ED TLC 80
Чем очистить окись с алюминиевой рамки сдвижных окон багажника?
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    16 часов назад, stivs сказал:
    Три слоя грунта, да еще и красить. Зачем? Что это даст?
    Если протрется эпоксидник ,остальное влагу пропускает.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Крою поверх кислотного акриловым и всё. Думаю этого достаточно будет лет на 15
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    7 часов назад, volchara сказал:
    Какой смысл тогда наносить остальное?
    9 минут назад, ED TLC 80 сказал:
    акриловым
    Грунт надо 2К. Просто из баллончика беспонтово.
    13 часов назад, stivs сказал:
    Кислотник какое то время будет сдерживать неубранные окислы ,эпоксидник на него накладывать не нужно ,нужен акриловый как переход к следующей стадии , но оба они влагу не держат. Если все вычистить или отпесочить ,то можно один эпоксидник ,это лучший вариант. Но окраска нужна все равно как дополнительная защита.
    13 часов назад, ED TLC 80 сказал:
    Может на год хватит.
    9 часов назад, volchara сказал:
    Ну, это смотря чем красить.
    Кислотник-первичный защитный грунт. Нормальные кислотники работают за счет химической реакции с поверхностью металла и в результате образуют на его поверхности тонкую пленку. Которая не пропускает влагу и воздух. Так же обладает хорошей адгезией. Для этого и создан.
    Можно и так.
    17 часов назад, stivs сказал:
    Что бы это случилось надо ждать когда он отработает ,а это неопределенное ни кем время . Если же его накрыть акриловым ждать не надо. Но как практика показывает дорогие ни кто не покупает ,а дешевые не работают как должны. Вообщем если всю ржу не выдрать то хрен чего поможет.
    Но при тонком слое.
    В общем рамки были окрашены кислотником 960-ым и через два дня покрыты акриловым грунтом. Рытвинки от окислов конечно же остались, но думаю ничего страшного. Резинки рамок в общем итоге очищал 7 часов. Удалять каменный налет с них оказалось очень сложно.
    15 часов назад, ED TLC 80 сказал:
    А два дня зачем выжидал?
    1 час назад, stivs сказал:
    Ну во первых занят работой был, а во вторых (на всякий случай) кто-то писал, что "надо ждать когда он отработает ,а это неопределенное ни кем время".
    Единственное что не понравилось, слои очень тонкие и нежные. Когда заворачиваешь край резинки (сам замок) на кромку рамки, в некоторых местах краска облезает по кромке. Но это не страшно. На самой кромке ничего не окисляется. Вся кака в нижней части рамки оседает.
    24.01.2021 в 00:48, stivs сказал:
    2 часа назад, ED TLC 80 сказал:
    Помучился заворачивать большие резинки на кромки рамок. Самый геморрой в районе центральных стоек (верх и низ). Потом решение нашел. Может кому на будущее понадобится. Сначала вставляем внутреннюю резинку, потом центральную стойку приворачиваем сверху и снизу. Потом выдергиваем внутреннюю резинку (она останется держаться только на местах крепления стойки. Затем вставляем большую резинку, заворачиваем загибы  за кромки рамы. Потом вставляем сверху внутреннюю резинку. Заправляем загибы большой резинки под внутреннюю резинку в районе стыков с центральной стойкой (я делал это монтажками из набора для пистонов), так как надев сначала стекла, завернуть в этих местах уже не получится и стекло будет очень туго ходить, теря большую резинку. Дальше остается только вставить стекла, предварительно открутив один из винтиков центральной стойки и отогнув рамку. Откручивать нужно не верхний, как сказано в Легионовской мурзилке, а нижний, так как для доступа к нему нужно слегка отогнуть резинку, а она в этом случае потом нормально не вставится. К нижнему винтику доступ есть без отгибания резинки. Первую рамку я собирал два часа, вторую 20 минут, причем нигде не закоцав грунт на второй рамке. Стекла, пока они были сняты, я затонировал попутно. Вот как-то так.
