимал стёкла и убирал всё механически щёткой, скребком. Промывал водой, протирал ортофосфорной. Резинки внутреннюю и внешнюю тоже чистил и промывал водой.
    Изменено пользователем Homo
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Алюминий не стойкий металл в условиях солёных дорог, если начал разрушаться надо принимать меры. Основную коррозию убрать кордщеткой на болгарке, труднодоступные участки почистить песком, профессиональный пескоструй здесь не годится, слишком мощный, дырку вмиг протрет, есть "игрушечные" пескоструи эжекторные, в виде бака с песком или а-ля краскопульт, использовать их. Далее металл нужно защитить, сначала травящий грунт (кислотный), затем эпоксидный, если автомобильный (он серый), хороша разбавляется,относительно мягкий, его сверху перекрыть акрилом, либо взять промышленный эпоксидный грунт, он колеруется, весьма густой, может быть финишным покрытием.
    Спасибо за совет! Значит решено сделать так. Пескоструй не найду. Основная гадость в нижней части рамки, так как вся вода туда стекает, а в ней пазы для хода стёкол. Почищу насадкой на дрель в виде диска с мягкой железной щетиной. Потом кислотником Body 960, потом эпоксидным 981 или Autop для точечного ремонта (остаться должен в загашнике). Сверху уже ничем покрывать не буду, так как рамка целиком в резину прячется. Думаю после этого еще лет на 15 этих рамок хватит точно.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    2 часа назад, Schweik сказал:
    Зачем такой пирог? Для защиты наносят либо кислотник, либо эпоксид.
    6 минут назад, stivs сказал:
    Чтобы больше в ближайшие 15 лет туда не лазить.
    @stivs Все алюминиевые детали по технологической карте нужно грунтовать травящим грунтом.
    @ED TLC 80 Не поленитесь перекрыть эпоксидный грунт каким-нибудь акрилом, лаком наконец, что есть в наличии, попросите в ближайшей малярке остатков. Дело десяти минут. Да, травящий грунт сохнет быстро, несколько часов, эпоксидный сутки, акрил так же, так что два дня по часу работы.
    • Машина: lx470 2001
    Эпоксидный грунт на кислотный наносить можно, но не рекомендуется, т.к. он разрушает фосфатирующие свойства кислотного грунта. Вроде кислотный, потом акриловый, потом заматировать, потом эпоксидный или эмаль. Ни в коем разе не использовать 1К материалы, ну разве что забор покрасить, наплевался с них пипец ))
    11 часов назад, ED TLC 80 сказал:
    Речь не об этом. А о технологиях и целесообразности таких работ. Типа - масло масляное и еще сверху маслом.
    7 часов назад, TovaL сказал:
    Некоторые производители допускают после полного высыхания кислотника. Но если он 2К (вторым компонентом идет кислота), то не известно точно ,когда закончится реакция ( грубо говоря - высохнет).
    Кислотники бывают и 1 К и хорошо работают. По остальным согласен.
    Вот и говорю, зачем это все? От гвоздя не спасет, а от воздействия воздуха и влаги просто сверхизбыточно. Хотя, хозяин барин.
    Поинтересовался у маляров. Говорят нельзя на кислотник эпоксидный класть. Отслаивается. Если заматировать, то потом не факт, что не отслоится.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    53 минуты назад, ED TLC 80 сказал:
    Кислотник ,акриловый затем эпоксидный . Либо один эпоксидник. Но все это нужно после окрасить ну хоть чем нибудь.
    • Машина: Тойота 80
    А как диски нельзя сделать ? Разобрать и отдать на пескоструй и порошковую покраску.
    5 часов назад, Сергееч сказал:
    Диски пескоструят в камерах пескоструйных. Вряд ли рамка влезет туда. И сами рамки в разы тоньше, чем диск. Есть вероятность стереть их пескоструем почти до дыр. Потом лудить их что ли? :)
    В общем рамки сейчас механически обработаны и окрашены кислотником. Сохнут.
    7 часов назад, volchara сказал:
    Три слоя грунта, да еще и красить. Зачем? Что это даст?
    8 часов назад, ED TLC 80 сказал:
    Так что там матировать? Сотрешь все. Кислотник наносится тонким слоем. Чем толще, тем хуже.
